Forum: FPGA, VHDL & Co. Nios II UART / Parity, Data bits und Stop bits ändern
von Matthias G. (mgottke)
Aus der Altera Megacore Library benutze ich die UART (RS232 Serial
Port). Ich muss per Software nicht nur die Baudrate ändern, sondern auch
die Parity, die Anzahl Datenbits und die Stopbits ändern können.
Hat jemand einen Lösungsansatz für das Problem?
von Luggi S. (mmpls)
Hallo Matthias,
klingt so als hättest Du die Baudrate schonmal geändert, wie hast Du das
gemacht?
Daten- und Stopbits habe ich SW-seitig noch nicht geändert ich denke
auch, dass das gar nicht möglich ist:
Quartus II Handbook Version 8.1 Volume 5: Page 6-5:
Data Bits, Stop Bits, Parity
"The UART core’s parity, data bits and stop bits are configurable. These
settings are fixed at system generation time; they cannot be altered
via the register file."
Sollte ich das falsch verstehen und es doch gehen, dann wohl nur über
die ioctl()-Funktion gehen. Schau dir das mal an:
http://forum.niosforum.com/forum/index.php?showtopic=3191&pid=12196&mode=threaded&show=&st=#entry12196
da wird zwar nur die Baudrate geändert, aber vielleicht hilfts um das
Schema zu erkennen.
Viel Glück
und laß hören, wenns doch geht!
Grüße,
Luggi.
von SeriousSam (Gast)
Die UART selber schreiben. So schwer ist das nun auch wieder nicht und
du weisst dann genau wie die funktioniert. Ein Avalon- oder
Custom-Instruction-Interface ist nicht so schwer zu erstellen.
Danke für die Antworten, da werde ich dann wohl eine open-core Variante
laden und ein Avalon-Interface dran stricken.
von Franki C. (Gast)
Schau msal in die system.h in der nios ide, da müsste es eigentlich
unter define stehen, hab momentan leider keins bei mir...
