Forum: PC Hard- und Software BT848 TV-Karte geht nur mit Kernel 2.4
von Randy (Gast)
ich habe eine betagte TV-Karte mit BT848 Chipsatz, die ging wunderbar
mit Suse 9.0 (ist Jahre her). Ist eine Noname von Aldi, hat mit der
Einstellung "Lifeview Flyvideo 2000 LR90" (Card #65) funktioniert.
Ab den späteren Versionen hab ich sie nie vernünftig zum laufen
gebracht, es ging nur S/W (=Wechsel auf Kernel 2.6). Jetzt hab ich mit
einer alten Knoppix-CD mit 2.4er Kernel entdeckt dass da auch Farbe
geht... Scheinbar hat das Problem eher mit 2.4 vs. 2.6 als mit
Unterschieden in den Distris zu tun.
Tuner hab ich nie gestestet, ich benutze immer nur den
Composite1-Eingang.
Weiß jemand wie ich mit einem aktuellen Kernel ein farbiges Bild
bekomme?
Vielen Dank
Randy
von Frank L. (florenzen)
Benutzt du festgelegte Module-Options oder lässt du das Ding automagisch
erkennen? Bei bttv kannst du wirklich jeden Scheiß von Hand einstellen.
liebe Grüße
frank
von Randy (Gast)
bttv werde ich am Wochenenede mal ausprobieren.
Bisher habe ich die TV-Karte im (graphischen) Suse-Yast ausgewählt,
manuell aus einer Liste, dabei verschiedene Karten durchprobiert. Und
dann mit kdetv versucht ein Bild zu bekommen. Was mir auffiel ist dass
bei der alten Version (Kernel 2.4) die Einstellung "PAL" zum Erfolg
führt, was ja wenig verwunderlich ist, während ab Kernel 2.6 bei "PAL"
das Bild durchläuft. Bei "PAL-Nc" steht es zumindest, aber das Bild ist
nur S/W. Alle anderen Videonormen führen zu keinem stehenden Bild.
Randy
