Hallo, ein guter Freund von mir hat folgendes Problem: In diesem Haushalt wird der Internetzugang mittels ISDN bereitgestellt. Momentan ist nur ein fester Desktop Rechner am ISDN angeschlossen. ( Mittels NTBA und ISDN-Anlage + Steigleitung ins nächste Stockwerk ) Seit geraumer Zeit wird aber mit dem Gedanken gespielt, ein Notebook ebenfalls ans Internet zu hängen. Dies soll aber über WLAN geschehen. Nun habe ich mich schon seit ein paar Stunden über dieses Thema informiert und habe herausgefunden, dass sich mein Kollege einen ISDN Router zulegen sollte. Hier stellt sich für mich nur eine Frage: Welches Gerät eignet sich hierfür am besten für unseren Zweck? Ich glaube nämlich, dass bei den meisten Geräten "nur" noch ein RJ45 Anschluss dran ist, sodass wir auch die Steigleitung tauschen müssten?! Ich wäre sehr gespannt auf konstruktive Beiträge
> Ich glaube nämlich, dass bei den meisten Geräten "nur" noch ein RJ45 > Anschluss dran ist, sodass wir auch die Steigleitung tauschen müssten?! Was meinst Du damit?
muss es denn WLAN sein? --> http://www.avm.de/de/Produkte/FRITZ_fuer_ISDN/Blue_FRITZ_ISDN_Set/index.php##
Bei einem ISDN-router hast du das Problem das du schlecht die Kosten kontrollieren kannst weil er sich ständig selber einwählt. Dann lieber die Lösung von Tobias G. Die geräte gehen wirklich gut. Wenn es ISDN sein muss, dann mal bei Lancom verbeischauen die haben ISDN-router mit LAN-Capi im angebot - aber recht teuer. Wenn DSL möglich ist, sollte er auf DSL umstellen!.
wenn die Steigleitung 4 Adern hat kannst du darüber auch 100MBit laufen lassen...(auch ohne Schirm)
> wenn die Steigleitung 4 Adern hat kannst du darüber auch 100MBit laufen > lassen...(auch ohne Schirm) Öhm, kommt ganz auf die Strippen an, abgesehen davon, dass bei ISDN 10MBit auch reich sollten. ;-) Was das WLAN nun aber mit der Steigleitung und einem RJ45-Anschluss zutun hat, weiß ich nicht. Die Frage von Rufus ist gerechtfertigt und sollte erstmal beantwortet werden. Abgesehen davon, dass er sich die Steigleitung auch mal anschauen kann, so auf Verdacht eine neue Strippe einziehen bzw. auf WLAN zu setzen ist ja auch irgendwie komisch und eventuell total unnötig. ;-)
@ Tobias G.: Die Idee mit dem Bluetooth-Gerät ist echt gut! Solch ein Teil scheint genau das zu erfüllen, was gefordert wird. Danke für diese Info! @ Rufus: Die ISDN-Router haben meistens einen RJ45 Stecker verbaut um stationäre PCs daran anzuschließen. Ich dachte mir, dass ich dann die alte ISDN-Steigleitung durch eine RJ-45 Leitung ersetzen muss?! @ Peter: Ich denke, das mit dem ISDN-Router hat sich jetzt erledigt. Vor allem schrecken mich die Preise für solch ein Gerät ab. DSL gibt es leider keines, auch keine Light-Version. Das soll sich aber in ein paar Jahren ändern laut der ansässigen Gemeinde, von daher wäre der günstigere Bluetooth-Adapter die bessere Wahl. @ ... ... (docean): Kannst du mir das bitte genauer Erläutern? Werden dort sämtliche GND-Leitungen zu einer zusammengefasst? ( Schirm ?! ) Edit: @ raki: Hätte ich einen ISDN-Router eingesetzt, so hätte ich wahrscheinlich die Steigleitung tauschen müssen, da diese Router ja allesamt RJ45 Anschlüsse für PC's haben. Vorhanden ist aktuell nur eine 4 Draht ISDN Leitung. Notwendig wäre es wahrscheinlich schon, da die Zimmer in denen sich der Router und der PC befinden, genau gegensätzlich gerichtet und zudem nicht im gleichem Stockwerk sind.
Wenn dein PC eine ISDN-Karte hat muss am Ende doch auch ein RJ45-Stecker sein? Ethernet hat keine GND-Leitung, es gibt zum Senden & Empfangen jeweils ein + & ein -, also insgesammt 4 Drähte. Nur Gigabit braucht 8 davon.
> Ich dachte mir, dass ich dann die alte ISDN-Steigleitung durch eine > RJ-45 Leitung ersetzen muss?! Was ist das für ein Kabel? > Kannst du mir das bitte genauer Erläutern? Was ist das für ein Kabel? Die 'üblichen' Telefonkabel (4 rote Adern/sternverseilt) wären tauglich für 100MBit, außer die Strecke ist zu lang. EDIT: Antwort steht im Edit von Tobias W. (racer01014) oben. > Notwendig wäre es wahrscheinlich schon, da die Zimmer in denen sich der > Router und der PC befinden, genau gegensätzlich gerichtet und zudem > nicht im gleichem Stockwerk sind. In deutsch, in zwei Stockwerken und nicht übereinander!? Bekommst du da denn eine Verbindung mit WLAN? Das sollte man wohl vorher (mit geliehener Hardware) testen... WLAN dieses Hexenwerk kommt mir nicht in die Bude. ;) > Wenn dein PC eine ISDN-Karte hat muss am Ende doch auch ein RJ45-Stecker > sein? Die Antwort bezieht sich glaube ich auf die Lösung mit dem ISDN-Router, die ja schon vom Tisch ist. Ich würde behaupten, dass der ISDN-Router Ethernet rausfurzt (oder bin ich zu naiv) und er noch nicht gemerkt hat, das ISDN ebenfalls RJ45-Stecker hat? Er braucht halt nichts am Kabel zu ändern, sondern eine Netzwerkkarte im Rechner. P.S.: Alles ohne Gewähr, ob ich das hier alles richtig verstanden habe...
> Er braucht halt nichts am Kabel zu ändern, sondern > eine Netzwerkkarte im Rechner. Naja, die Steckerbelegung unterscheidet sich zwischen ISDN und 10/100BaseT.
@ Reinhard S.: Anscheinend habe ich durch euch herausgefunden, dass ISDN und Ethernet beide RJ45 Stecker haben.Ich kenne mich mit Telefonieanlagen etc. leider kein Stück weit aus, aber lerne immer gerne dazu. Ich ging immer davon aus, dass Patch- und ISDN-Leitungen komplett unterschiedlich sind. --> Wieder was gelernt! Danke @ raki: Das W-Lan oder in jetzt Bluetooth wird eh nur auf dem Stockwerk eingesetzt, in dem auch die restliche Telefonanlage sitzt ( Reichw. düfte damit eig. reichen ). Ich vergaß dies zu erwähnen, mein Fehler. Der stationäre PC ist im oberen Stockwerk, WLan würde da mit ziemlicher Sicherheit nicht reibungslos funktionieren. ( Altbau, Zimmer sehr weit versetzt im Bezug auf die Telefonanlage ) @ rufus: Danke für den Hinweis. Ich werde meinem Kollegen den Stand der Dinge mitteilen und, falls erwünscht, ein bisschen Feedback vom Bluetooth Link geben. Besten Dank!
