Hallo ich muss nur wissen, ob die CPLDs Relay-Ausgang haben können. Ich brauche ein CPLD mit TTL-Eingang aber mit einem Relay-Ausgang. Ist es möglich das zu finden? Danke
du wirfst mit worten wie cpld und ttl um dich, aber bist nicht in der lage drauf zu kommen einen simplen fet zu nutzen um dein relais zu schalten??? ...is nich dein ernst oder?
Sollte man ihm vielleicht gleich noch das mit der Freilaufdiode erzählen...
Seit wann bekommen die Hersteller mehrere Relais in ein IC - Gehäuse?!? ;-)
Sigint 112 wrote: > Seit wann bekommen die Hersteller mehrere Relais in ein IC - Gehäuse?!? Warum mehrere? Es geht nur um einen einziges: >> aber mit einem Relay-Ausgang. Wenn ich also ein CPLD mit 2 Relaisausgängen hätte, wäre das nicht das Gesuchte ;-) @ Gustavo Aragón Es wäre denkbar, dass du ein Relais findest, das du mit einem CPLD-Ausgang schalten könntest. Aber in der Regel wirst du besser einen Transistor vom Schlage BC547 (BC847) und eine Freilaufdiode als Treiberstufe nehmen, und das hinter einen beliebigen CPLD-Ausgang schalten.
Relay-Ausgang <> Relais-Ausgang Er meint sicherlich eine Schalthysterese!!
Lothar Miller wrote: > Sigint 112 wrote: >> Seit wann bekommen die Hersteller mehrere Relais in ein IC - Gehäuse?!? > Warum mehrere? Es geht nur um einen einziges: Na, es gibt ja Reed-Relais im DIL-Gehäuse... darum meinte ich mehrere. ;-) Lange Rede, kurzer Sinn: Es gibt keine integrierten Schaltungen mit Relais-Ausgang, da die üblichen Gehäuse zu klein sind. Man kann mit einem Ausgang ein Relais schalten(bei entsprechenden Treiberstufen), aber das bezeichnet man dann nicht als Relais-Ausgang. Und man kann mit jedem CPLD ein Relais schalten, wenn man entsprechende Treiberstufen an die Ausgänge anschliesst. Gruß, SIGINT
