Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Midi-Ausgabe über µC
Autor: Flo Bien (bluefoxxp)
Ich möchte gern mit einem µC (z.B.At89C2051) Töne über einen
Lautsprecher ausgeben.
In einem früheren Thread hatte schon jemand die entsprechenden
Code-Segmente für BASIC genannt:
$baud = 31250
Open "com3.1:31250" For Output As #1
Put #1 , 153   'kanal
Put #1 , 45     'ton
Put #1 , 90     'lautstärke
Close #1
Eine entsprechende Verstärkerschaltung für den Lautsprecher habe ich
schon gefunden: http://bwir.de/schaltungen/miniverstaerker
Allerdings ist mir nicht so ganz klar wie ich diese Schaltung mittels µC
ansteuern kann:
Muss ich PWM-Signale verwenden? Oder ist es einfacher, wenn ich die Töne
als Gleichspannung ausgebe und dann mittels VCO in oszillierende Signale
umwandle? Ist obige Verstärkerschaltung dafür überhaupt geeignet?
Wieviel Speicher benötigt man für eine einfache MIDI-Ausgabe?
Autor: Rufus Τ. Firefly (rufus) (Moderator) Benutzerseite
Das Basic-Fragment erzeugt keinen einzigen Ton. Sondern es steuert ein
Midi-Instrument an, und das wird dann wohl einen Ton erzeugen.
Hast Du ein Midi-Instrument? Ein Keyboard, ein Soundmodul o.ä.?
Leider hab ich kein Soundmodul. Aber soweit ich gesehen hab, sind die ja
verdammt teuer (100€++).
Gibts denn nicht eine günstige Variante?
Bzw. ich könnte ja einfach die Gleichspannung des µC-Ausgangs mit einem
AC-Wandler in eine Sinusspannung (=Ton) umwandeln. Oder ist das zu
simpel gedacht?
Natürlich kannst Du auch mit Deinem µC Töne erzeugen, nur hat das dann
mit Midi gar nichts mehr zu tun.
Am simpelsten ist die Erzeugung eines Rechtecksignales, dazu musst Du
nur zyklisch einen Portpin von 1 auf 0 und umgekehrt schalten. Der
Portpin wird dann über einen Kondensator mit dem Lautsprecher bzw. einem
Verstärker verbunden, und schon hast Du einen recht hässlichen und sehr
lauten Ton.
Die Frequenz ist die, mit der Du am Portpin wackelst.
Alternativ kannst Du auch zyklisch die Werte einer Sinustabelle auf
einen DAC ausgeben und den mit Lautsprecher/Verstärker verbinden (wieder
über einen Kondensator, um den Gleichspannungsanteil zu eliminieren).
Die Ausgaberoutine sollte in beiden Fällen in einem Timerinterrupt
ausgeführt werden, weil Du nur so eine Kontrolle über die erzeugte
Frequenz hast und Dein µC auch noch Zeit hat, andere Dinge zu tun.
Autor: Benedikt Patt (benediktpatt)
Ich bin mir fast sicher, dass es in Bascom Funktionen zum erzeugen von
Tönen per PWM gibt. Das wird wahrscheinlich nicht vergleichbar mit MIDI
sein, aber man sollte schon unterschiedliche Töne erzeugen können ;)
Benedikt
Autor: Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite
Doch, sowas:
Ebay-Artikel Nr. 280315764529
Ohne Witz:
Midi In+Out, Tastatur, Tonerzeuger und Verstärker alles für den Anfang.
Und nein, ich bin nicht der Verkäufer.
Fang mal an zu Sparen, du wirst noch sehr viel mehr Gled liegen lassen,
wenn du dieses Hobby weiter betreiben willst ;-)
Autor: Jörg B. (manos)
Ich denke mal, eine ganz einfache Lösung wird es wohl nicht geben.
Natürlich ist es denkbar mit einem µC das Midi-Signal einzulesen,
auszuwerten und als Ton auszugeben, aber richtig begeistern wird dich
das Ergebnis dann erstmal nicht.
Bin mir jetzt nicht sicher ob es "AC-Wandler" für sowas gibt, aber
normalerweise würde ich davon ausgehen, dass die eine statische Frequenz
haben und genau die will man ja nicht haben. Die Frequenz wird der µC
machen müssen.
Aber wenn Du ein Midi-Keyboard hast und Klang haben willst wirst Du
wahrscheinlich ein richtiges Gerät kaufen müssen.
Hm. Mein Ziel war es, zunächst ein "Ding" zu bauen, das einfach immer
nur das selbe MIDI-Lied (welches auf einem Speicher liegt) abspielt. Das
wird so wohl nichts :-)
Wie machen es denn Spielzeughersteller? Ein sprechender Stoffbär kostet
ja auch keine 300€. Oder eine dieser Musik-Glückwunschkarten...
Massenproduktion und Sound-Samples würde ich mal vermuten...
P.S. Außerdem gibt es noch Soundchips die für sowas gedacht sind.
