Hallo, mir ist aufgefallen, daß SD-Karten irgendwann mal eine Pause einlegen. Ich schreibe, ohne Unterbrechung, 2048 Bytes durch ein FAT-Dateisystem (dieses hier: http://elm-chan.org/fsw/ff/00index_e.html) auf eine SD-Karte. Die Karte wird im SPI-Modus betrieben (SPI-Takt = 18 Mhz). Im Normalfall dauert ein Schreibzugriff für 2048 Bytes 3 bis 4 ms. Hin und wieder dauert ein Schreibzugriff aber 150...200 ms. In dieser Zeit ist die Karte scheinbar etwas länger beschäftigt. Ist dieses Verhalten normal (weil die Karte den physikalischen Speicher beschreiben muß) oder deutet es auf einen Fehler bei mir hin? Danke im Voraus, Peterchen
Ja, das ist normal, insbesondere bei einer recht neuen Karte. Hin und wieder werden beim Schreiben defekte Speicherzellen entdeckt. Dann wird ein Reserve-Speicherblock gesucht und der defekte Block umgelagert. Dies kann mit einer grösseren Umorganisation des Kartenspeichers verbunden sein, die dann eben etwas länger dauert. Gruss Mike
Ich habe übersehen, dass Du über ein FAT-System schreibst. Da kann es auch vorkommen, dass durch Löschen von Dateien Lücken in der kontinuierlichen Speicherbelgung vorhanden sind. Kommt das System beim Schreiben ans Ende einer solchen Lücke, muss ein neuer freier Speicherbereich in der FAT-Tabelle gesucht werden, was je nach Implementierung des Filesystems (freier Pufferspeicher) ebenfalls etwas dauern kann. Dieser Effekt kommt zum obengenannten noch hinzu. Hast Du mal versucht, eine grosse Datei auf eine vollständig leere (frisch formatierte) Karte zu schreiben? Dann sollte die FAT-Speichersuche kein Thema sein. Gruss Mike
Hallo, Ich habe bei einer frisch formatierten 2GB SD-Card (Agfa-Photo) direkt In der Low-Level Schreibfunktion gemessen. So siehts aus: DiskWrite: (35) 169 DiskWrite: (218) 164 DiskWrite: (4) 159 DiskWrite: (4) 161 DiskWrite: (288) 166 DiskWrite: (10) 160 DiskWrite: (252) 165 DiskWrite: (10) 164 DiskWrite: (252) 165 DiskWrite: (10) 163 DiskWrite: (252) 162 DiskWrite: (10) 162 DiskWrite: (252) 163 DiskWrite: (10) 160 DiskWrite: (252) 165 DiskWrite: (10) 163 DiskWrite: (252) 163 DiskWrite: (10) 165 DiskWrite: (252) 161 DiskWrite: (10) 164 ... ... ... Die Zahl in Klammern ist die Anzahl vorheriger Schreibzugriffe, die unter 10ms lagen. Die Zahl danach ist die Zeit für diesen langen Schreibzugriff. Auffällig sind die anfänglichen Startschwierigkeiten und dann, daß sich dies Delays alle 10 und 252 Zugriffe wiederholen.
Das liegt an nachfolgenden Punkten: * NAND ist 8/16bit seriell (kein Addressbus) und wird "quasi" wie eine serielle Schnittstelle angesprochen * es wird immer 1..4 Sektoren (a 512byte) gelesen und ECC-geprüft * es kann immer nur eine Page (typ 2kB) geschrieben werden (mit ECC) * es kann immer nur ein Block (typ 128kB) gelöscht werden Nun multipliziere das mit "wear-leveling" und verwende als Basis mal typische Zeiten eines Samsung NAND-Flash's. siehe: http://de.wikipedia.org/wiki/Flash-Speicher http://en.wikipedia.org/wiki/Wear_levelling oder du googlst mal nach diesen KeyWords . Da nun das Wear-Leveling bemüht ist, die write-Last auf alle Sektoren mglst. gleichmäßig zu verteilen, werden bei jedem Schreiben andere phys. Sektoren verwendet. Wenn diese bisher andere (ungültige Daten) beinhalten, muß erst der Block gelöscht werden. Wenn die frei-Bereiche knapp werden oder große "used-cnt" Unterschiede auftreten werden auch verwendete Sektoren reorganisiert. Diese müssen aber jederzeit unter der entsprechenden logischen Sektoren-Nummer (vom user) ansprechbar sein. Also, WearLeveling (Mathematik & patentierte Algo's) + phys. Eigenschaften + log. Verwaltung ergibt etwa alle "128kB - 2kB" ein table-work with erase/update cycle...
Hallo Zusammen, beschäftige mich auch gerade mit diesem Phänomen, eine kurze Frage, kann man die 200ms irgendwie umgehen? Ändert vielleicht ein MMC Modus etwas? Vielen Dank & Viele Grüße Claus
>beschäftige mich auch gerade mit diesem Phänomen, >eine kurze Frage, kann man die 200ms irgendwie >umgehen? Mit viel RAM als Zwischenpuffer: JA. Ohne: NEIN.
