hallo, ich suche eine langlebige und leistungsstarke mignon-batterie für eine led-taschenlampe. folgende typen sind zur auswahl: alkali-zelle (duracell plus ?) lithium-zelle wer kann mir vor-/nachteile zu diesen typen nennen ? danke & gruß heinz
Hallo, Lithium Zellen haben eine höhere Kapazität und soweit ich weiss auch eine höhere Ausgangsspannung (3V) Alkali Zellen sind Standard-Zellen, wie man sie eh schon überall bekommt. Wenn du keinen zu hohen Strom brauchst, kannst du beide verwenden, jedoch sind die Spannungen bei der Alkali nur 1,5V. Wenn du viel Strom brauchst, wie z.B: für eine Luxeon Led mit Step-Up Wandler, dann würde ich dir zu NiMH Akkus raten. Sie haben zwar noch nicht ganz die Kapazität einer Alkali-Zelle, sind aber schon nahe dran! Der Vorteil bei der NiMH-Zelle liegt im niedrigeren Ausgangswiderstand. Billiger kommt man sowieso mit den Akkus bei einer Taschenlampe. mfg Fasti
Darf ich korrigieren : Wenn man eine langlebige Energiequelle für Taschenlampen sucht, dann ist man in den allermeisten Fällen mit Akkus schlecht bedient. Taschenlampen haben so was an sich, dass sie manchmal Monate lang nicht brennen und dann plötzlich gehen sollen. Akkus haben aber meist eine sehr hohe Selbstentladungsrate. Das heißt, wenn man mal Bedarf an Licht hat, dann ist garantiert der Saft alle. Vor allem bei LED-Lampen reichen meist Alkali-Zellen. Die sind billig, überall zu bekommen und für den Notfall kann man sich irgendwo eine Packung hinlegen (am besten an die Taschenlampe hängen ;-) ) - die halten lang. MfG, Khani
Und für dich noch ne Schlaue Korrektur. ......und weil man seine Tasdchenlampen oft Monatelang liegen läst sind recht häufig die Batterieen ausgelaufen und die TL unbrauchbar. Warum ? NA wer zu faul ist Akkus zu laden der ist auch zu faul Batterieen zu wechseln denn die sind immer dann alle wenn man se braucht. So und nu mal Spaß beiseite denn diese Argumente sind Kappes wenn man nicht due Umstände berücksichtigt. Zuerst sollte man sich mal eine Frage stellen bevor man die Wahl der Energiequelle beantwortet. Wie oft braucht man die TL oder umgekehrt ,Wie lange soll se Einsatzbereit sein ? Wird se Täglich oder oft gebraucht dann sind Akkus mit bestimmtheit die Bessere Wahl wegen der Kosten. Soll se nur für den Fall der Fälle bereitstehen also nur extreem selten gebraucht werden dann kommen gute Alkalibatterieen oder noch Extreemer Lithiumbatterieen rein um eine lange Lagerfähigkeit und damit Bereitschaft zu gewärlesiten. Eines von beiden ist die Lösung. Dazwischen gibt es nix. Für die Taschenlampen zuhaus hab ich Batterieen. Für die LED-Lampe auffer Arbeit hab ich Akkus weil ich se recht oft für die Reparatur brauche (Bei SMD und ner 10-16x Lupe muß schon viel Licht auf einen Punkt und ne normale Lupenleuchte ist zu unhandlich). Oder wer mag: Meine Multimeter zuhaus haben 9V Blockbaterien weil se eben nicht allzuoft genutzt werden. Auffer Maloche haben wir alle nur Akkus drinne. Die Halten zwar beiweitem nicht so lange (Bei der Kapazität hat sich in 20 Jahren ja sogut wie nix getan) aber da die Multis den ganzen Tag an sind ist das die Sinvollste und Preiswerteste sache denn sonst müste ich alle 3 Tage ne neue einlegen was recht Teuer ist. Ne Akkuladung hält nur 2 Tage aber der erreicht bei uns locker seine 500 Zyklen bevor er inne Tonne (Neee,Scherz.wir Entsorgen natürlich richtig) wandert. Also die Frage an Heinz: Lange Vorhaltezeit und seltene Nutzung oder andersrum ?
Hi! Also das mit der Kapazität is soweit ich weiss aber auch net richtig (korrigiert mich wenn ich irre) weil vor 15 Jahren hatten die besten Mignon-Akkus (die ich sogar bis vor kurzem noch hatte) gerade mal die Hälfte der Kapazität von heutigen! Also ich bin mit meinen 2400er NiMH sehr zufrieden! Effektiv nutzbar sind etwa 2200mAh bei relativ hohem Entladestrom von 500-900mA (oiso nix C/10). ciao Fasti
Wo denn ? Heinz hat nach "Mignon" gefragt und nicht nach "Block" ;) (Siehe 1. Post ganz oben) @Fasti Is nicht ganz richtig. Vor 20 Jahren hatten die Mignon Nicd Akkus ne Kapazität von 500mAh was in etwa einem Drittel der durchschnittlichen Kapazität einer Batterie entsprach.Vor ca. 15 Jahren kamen die ersten NiMH mit ca. 1000mAh auf den Markt und haben sich Kontinuierlich weiterentwickelt. Auch die anfängliche Schwäche des relativ hohen Innenwiderstandes hat sich weitgehends gelegt. Heute sind wir mit NiMH bei knapp 2200mAh angekommen aber auch die Batterien haben sich weiterentwickelt und haben mittlerweile etwas mehr Kapaz. (ca, 4Ah je nach Hersteller .Gibt da nach Qualität starke Schwankungen) aber das Verhältnis bei Mignon ist stark geschrumpft (nur noch ca. 2/3 bei ALkali und 1/6 bei Lithium) Die Größe "Micro" holt derzeit auch mächtig auf ,der Rest bewegt sich kaum oder wie beim Block ,fast garnicht.
Also dann hat sich ja doch einiges getan auf dem Sektor! Genauso hab ichs gemeint Ratber nur ich habs halt nicht so ausführlich geschrieben wie du. 9V Blocks sind ja nachwievor net so die bringer bei den Akkus (von der Kapazität her). Aber wie kommen wir eigentlich auf die 9V Blocks?
Siehe eins über mir.(Teslazwerg) Hab ich auch nicht verstanden warum er nu meint das es um die 9V Blocks geht. Ich habs weiter oben nur am Rande als weiteres Beispiel für den Einsatz von Akkus angerissen.
stichwort ram-akku ist im prinzip ne wiederaufladbare alkali-batterie.. soll sogut wie keine selbstentladung haben aber vorsicht mit den teilen, sind teuer und sind schnell hinüber, weil sie tiefentladungen überhaupt ned mögen.. auch praktisch weil statt 1,2V haben sie 1,5V, das war für mich der kaufgrund..weil meine tastatur bei nur 4x1,2 den dienst verweigert
Yo,die Hab ich auch schonmal probiert aber so richtig haben se mcih nicht überzeugt. Vorallendingen die Empfindlichkeit gegen Tiefentladung ist gerade bei Taschenlampen schlecht für einei "Sorgloseinsatz" da viele genau in der Situation wo se fast alle ist se bis zur Neige ausnutzen und damit absichtlich in die Tiefentladung treiben. NiCd oder NiMH stecken das schon besser weg. Naja,warten wir mal ab ,vieleicht haben wir ja bald Brennstoffzellen auf Alkoholbasis dann wird einfach regelmäßig das Trichterchen angesetzt und etwas Vergällter Alkohol eingefüllt Fg
