Forum: Platinen Gerber Files im Altium Designer ändern
Autor: Michi (Gast)
ich wollte mal fragen ob man im Altium Designer bestehende Gerber Files
so importieren kann, dass sie im Designer wieder wie eine PCB Lage
erscheinen?
Das ganze soll dazu dienen das man bei einem bestehenden Projekt, das
nicht mit dem Altium Designer erstellt wurde, die bestehenden Gerber
Dateien wieder importiert und Bauteile nachträglich verschoben werden
können.
Mir ist klar das man dann ganz stark aufpassen muß, das bestehende
Footprints der Bauteile nicht in sich verschoben werden da sonst die
Bauteile nicht mehr bestückt werden können.
Vielen Dank im voraus für eure Hilfe!
Michi
Autor: Roger (Gast)
Ja
Altium Camtastic
mfg
Roger
Autor: Jens D. (jens) Benutzerseite
das klappt nur sehr bedingt.
Du kannst Gerberfiles in ein neues PCB importieren ABER du hast dann
keine Bauteile etc.
Mit welchem Tool wurde das PCB erstellt?
Jens
Autor: Michi (Gast)
da bin ich mir nicht ganz sicher mit welchem Tool es erstellt wurde.
Bin neu in der Firma!
Die Endungen der Gerber Files sind .pho (RS-274-X).
Das ich anschließend keine Bauteile mehr habe ist nicht so schlimm,
größtenteils werde ich das importierte Layout löschen. Allerdings sind
auf der Platine auch HF - Strukturen, die ich ungern verändern oder
neuzeichnen möchte.
Kannst du mir in Stichpunkten sagen wie das mit dem importieren
funktioniert?
Öffnen der Gerber Files mit Camtastic hat schon geklappt und ist kein
Problem, aber das ist ja leider nur zum ansehen geeignet, wenn ich das
richtig verstanden habe.
Michi
Autor: ecslowhand (Gast)
Im PCB-Editor einfach "Edit/Import" und dann "Single Gerber Files"
wählen.
LG EC
Muss natürlich heissen: "File/Import"......sorry !
Richtisch :D
Meine Empfehlung ist:
  Erstelle den Schaltplan neu.
  Importier die Gerberdaten auf Meschanik Lagen.
  Platzier die Bauteile aus dem HF Bereich (die Vorlage hast du ja auf
der Meschanik Lage)
  Route den HF Bereich neu (die Vorlage hast du ja auf der Meschanik
Lage)
Dann hast du weniger Probleme mit eventuellen Fehlern etcpp.
Jens
Autor: Bernd G. (Firma: LWL flex SSI) (berndg)
Bei mir heißen sie auch so = PADS.
Wenn du die Datei mit dem Editor öffnest, sollte bei RS 274 X eigentlich
drinstehen, auf welchem System sie verbrochen wurde.
Wenn nicht, ist es wahrscheinlich das alte RS-274-D-Format.
Hast du den Job? Der heißt bei PADS .job oder .pcb.
Evtl. kann man den Job in PADs konvertieren, dass man ihn im Alrium
wieder einlesen kann..
Jens
Autor: Michi (Gast)
Die Gerber Daten wurden mit der Software CAM350 erstellt.
Sie bestehen aus .pho und .drl Dateien, es sind keine .job oder .pcb
Dateien vorhanden.
Ich kann die Gerber Dateien mit Camtastic öffnen, allerdings ist die
Option File-> Export-> Export to PCB ausgeblendet.
Die .pho Dateien als "Single Gerber files" zu importieren funktioniert
nicht, da der Altium Designer lediglich ins Layout hineinzoomt aber
nichts darstellt.
Wenn ich versuche mit Camtastic die Gerber Daten wieder zu exportieren
und anschließend im PCB "Single Gerber files" zu importieren, dann
erhalte ich sehr künstlerische Ergebnisse (nur Kreise, nur Punkte,
Strukturen fehlen,...), allerdings nie das was ich ursprünglich hatte.
Michi
Autor: Dieter Werner (dds5)
> allerdings ist die Option File-> Export-> Export to PCB ausgeblendet.
Da Layoutsysteme oft modular verkauft werden fehlt vielleicht die Lizenz
für diese Funktion.
> erhalte ich sehr künstlerische Ergebnisse (nur Kreise, nur Punkte ...
Hört sich nach falscher Blendentabelle an.
Besteht die Möglichkeit mit .dxf Export und Import zu arbeiten?
Das ist sicher nicht die Wucht in Tüten aber besser als nichts.
Bei Altium gibt es meines wissens 4 Lizenz Varianten
1. Nur Schaltplan (plus ein bissl was meines Wissens nach)
2. Alle Funktionen
1a und 2a beinhaltet dann noch eine "Floating Lizenz"
Der DXF Export koennt klappen zumindest mit gewissen Einschtänkungen.
Jens
Autor: Michi (Gast)
Der DXF Export und Import hat geklappt.
Man erhält dadurch die Konturen aller Leiterbahnen, Pads usw.
Worauf man dabei nur achten muß ist die richtige Einheit 8mm, ich,... )
beim Import zu wählen und die minimale Leiterbahnbreite möglichst klein
zu wählen.
Als nächsten schritt kann man jetzt wahrscheinlich alle breiten
Leiterbahnen, ehemalige Polygone usw. nachzeichnen. Im Prinzip so als ob
man ein Bild durchpaust.
Oder gibt es da eine bessere Möglichkeit?
Michi
Autor: Phil (Gast)
Anleitung für den Export der Gerberfiles in den PCB-Editor von Altium:
http://wiki.altium.com/display/ADOH/CAM+Editor+Rev...
Autor: ... (Gast)
Nicht gerade Altium, aber in die kostenlose Target Version kannst du
Gerber-Files einlesen, editieren und auch wieder ausgeben.
