Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik PWM Signal (10kHz) 20A erzeugen
von mike (Gast)
Hallo Leute,
habe folgendes Problem:
Ich muss ein PWM Signal (10kHz) mit ca. 20A Stromstärke erzeugen.
Hat jemand eine Idee oder Vorschläge.
mike
von Gera (Gast)
timer555 auf 10khz einstellen, am Ausgang  ein N-FET (20A) anschließen
von Andrew T. (marsufant)
Wesentlich: Welche Spannung möchtest Du?
Bei 230V AC/ 320V DC mal nach Schaltungen von SMPS schauen im 1-2 kW
Bereich, Frequenz ist dort zwar höher aber das kann man anpassen.
Bei 4,8 bis 36V DC nach Motoreglern für Modellbau, dto.
Nur mal so 2 Beispiele.
von avion23 (Gast)
Erzeugt eine PWM bei 10kHz, 20A nicht einige Störungen? EMV?
Beschreib mal was du machen möchtest. Vielleicht fällt einem ein
günstigerer Weg ein.
Sonst mein vorschlag: atmel µC
von mike (Gast)
Ich möchte ein µC oder sonstiges Baustein einsetzen und ein PWM Signal
erzeugen und über Mosfet die 15A dann mit Frequenz 10kHz PWM  12V
schalten.
Gruß mike
> schalten.
Nein, das möchtest du nicht.
Du möchtest z.B. einen Motor laufen lassen, oder eine Lampe in der
Helligkeit einstellen, oder eine Heizung steuern. Irgendwas in der Art.
Also nochmal: was möchtest du?
von mike (Gast)
Oh Sorry,
ich möchte eine pumpe ansteuern.
mike wrote:
> Oh Sorry,
> ich möchte eine pumpe ansteuern. (12V)
Wie gesagt: Bei 4,8 bis 36V DC nach Motoreglern für Modellbau, etc.
schauen.
von mike (Gast)
Ehrlich gesagt würde mich da mehr die Mosfet Lösung interesieren, da ich
so eine Regler selber bauen möchte.
Aber danke für den Tipp
von Uwe (Gast)
Hi!
12V ist doch ideal, da geht fast jeder Mosfet und ein 555 als Treiber
passt auch. Entweder mit dem 555 direkt die PWM erzeugen oder eben einen
Kontroller deiner Wahl davor und gut ist. Mache aber die Schnuren zur
Pumpe möglichst kurz.(Störungen)
Viel Erfolg, Uwe
von Bernd R. (Firma: Promaxx.net) (bigwumpus)
Hä ???
Du hast den uC...
den PWM-Ausgang gibst Du auf einen passenden MOSFET-Treiber (vom ICL7667
über den IR2011 hin zu passenden Treibern)...
und da klemmst Du einen passenden N-Kanal MOSFET dran (BUZ11 oder
bessere aktuellere Typen).
15A sind kein Thema !
10kHz ohne passende Treiber ... geht nicht !!!
von Markus F. (5volt) Benutzerseite
An MOSFETs könnte ich den IRL3803 (30V/120A) oder den IRF1404 (40V/202A)
empfehlen. Beide haben so geringe On-Widerstände, dass sie bei 15A ganz
ohne Kühlkörper auskommen würden. Sicherheitshalber solltest du aber
einen kleinen Kühlkörper vorsehen. Die FETs kosten bei Reichelt so ca.
1,50€/Stück.
von e-fuzzi (Gast)
Du könntest auch einen Profet verwenden, gibt's bei Pollin für ein paar
Cent (bis 80 V, 40 A, Highside schaltend, logische Ansteuerung)
Ja, klar für 10kHz PWM...
z.B. den BTS555 mit 600us ton und 200us toff
--> der schaltet bei 10kHz gar nicht mehr ein :-o
Tja, die leidigen Datenblätter. Lesen viele erst nach dem "günstigen"
Pollin-Einkauf. Warum sich auch vorher damit belasten.
von Helmut L. (helmi1)
Viele vertrauen halt darauf das das Bauteil ja sein eigenes Datenblatt
auch nicht lesen kann und halt selber nicht weiss wo seine Grenzewerte
liegen .....
Gruss Helmi
von Marc S. (euro)
quatsch !
10 Khz ist eigentlich noch sehr langsam schaltend. Das geht ohne
Probleme mit dem Ausgang des Mega. Vernünftiger Mosfet ist natürlich
Vorraussetzung. Ich würde hier einen IRF8736 verwenden (farnell, 77ct).
Schutzschaltung nicht vergessen, die Pumpe zerschießt sonnst den Mosfet
durch Spannungsspitzen beim Ausschalten.
Mal davon ab sind 10 Khz für die Beschriebene Pumpe absolut
unnötig...ich würde hier im Bereich von ein paar 100 Hz arbeiten, wenn
nicht gar weniger.
Gruß, Marc
von Falk B. (falk)
@Marc Seiffert (euro)
>quatsch !
[ ] Du kennst dich aus.
Der hat 2,3nF Gatekapazität. Wenn man die in sagen wir mal 100ns auf 5V
laden will braucht man
I = C * U / t = 2,3nF * 5V / 100ns = 115mA
Damit dürfte eine AVR "leicht" überlastet sein. Ausserdem hat dieser
MOSFET bei 4,5V Gatespannung ca. 5,5 mOhm, macht bei 20 A satte 2,2W
Verlustleistung. Geht gerade noch so, wenn man eine grosse Kühlfläche
auf dem Board hat.
>nicht gar weniger.
Mag sein, aber die FREQEUNZ ist nciht so sehr das Problem, die
SCHALTZEIT ist es. Denn während des Umschaltens aurbeitet der MOSFET im
Linearbetrieb und erzeug viel Verlustleistung.
MFG
Falk
von Matthias L. (Gast)
>die
Beitrag "Logic-Level Mos-Fet Ansteuerung"
von Marc S. (euro)
Falk es war nicht gefragt "Lösung muss optimal sein" sondern "Lösung
muss funktionieren"
Geben wir dem Mosfet 333nS zum Laden haben wir 34,5mA. Das schafft der
Mega (Maximum = 40mA / IO-Pin). Ergibt 666nS für An- und Ausschalten.
Der Threadersteller hat später von 15A gesprochen.
Ein PWM-Zyklus dauert 100µS. Bei angenommenen 99% duty-cycle haben wir
eine Verlustleistung von (etwa) :
0.98 * 15² * 0,0055 = 1,21 W Lineare Verluste
Gehen wir davon aus (Achtung, stark vereinfacht, aber in Richtung mehr
Verlustleistung als real) das beim Schalten 12V / 15A am Mosfet
anliegen.  Wir haben also 180W, die wir in 0,6% der Zeit verheizen.
Wären < 1,08W Schaltverluste.
--> 2,29W Gesammtverluste. Geht auch schöner, ja. Aber funktioniert auch
so. Die Platine dürfte hier eine Maximaltemperatur von 55°C erreichen.
Und Bzgl. der Frequenz, die Schaltverluste werden bei geringerer
Frequenz BEDEUTEND geringer:
100HZ --> 1,21W Linear / 0,0108W Schaltverluste --> 1,2208W gesammt
;) Gruß, Marc
Ich würde auch eher zu einer geringeren Frequenz raten, z.B. 200Hz. Bei
ein paar kHz piepst die Pumpe dann recht hässlich, zusätzlich zu dem
Lärm den sie ohnehin macht. Das Brummen bei 200Hz hört man aber
vermutlich kaum, weil die Pumpe sowieso viel tieffrequenten Lärm
erzeugt.
Am einfachsten wäre es wohl, die PWM aus einem NE555 (nicht die
CMOS-Version, also keinen LMC555 oder TLC555) zu bauen. Der hat nämlich
intern eine 200mA Endstufe. Da braucht man bei geringeren Frequenzen
keinen MOSFET-Treiber, außerdem ist er spottbillig und recht
zuverlässig.
von e-fuzzi (Gast)
Bei geringerer Frequenz geht dann auch der Profet!
Ja, mit einer Umschaltgeschwindigkeit von mindestens 0,3V/us.
Zum kompletten Umschalten (12V) sind das dann 40us. Bei 200Hz (5ms)
gehen dann immerhin 1,6% der Zykluszeit im Umschaltvorgang flöten.
Fazit:
Die Teile sind ok (ich nehme die selber auch), aber sie sind für
irgendwelche langsamen Schaltvorgänge ausgelegt.
von mike (Gast)
Marc Seiffert hat interessante Sache angesprochen.
>muss funktionieren"
Wie würdet Ihr das machen damit es opimal ist.
von Marc S. (euro)
100HZ nehmen sollte schon reichen und recht optimal sein ;)
