Hallo zusammen, ist es möglich einen Master mit 2 Slaves am SPI Bus zu betreiben, um damit eine UART Kommunikation zu betreiben und zu multiplexen??? Angenommen ich habe einen ATMega32, desses UART an einen Max232 und dann in den PC geht (RS232). An den SPI des Mega32 kommen 2 MEGA8s, dessen UARTs auf ein USB Baustein gehen und auf ein seriell-Bluetooth-sender. Ist es möglich über den SPI entweder den RS232-USB anzusprechen oder den RS232-Bluetooth? Quasi als multiplexer? Kann ich mit dem Mega32 über die SPI einfache bitmuster bzw ASCIIs verschicken, die ich dann jeweils in den Mega8s auswerte und über die UART weitersende? Danke für Hilfe... Gruss Spice
hallo spice. > Ist es möglich über den SPI entweder den RS232-USB anzusprechen oder den > RS232-Bluetooth? wie meinst du das? du kannst über SPI (byteweise) daten synchron versenden und empfangen. weiter nichts. was du mit den daten machst, hängt von deiner software ab. > Kann ich mit dem Mega32 über die SPI einfache bitmuster bzw ASCIIs > verschicken, die ich dann jeweils in den Mega8s auswerte und über die > UART weitersende? im einfachsten fall kannst du byteweise direkt vom SPI-empfangsregister ins UART-senderegister schreiben. und das abwechselnd für beide slave-megas. gruß miohael
Bin mir nicht sicher ob ich die Frage richtig verstanden habe. Aber.. Die Leitungen MOSI MISO und SCK schließt du parallel an alle 3 µCs. und mit 2 weiteren Pins unterscheidest du, mit welchem der Mega8 du reden willst. Wie hier in Bild 2 http://de.wikipedia.org/wiki/Serial_Peripheral_Interface
