Hallo, vielleicht kann mir jemand Tipps geben. Ich suche einen Embedded PC. Meine (Windows-) Anwendung zeichnet von einem USB- DAB-Receiver Radiosendungen auf. Die (simple) Steuerungs-Software betaetigt timer-gesteuert Buttons der Radio-Oberflaeche. Mit einem normalen PC laeuft das, aber ich will minituarisieren. Ein Mini-PC ohne Bildschirm, mit Windows XP und mindestens 800 MHz, 256MB soll das ganze uebernehmen. Ich habe das letzte Mal vor 7 Jahren an PCs rumgebastelt (HDs ausgewechselt, Speicher aufgeruestet, ...), seit 5 Jahren benutze ich nur noch Notebooks und bin nicht mehr auf dem neuesten Stand der PC-Hardware. Ganz spontan suchte ich bei ELV nach einem passenden PC. http://www.elv.de/INTEL-D945GCLF-iAtomProz230/x.aspx/cid_74/detail_10/detail2_19966 Weiss jemand, ob so ein Teil fuer meine Anwendung geeignet ist, wenn ja, was brauche ich noch dazu (RAM, Hard-Drive), ist ein normales XP installierbar? (Leider ist die DAB-Software nicht unter Linux lauffaehig, sonst haette ich ein ARM oder AVR32 Loesung genommen)
So ein Rechner mit Atom würde schon dafür reichen, steckt ja auch in den ganzen neumodischen Netbooks drin :) XP wird darauf auch laufen, trotzdem würd ich eher Win2000 empfehlen. 512 MB RAM sollten dafür auch reichen und Festplatte ist ziemlich beliebig, die neuen sind alle schnell genug dafür. Btw.: Was für einen DAB-Sender willst du aufzeichnen? Mir fällt keiner ein :)
Reinhard S. wrote: > XP wird darauf auch laufen, trotzdem würd ich eher Win2000 empfehlen. Warum 2000? Kann man das noch kaufen (E-Bucht?)? > 512 MB RAM sollten dafür auch reichen und Festplatte ist ziemlich > beliebig, die neuen sind alle schnell genug dafür. D.h. irgendeine 2,5" oder 3,5"? Sonst noch Teile ? D.h. ich stecke einen Monitor an, mein USB CD-Laufwerk mit Windows XP an, eine Tastatur, und installiere Windows ... > Btw.: Was für einen DAB-Sender willst du aufzeichnen? Mir fällt keiner > ein :) Die uebertragene Musik will ich aufzeichnen. Der Receiver ist ein triniloc.
Wenn du den selber zusammen bauen willst, gibt es reichlich miniITX, microITX und wassweissichnochalles. Wenn dir das zu blöd ist, nimm eine Asus eee Box. Ist exakt die gleiche Technik wie in den Netbooks. Das o.A. Intel Board hingegen hat eine Desktop-Northbridge drin, die mehr Strom frisst als die in den Netbooks verbaute.
Irgendeine 3,5", sind billiger und mit mehr Platz im Angebot. Das du die Musik aufzeichnen willst ist mir schon klar, aber von welchem Sender?
Reinhard S. wrote: > Das du die Musik aufzeichnen willst ist mir schon klar, aber von welchem > Sender? Bayern 4 Klassik, und da das "Musikalische Tafelkonfekt" Sonntags 13:05 - 14:00. http://www.br-online.de/bayern4klassik/tafel-confect/tafel-confect-klassik-playlist-ID1208269718765.xml Da ich in Frankfurt/Hessen wohne, will ich das Geraet auf dem Dachboden meiner Mutter (in Bayern) stellen. Es soll per Zeitschaltuhr eingeschalten werden. Das ist ein Problem z.B. mit Notebooks, die kann man im Bios nicht so konfigurieren, dass sie bei Stromzufuhr loslaufen. Beim EEE nettop haette ich da auch Bedenken. (natuerlich koennte man das Geraet aufmachen, die einschalter-Taster Leitungen rausfuehren und eine Schaltung mit Relais basteln, die bei Stromzufuhr kurz das Relais betaetigt. Ich habe in den Foren (auch bei www.mikrocontroller.net) umgeguckt. Das INTEL D201GLY2 scheint ein beliebtes Teil zu sein, fuer 53EUR gar nicht teuer (ohne RAM).
Der Asus Nettop hat "resume on power". http://forum.eeeuser.com/viewtopic.php?pid=418611#p418611 Hätte mich gewundert, wenn Asus diese Chance dauerhaft verpennt. Ist das Teil doch für solche Jobs prima geeignet. Mehr noch: Wenn es dir gelingt, im Windows den Powerup-Timer zu steuern, dann ersetzt dir das Teil gleich noch die Schaltuhr. In Linux jedenfalls müsste das gehen, die VDR-Anhänger verwenden solche Mechanismen für automatische Videoaufzeichnung. Bleibt dann noch der Ruhestrom vom Netzteil, mehr als Grössenordnung 4W dürften das nicht sein.
Für das Aufnehmen von Streaming-Audio sollte auch etwas weniger Rechenleistung genügen. Das Alix.1d* von pcengines.ch verwendet einen 500 MHz-Geode LX800 mit 256 MByte RAM. Alle erforderlichen Schnittstellen sind vorhanden und man kann eine 2.5"-Fesplatte anschließen. Ohne Festplatte hat das Board eine Leistungsaufnahme von erheblich unter 10 Watt - und es benötigt nur ein simples 12V-Steckernetzteil. Ich verwende ein solches Board zusammen mit einer DVB-S-Karte als linuxbasierten Videorecorder. Mitsamt der recht stromhungrigen "aktiven" Sat-Karte hat das Teil eine Primärleistungsaufnahme von 19 Watt. Das Netzteil ist derzeit ein sicherlich überdimensionierter 60W-Notebookklotz, ein 12V/2A-Netzteil würde sicherlich auch genügen. Laut Beschreibung benötigt das Board im "Aus"-Zustand 7 mA, ein gut designtes 12V-Netzteil sollte daraus keine sonderlich hohe Primärleistungsaufnahme machen. *) http://pcengines.ch/alix1d.htm
Rufus t. Firefly wrote: > Das Alix.1d* von pcengines.ch verwendet einen > 500 MHz-Geode LX800 mit 256 MByte RAM. Alle erforderlichen > *) http://pcengines.ch/alix1d.htm Dieses Teil habe ich mir jetzt bestellt. Das gefaellt mir total gut, selbst wenn ich keine niedrig-Strom-Anforderungen habe. Preislich waere ich mit dem Intel D201GLY2 zwar besser gefahren, aber was soll's, es soll ja auch Spass machen. Im Datenblatt sind etliche "known issues", z.B. dass die CompactFlash Sandisc Extreme III nicht als Master arbeiten kann. Naja, genau DIE wollte ich darauf einsetzen.
