Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Tachokonverter
von hutz (Gast)
ich hab gehört es gibt einen Konverter der eine Tachowelle (im Auto)
anzapft und ein digitales Signal erzeugt. Hab nun im Internetz gesucht
und so gut wie nichts gefunden. So frag ich euch, hat jemand eine
genaue Bezeihnung, was kostet das,. usw...
mfg hutz
von Bernd Schmidt (Gast)
Die Geber wurden z.B. beim Kadett-E und andere Fahrzeuge eingebaut (für
den Bordcomputer). Der freundliche Opelhändler mit Ersatzteilverkauf
sollte da helfen können.
Bernd
von Werner (Gast)
Ich hab gerade bei mir im Auto auch nach einem Tachosignal gesucht.
Gefunden habe ich es am Radio. Der Pin 1 des ISO Steckers führt das
Tachosignal bei mir.
Vielleicht gibts das bei Dir ja auch...
Werner
von Werner (Gast)
diese Wegstreckenfrequenzgeber gibt's auch zum Nachrüsten für so
ziemlich jedes Fahrzeug (bei neueren Fahrzeugen ist allerdings in der
Regel bereits einer vorhanden, insbesondere bei Ausrüstung mit ABS).
VDO/Kienzle bieten z.B. Nachrüstmöglichkeiten an. Frag' einfach mal
einen Taxifahrer deines Vertrauens.. ;-)
Gruß,
Werner
von Paul Baumann (Gast)
Hallo Männers!
Beim Kadett und auch beim Corsa sind die Geber drin.
Der erste gibt 12 Impulse pro Umdrehung und der vom Corsa 6 impulse.
Es ist ein schönes Rechtecksignal mit 12 Volt Amplitude.
Hoffe, geholfen zu haben
Paul
von Werner (Gast)
dann lasst uns mal hier den ultimativen Tachosignal-Thread starten:
Mercedes W124, alle Modelle bis auf E420 und E500 haben in der Regel
zusätzlich zu einer klassischen, mechanischen Tachowelle im
Instrumententräger ebenfalls einen Hallgeber. Die Impulszahl steht dann
auf einem Aufkleber / Tachorückseite. E420 u. E500 haben bereits ab
Werk elektronische Tachos. Ebenso alle Mercedes ab W124.
Sollte dieser Hallgeber ab Werk einmal nicht vorhanden sein, so lässt
sich dieser in jedem Falle nachrüsten. Kostenpunkt hier als
Originalteil etwa 25-30 EUR.
Opel ist bis BJ '94 generell mittels im vorherigen Thread
angesprochenen el. Wegstreckengeber nachzurüsten. Allerdings muss in
diesem Fall auch der mechanische Tacho gegen einen elektronischen
gewechselt werden ("LCD"). Ansonsten hier besser bei VDO / Kienzle
einen Taxi-Geber in die Tachowelle einsetzen lassen (die Tachowelle
wird aufgetrennt und der Geber im Bereich des Motorraumes angebracht).
Ist allerdings nicht ganz billig.. .
Gruß,
Werner
von dennis Hoormann (Gast)
Hallo, ich habe folgendes Problem:
Mein auto (ein opel corsa b) hat jetzt eine Opel Calibra Turbo motor
verbaut der normalerweise über das abs system das tachosignal bekommt,
aber da mein wagen kein abs hat, kriege ich auch kein Tachosignal!!!
Haben sie irgendeine möglichkeit ein Tachosignal durch ihre Produkte für
nen Kadett digitacho zu erzeugen????
MFG Dennis Hoormann
