Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Wie kann ich aus 2 Ports 4 machen?
von Daniel W. (sotoll1)
Hallo
Ich habe eine Linux Applikation, welche über den Parallelport eine 8
Port Karte steuert. 6 von den 8 Ports habe ich schon belegt. Mit den 2
verbleibenden komme ich aber nicht durch....
Könnte man da nicht gemäß der untenstehenden Logiktabelle 4 Ports
generieren? wunderbare Brotvermehrung
IN    OUT
00    0001
01    0011
10    0111
11    1111
Hat jemand eine einfache Idee (Chip) zur Lösung meines Problems?
Die beiden Eingänge würden von einem ULN2803AG  (open-collector)
angesteuert, die Ausgänge sollten Relais ansteuern können.
Danke Daniel
von Klaus 2. (klaus2m5)
...wenn Du schon die Leistungstreiber vor die Logik schalten
willst/musst und dahinter eh Relais hängen, machs wie der alte Herr
Zuse. Benutz die Relais direkt, um die entsprechende Wahrheitstabelle
abzubilden. Viel Spass beim austüfteln...
von Andreas K. (ergoproxy)
Serielle Portexpander? Aus 2 Ports kann man nur seriell 4 machen. Woher
sollten sonnst die Informationen kommen. Ansonnsten vllt Stromstoßrelais
und "multiplexen".
Gruß ErgoProxy
von Wolfgang M. (womai)
Einfachste und billigste Loesung - serielles Schieberegister (shift
register) mit parallelem Ausgang. Die 74HC.. -Serie hat ein paar
geeignete Typen, kostet ueblicherweise weniger als 1 Euro. Einer Deiner
Ausgaenge vom parallelen Port treibt das Taktsignal, der andere die
seriellen Daten. Einziger Nachteil - waehrend Du die Daten reinschiebst,
wechseln die Ausgaenge einigermasse unkontrollierbar die Zustaenge, weil
die Bits an ihnen "vorbeilaufen". Oft kein Problem, wenn man's so
schnell macht, dass es der Motor etc. nicht mitbekommt.
von Skua (Gast)
1 Port für Daten und 1 Port als Steuerbus für z.b. 74HC574.
Danke für eure Ideen
@ Klaus ich möchte mit den 4 Ausgängen 4 Relais steuern. Diese schalten
dann einen Stufentrafo. Wenn ich das richtig sehe kann ich das mit der
"Lösung Zuse" nicht realisieren. oder irre ich mich?
@ Wolfgang ich möchte weniger "Daten" als eher selten wechselnde
Zustände bewirken. ( es kann sein, dass ein Zustand mehrere Stunden
gleich bleibt)
Wenn ich das aber richtig sehe kann ich das trotzdem auf diese Weise
realisieren. Werden mir da evt die Relais am Ausgang während des
Schaltvorgangs klappern.
Gruss Dani
von was-willst-du (Gast)
Ist Dir schon aufgefallen, daß bei Deiner tabelle für die OUT-Werte ein
Ausgang immer "1" ist. Kannst Dir somit sparen.
von Bensch (Gast)
Bei der Logiktabelle gibt es eigentlich nur 3 Ausgänge, das LSB ist
immer 1.
Lässt sich sicher mit ein paar Dioden, Gattern oder einem GAL auflösen.
Nein, ich mach das jetzt NICHT .....
von Martin (Gast)
Für ein Schiebregister benötigt man auch mehr als die 2 Ausgänge.
Schau dir aber mal die Rudgatter der 74er Reihe an. Du wirst sehen das
ist ganz einfach wenn du die 4 Ausgänge einzeln betrachtest.
von Martin (Gast)
Wenn du dir das genau anschaust, ist die eine der 4 Ausgangsleitungen eh
immer 1, also brauchst du dies nicht zu berücksichtigen und du hast nur
noch 3 Ausgangszustände.
von Martin (Gast)
Oh Bensch war schnelle ;-)
von Karl-heinz S. (cletus)
Bit 0 ist immer 1 => Direkt an VCC
Bit 1 ist genau dann 1, wenn Steuerbit 0 = 1 => Direkt an Steuerbit 0
Bit 2 ist genau dann 1, wenn Steuerbit 1 = 1 => Direkt an Steuerbit 1
Bit 3 ist genau dann 1, wenn Steuerbit 0 = 1 UND Steuerbit 1 = 1 =>
AND-Gatter an Steuerbit 0 und 1, Ausgang des Gatters ist dieser Ausgang.
Du brauchst also nur ein AND.
von Sebastian (Gast)
Man könnte einen 74138 verschwenden, von den Select-Eingängen nur A und
B verwenden, G1 auf +5V, G2A und G2B auf Masse, die Ausgänge Y0-Y3 durch
Dioden so verküpfen, daß der jeweils höherwertige die darunterliegenden
"mitzieht".
Hallo Martin,
nein, ein Schieberegister braucht wirklich nur 2 Leitungen - Daten
(data) & Taktsignal (clock). Der Rest (Enables, Reset, Serial Out etc.)
falls vorhanden ist optional und im vorliegenden Fall nicht notwendig
(einfach /CE mit GND verbinden, Reset mit VCC, usw.; der serielle
Ausgang fuehrt zum Eingang fuer weitere Schieberegister falls noetig).
Wolfgang
von Martin (Gast)
@Wolfgang
Das flattern die Ausgänge während des schiebens.
@Karl-Heinz
Wie kommst du darauf? Dann währe der Ausgang bei Eingang 1 0 wieder 0.
Das ist aber nicht richtig.
von bronko (Gast)
was ist denn mit nem 74xx595? gibts doch auch noch mit treibern.
könntest alle relais dranhängen und hättest noch 5 leitungen für andere
sachen frei.
gruß
@Martin,
Ausgaenge flattern, das stimmt, darauf habe ich allerdings schon bei
meinem ersten Posting hingewiesen. Ob's aber stoert, haengt davon ab,
was man treibt und wie schnell. Z.B. wenn man bloss LEDs ansteuert,
ist's normalerweise ganz egal. Wenn man einen Takteingang ansteuert, ist
es toedlich. Fuer Relays haengt es davon ab, wie schnell - wenn man die
Daten mit 100 kHz oder mehr reinschiebt (ohne weiteres moeglich mit dem
Parallelport), merkt das Relay gar nix - die Schiebevorgang ist dann
viel schneller als die mechanische Reaktionszeit. Noetigenfalls kann man
ja noch einen R-C-Tiefpass mit ca. 1ms Zeitkonstante (10 kOhm + 100nF)
an die Ausgaenge des Schieberegisters anhaengen, damit schnelle
Aenderungen gar nicht erst bis zum Relaytreiber durchkommen.
Wolfgang
von Uwe (Gast)
Hi!
4 Dioden und ein R, dann ist die Sache gegessen(oder ein AND + 2 Dioden)
Noch mal fix nachgeschaut, ohh, Signale kommen ja von ULN2803AG und
sollen Relais schalten. Moment ULN2803AG schaltet nach GND, stimmt das?
Ok, 6 Dioden 3 R's und 2 PNP Transistoren dann sollte es passen :-)
Kleiner Tip,  das 4. Relais muss genau dann einschalten wenn beide
Eingänge auf Low sind, ein Eingang schaltet 1 Relais und der andere 2
Den Rest mahlst du dir jetzt bitte mal selber auf. Achso 1 R ist Pullup.
Die 2 anderen zur Basisstrombegrenzung und die 6. Diode eine
Freilaufdiode
Viel Erfolg, Uwe
