Hallo, nachdem die Nulldurchgangserkennung nun funktioniert möchte ich nun den 2. Teil des Dimmers in Angrif nehmen: Da leider kein MOC... bei mir herumliegt, will ich gerne wissen, ob noch eine weitere Möglichkeit besteht, galvanisch getrennt ein Triac vom AVR zu zünden. Normale Optokoppler sind vorhanden, damit wird sich aber wohl nur eine Halbwelle zünden lassen... In einem anderem Thread sind Impulsübertrager erwähnt, wie ist da der Schaltungsaufwand? In der Hoffnung auf eine Lösung, die mich vor der Bestellung eines einzelnen Bauteils abhält, Nulldurchgang
Hallo, ich habe Google bereits bemüht und keine galvanisch getrennte Lösung gefunden. Immer noch auf eine Alternative hoffend, Nulldurchgang
Nulldurchgang wrote: > Hallo, > > ich habe Google bereits bemüht und keine galvanisch getrennte Lösung > gefunden. > > Immer noch auf eine Alternative hoffend, > Nulldurchgang Och ne, wirklich keine Lösung. Was ist den zum Beispiel mit einem Optokoppler (nein, nicht den MOC, sonderen einen ganz normalen.....) Dann gibt es die i-Koppler von Analog devices google ADUM Dann könnte man noch einen Übertrager nehmen... google Triac und Übertrager
Nimm die SSR's von Sharp. Die zünden bei 8mA. Die könnne von jeden ATMega getrieben werden.
Ein Optokopler kann auch mit einer Gleichrichterbrücke verbunden werden: Die AC-Seite der Brücke liegt im Zündkreis des Triac, lässt also beide Stromrichtungen des Zündstroms durch, wenn der Optokoppler die Brücke auf der DC-Seite kurzschließt. Wenn der Opto sperrt, lässt auch die Brücke keinen Zündstrom durch.
