Hallo zusammen, ich möchte einen kapazitiven Füllstandssensor mittels Mikrocontroller bauen (charce collector Verfahren). Dazu muss ein Kondensator vom Mikrocontroller gesteuert zyklisch ge- und entladen werden. Das wollte ich mit dem 74hc4066 machen, der den Kondensator gegen Versorgungsspannung oder Masse schaltet. Max Durchgangsstrom vom 4066 (20mA) wird eingehalten, mein Problem: Durch die CMOS-Technik im 4066 braucht der Chip Masse am Controll-Pin, um an den entsprechenden IO-Pins hochohmig zu werden. Wie realisiere ich das am besten Schaltungstechnisch? Der Mikrocontroller (pic24) liefert ja nur +3,3V oder "hängt in der Luft", aber nicht GND, wenn nicht geschaltet... Grüße, jurek
Jurek wrote: > das am besten Schaltungstechnisch? Der Mikrocontroller (pic24) liefert > ja nur +3,3V oder "hängt in der Luft", aber nicht GND, wenn nicht > geschaltet... das is falsch.
>Der Mikrocontroller (pic24) liefert ja nur +3,3V oder "hängt in der Luft", >aber nicht GND, wenn nicht geschaltet Was meinst du mit "nicht geschaltet ist"? Dass dein µC nicht an der Versorgungsspannung liegt? LOW ist auf jeden Fall GND-Potential bzw. Vss nennt sich das beim PIC (zumindest bei 16F54 den ich hier grad hab). Du könntest natürlich einen Pull-Down zu GND anschließen um stets ein definiertes Potential da zu haben.
