Forum: PC Hard- und Software USB-Stick: Vista und XP
von Werner (Gast)
wie erkennt Windows ein Massenspeichergerät? Werden dazu nur PID & VID
ausgewertert oder werden weitere Einträge herangezogen?
Ein Stick funktioniert unter Vista einwandfrei und unter XP-Home
ebenfalls. XP-Professional hingegen meldet "USB-Gerät wurde nicht
erkannt".
Liebe Grüße
Werner
von Peter (Gast)
> erkannt".
Da XP-Home und XP-Prof bei den Treiber und USB identisch sind, stimmt
wohl etwas an dem PX-Prof nicht. Entweder wurde der USB-Treiber gelöscht
oder einträge in der regestry.
von Werner (Gast)
Das XP-Professional erkennt nur diesen Stick nicht. Andere Sticks
funktionieren ohne Probleme. Darum bin ich auf die Idee gekommen, daß es
etwas mit der Art & Weise der Erkennung zu haben kann.
von Michael M. (Gast)
Ich gehe jetzt mal davon aus, daß Vista, XP Prof und XP Home nicht auf
dem selben Rechner laufen, oder?
Dann kann es sein, daß der XP Prof-Rechner den USB-Stick nicht richtig
enumerieren (= Auslesen von VID/PID) kann. Dann bleiben bei VID und PID
überall 0 stehen und das endet dann in der Meldung "Gerät nicht
erkannt". Am besten mal USB View von Microsoft holen und die Einträge
des Sticks ansehen. Wenn da bei PID und VID 0 steht, dann ist es ein
Problem der physischen Schnittstelle.
Vielleicht reicht ja die USB-Stromversorgung nicht aus (bus-powered
Geräte am selben Hub) oder die Verkabelung ist nicht ganz astrein (zu
langes USB-Verlängerungskabel). Manche Sticks sind da weniger
empfindlich, andere wieder mehr.
Eine andere USB-Schnittstelle am Rechner oder der Einsatz eines Hubs mit
eigenem Netzteil, an dem nur der problematische Stick hängt, können das
Problem manchmal schon lösen.
von Werner (Gast)
Ja, es sind verschiedene Rechner auf denen das jeweilige Windows läuft.
Wenn ich einen USB-Hub mit Netzteil einsetze funktioniert es mit Vista
und XP-Home wie gehabt. XP-Professional funktioniert zwar nicht, kommt
aber "weiter". Der Gerätename und der Hinweis "USB-Massenspeicher"
erscheinen kurz hintereinander. Dann erscheint eine Fehlermeldung (siehe
Anhang).
von Werner (Gast)
USB View zeigt PID & VID korrekt an. Folgende Fehlermeldung wird
ausgegeben:
ConnectionStatus: DeviceFailedEnumeration
Busspeed ist seltsamerweise Low!.
von Gast (Gast)
Hast Du den Rechner schon mal neu gestartet? wirkt auch bei solchen
"Fehlern" manchmal Wunder.
von Werner (Gast)
Den Rechner habe ich schon mehrfach neu gestartet.
von Christian R. (supachris)
Dann hat wohl der USB Controller oder dessen Treiber ein Problem mit
diesem Gerät. Gehen alle anderen USB Geräte problemlos?
von Werner (Gast)
Ja, alle anderen Geräte funktionieren.
Lese mich gerade in die "Meßwerte" von USB-View ein. Gibt es weitere
Test- und Infoprogramme, die mir weiterhelfen können?
Hm, wenn USB View anzeigt, dass der Controller den Stick nicht
ansprechen konnte, ist das schon auf unterster Ebene fehlgeschlagen.
Aktualisiere mal die Chipsatz-Treiber, da ist der USB Triber ja dabei.
Wenn da nicht hilft: Stick wegwerfen. Kost ja nur noch paar Euro sowas.
von ... (Gast)
Bus speed : low
ich wurde sagen: dein stick ist defekt,
die busgeschwindigkeit wird festgelegt durch einen pull-up im device
(stick) auf der Data+ leitung (fullspeed) oder Data- (lowspeed)
gehst du direkt am pc-gehäuse in einen usb-anschluss, oder über einen
hub? wenn über hub, dann würde ich es mal direkt am pc versuchen...
hubs sind nich so fehlertolerant wie hostcontroller direkt...
von ... (Gast)
das is nicht richtig, nur die hostcontroller-treiber!
der stack sowie die treiber für standard-geräteklassen (maus,
massstorage, tastatur...) sind sache des Betriebssystem
von Werner (Gast)
Das mit dem Lowspeed gibt mir auch zu denken. Könnte es sein, dass der
XP-Professional Rechner einfach zu schnell ist? Oder der Stick zu
langsam?
Hub und PC direkt habe ich getestet. Zur Zeit sieht es so aus:
XP-Home: geht
Vista: geht
XP-Professional: geht bis auf einen Stick. USB-View meldet für diesen
Stick Lowspeed.
von ... (Gast)
wobei ich wegen dem lowspeed echt am stick zweifle!
USB hat eine festgelegte geschwindigkeit! schneller / langsamer rechner
ist unfug...
die enumeration funktioniert nicht richtig --> da er aber auf den
USB-stacks der anderen betriebsysteme alles korrekt macht, schliesst
dies den HW-defekt des sticks wieder aus:
ist xp-pro auf einem anderen rechner als xphome?
(oder nutzt du ein und den selben rechner und schaltest mittels
bootloader die betriebssysteme um)
wenn es ein gesonderter rechner ist: dann haben wir ein anderes
fehlerbild:
eventuell ist von dem xp-pro-rechner der hostcontroller hinüber
...ist es ein und der selbe rechner, dann ist deine xp-pro installation
schief:
ergo: treiber des Hostcontroller (wie eben erwähnt) erneut installieren
und wenn dies nicht hilft: reparaturinstallation von xp-pro um den
USB-protokoll stack und die standardgeräteklassen-treiber zu
restaurieren
Es könnte natürlich sein, dass der XP-Pro Rechner keinen USB 2.0
Controller hat, und deswegen versucht, den Stick im Low- oder Full-Speed
Modus zu intialisieren, was er laut Standard unterstützen müsste, aber
halt von dem billigen China-Mist nicht immer korrekt durchgeführt wird.
von Werner (Gast)
Das Problem habe ich nach wie vor nicht gelöst. Folgendes ist mir noch
aufgefallen:
Der USB-Stick unterstützt nur Full-Speed (12 MBit/s). Nach dem
fehlgeschlagenen Anmelden am XP-Pro-System ist im Gerätemanager der
Eintrag PID:0000 und VID:0000. Daraus entnehme ich, dass XP den Stick
nicht ansprechen kann. USB-View zeigt aber die Daten korrekt an. Unter
anderem auch die  PID und die VID. Allerdings gibt XP die Meldung aus,
dass der Stick mit Low-Speed (1,5 MBit/s) angesprochen wird.
USB-View holt sich die Informationen wahrscheinlich direkt von
USB-Schnittstelle.
Wie kann USB-View den Full-Speed Stick mit Low-Speed ansprechen? Geht
das überhaupt? Kann die USB-Engine in den Low-Speed-Modus gesetzt
werden?
von Werner (Gast)
Mittlerweile habe ich den Stick auch unter Linux (Knoppic 6.1, c't)
getestet. Auf dem Linuxsystem läuft er auch einwandfrei.
von oszi40 (Gast)
Es gibt leider einige USB-Sicks, die NICHT überall funktionieren. Auch
bei gleichem XP und gleichem Rechnetyp.
Wenn es kein Treiber-Problem oder Strom-Problem ist, werden es wohl
zeitliche Ursachen sein. Die beste Lösung ist der Wurf in die Tonne.
von ... (Gast)
hast du eine reparaturinstallation von win XP pro gemacht?
von Werner (Gast)
Ja - hat aber leider nichts gebracht. Alle anderen USB-Geräte laufen ja
auch mit dem XP-Professional.
von Werner (Gast)
Letzte Meldung: wenn ich auf dem XP-Professional Rechner Knoppix 6.1
laufen lasse - funktioniert der Stick ebenfalls nicht! Liegt dann doch
wohl am Chipsatz!?
Der Stick hat noch bis zum Sonntag - um sich zu benehmen - danach fliegt
er in den Papierkorb (hier hilft nur noch drohen).
von Werner (Gast)
Im Anhang ist eine Datei (mit SnoopyPro aufgezeichnet), die den
Datenverkehr eines Sticks (Mass Storage Device) nach dem Einstecken in
den USB-Port (XP-Home) enthält.
Meine Frage ist, ob irgendetwas ungewöhlich ist an der Aufzeichnung und
dafür verantwortlich, dass der Stick unter XP-Professional nicht
funktioniert.
Drei Dinge sind mir an der Aufzeichnung aufgefallen:
1. 6. Eintrag:
   Descriptor Type: 0x0303
   unknown
2. 10. Eintrag:
   bRequest: fe
   unknown!
3. 8. Eintrag:
   Die Zeitspanne von 0.007 bis 0.044 Sekunden
Sind diese drei Einträge im Logfile in Ordnung?
von Tim T. (tim_taylor) Benutzerseite
Versuchst du einen Front USB-Port oder sowas? Wenn ja teste mal einen
direkt auf dem Mainboard bzw. dort auch mal einen anderen. Nach
Möglichkeit ohne andere USB Teilnehmer.
von Werner (Gast)
Habe ich ohne Erfolg probiert.
von Werner (Gast)
Hat denn niemand eine Idee, ob einer der drei Punkte in
Beitrag "Re: USB-Stick: Vista und XP" die Ursache für das
Verhalten unter XP-Professinal ist?
von Werner (Gast)
Den 3. Punkt "Die Zeitspanne von 0.007 bis 0.044 Sekunden" kann ich wohl
als Fehlerquelle ausschließen, da die internen Timeouts bei 50 ms bzw.
500 ms liegen (laut Spezifikationen USB.ORG).
Wer kann mir zu den beiden anderen Punkten etwas sagen?
