Hallo Zusammen, ich habe hier eine tapered slot antenna liegen, welche recht Breitbandig den Frequenzbereich von ca 300 MHz bis ca 3 GHz abdeckt. Diese Antenne würde ich nun gerne mittels eines Verstärkers zu einer Aktien Antenne umrüsten ( in der Hoffnung dann bis ca 50 MHz akzeptable Ergebnisse zu erzielen) Leider habe ih in der Literatur keine brauchbaren Lösungen gefunden. Kennt jemand eine Gute Quelle? Mir schwebt eine Realisierung mit einem GaAs Fet mit ca 12 dB Gewinn vor Viele Grüße Sepp
Hab erst mal nach der Bezeichnung "TSA" suchen müssen, da findet Google haufenweise Patente. "Vivaldi-Antenne" scheint dasselbe zu sein: http://de.wikipedia.org/wiki/Vivaldi-Antenne sowas ähnliches aus Alublech habe ich mir auch mal gebaut: http://de.wikipedia.org/wiki/Steghornstrahler hier ein Beispiel für ein TSA-Array auf Teflon-Leiterplatte als PDF: http://cnfrs.institut-telecom.fr/pages/pages_ursi/URSIGA08/papers/BP20p8.pdf Ja Breitbandverstärker als MMIC sind nicht gerade rauscharm (ca. 3dB Rauschzahl), es gibt einige GaAs-Typendie gelegentlich für Funkamateure angeboten werden: hier die Typen bei http://www.giga-tech.de/module001.htm MGA 86563 1,8 dB @ 4,0 GHz MGA 86576 2,0 dB @ 4,0 GHz MGA 87563 1,7 dB @ 2,0 GHz INA 03184 2,6 dB @ 1,5 GHz INA 10386 3,8 dB @ 1,5 GHz
Sind anscheinend doch nur Silizium, alle von Avagotech http://www.avagotech.com/pages/en/rf_ics_discretes/
Danke für deine Antwort. Jap die Vivaldiantenne ist eine spezielle Form der TSA, mit exponentiel auslaufendem Slot. Den gleichen Spaß kann man allerdings auch linear, gestuft oder wie auch immer machen:) Ich habe als FET einmal den ATF10136 ins Auge gefasst. Angeblich hätte dieser eine Noise Figure von 0.5 dB bei 13 dB Gewinn. Ob das realistische Werte sind, und ob diese auch bei Breitbandiger Verwendung haltbar sind wird sich zeigen. Zu aktiven TSAs habe ich leider bislang noch nicht viel gefunden. die Kosten und einfache Beschaffbarkeit der MMICs ist nicht da vorranigige Argument, ehr die Rauschzahl.
Die p-HEMTs der ATF Serie sind für die unteren Frequenezen nicht stabil. Man muss sich einiges einfallen lassen um sie zu stabilisieren und dabei die Rauschzahl möglichst nicht negativ zu beeinflussen. Allein durch resistive Dämpfung am Drain ist es mir beim ATF54143 nur schwerlich gelungen. Es gibt einen Ansatz eine Rückkopplung über einen Übertrager zu machen. Ich halte es mittlerweile aber auch für durchaus machbar eine "einfache" Rückkopplung zu verwenden. Jedenfalls wenn die Bandbreite in Grenzen bleibt. Viele Grüße, Martin L.
