Hallo, mit welcher Ausgangsleistung dürfen ZigBee-Module in Europa senden? Eigentlich (bei Einhaltung der Vorschriften der IEEE 802.15.4) doch bis 100mW, oder? Welche Limitierungen müssen den noch beachtet werden? Danke für eure Meinungen
CCGuru wrote: > mit welcher Ausgangsleistung dürfen ZigBee-Module in Europa senden? > Eigentlich (bei Einhaltung der Vorschriften der IEEE 802.15.4) doch bis > 100mW, oder? IEEE 802.15.4 ist hier nicht maßgeblich, sondern die Vfg 30/2006 sowie die EN 300 440-1. Danach ist das Limit 10 mW EIRP.
CCGuru wrote:
> nicht die EN 300 328 für Wideband?
Hatte ich auch schon überlegt; danach wären es dann 20 mW (2 MHz
belegte Bandbreite). Allerdings finde ich in den Vorschriften der
BNetzA die EN 300 328 nur bei WLAN referenziert, nicht aber bei
SRDs.
Hallo Jörg, die Ero listet ZigBee zusammen mit Bluetooth und WLANs unter der Subclass 22, eigentlich naheliegend dass dann auch die Allgemeinzuteilung entsprechend die Vfg 89 / 2003 sein sollte. Werde mal nachfragen. Wie kommst du auf 20mW? Gruß
CCGuru wrote: > ..., eigentlich naheliegend dass dann auch die > Allgemeinzuteilung entsprechend die Vfg 89 / 2003 sein sollte. Werde mal > nachfragen. Hmm, das ist wahr. Ich habe mich durch den Begriff ,WLAN' in der Überschrift da etwas irritieren lassen. Der Rest der Verfügung, insbesondere der übliche Satz ,,...nicht an einen bestimmten technischen Standard gebunden'' lässt IEEE 802.15.4 da eigentlich auch zu. > Wie kommst du auf 20mW? 10 mW / MHz (sowohl in der Vfg. 89/2003 als auch in der EN 300 328), mit 2 MHz Bandbreitenbelegung innerhalb des Kanals.
Hi, BNetzA schlägt hier - nach Rückfrage - auch die Vfg 89 / 2003 vor. Also denke ich wir können uns auf die 300 328 mit 10mW / MHz einigen. Jetzt wird's etwas spezieller: geht in die Berechnung der PSD bei der EN 300 328 nicht der Duty Cycle mit ein? Gruß
CCGuru wrote: > BNetzA schlägt hier - nach Rückfrage - auch die Vfg 89 / 2003 vor. Gut. > Jetzt > wird's etwas spezieller: geht in die Berechnung der PSD bei der EN 300 > 328 nicht der Duty Cycle mit ein? Da bin ich überfragt, allerdings würde ich es (angesichts der für gewöhnlich eher geringen duty cycles) für widersinnig halten.
