Hallo Leute, ich muss sagen, irgendwie kann ich mich mit AVRs nicht so richtig anfreunden. Vielleicht bin ich zu verwöhnt vom microchip-Angebot an IDE, Compilern, Debuggern und Code Samples für lau bzw nix. Ich muss aber leider bei AVR bleiben, den in einem geldbringenden Erzeugnis steckt eben dieser Käfer, und zwar ATMEGA644. Ich frage mich bloss, 1. wieso für den Bootloader der Platz in der Mitte des Programmspeichers reserviert ist (ab 0x7000 bei 64kB) 2. wieso die Blockgrösse für das Selfprogramming ganze 512 Bytes beträgt (beim vergleichbaren PIC18F4620 sind das handliche 64 Bytes) 3. WAS falsch mache, dass meine ISP-Routinen (page erase, page write) alle ausgeführt werden, ohne das sich nur ein Byte verändert (keine Lockbits sind gesetzt) 4. warum das Setzen von Fuses immer so ein umständlicher Akt ist, während bei microchip in C18 alle Bits in #pragma-Anweisungen festgelegt werden. Auch das Platzieren von Konstanten im Programmspeicher an einer vorgegebenen Stelle geht mit C18 mit einer einfachen #pragma-Anweisung, wo hingegen mit WinARV.... naja Neulich musste ich feststellen, dass die Daten im internen EEPROM meines ATMEGA644 unsicher sind. Spannung aus, Spannung ein => und schon sind ein paar Bits anders... :-( Und das sind ja Kalibtationsdaten für Sensoren! Dann dachte ich mir, ich speichere sie einfach im Programmspeicher per ISP. Nach mehreren "Kopfständen" kein Erfolg. Wie gesagt, ISP-Routinen werden ohne Ergebnis ausgeführt. Jetzt lege ich die Daten einfach explizit im Programm ab. Sie werden dann mitkompiliert. Also liebe Leute, wenn mich ein AVR-Liebhaber vom Gegenteil überzeugen möchte, dass mit AVR alles in Butter ist, dann lasse ich mich gerne des Besseren belehren. Ehrlich. /Dimitri
Dimitri wrote: > 1. wieso für den Bootloader der Platz in der Mitte des Programmspeichers > reserviert ist (ab 0x7000 bei 64kB) Das Ende des Speichers liegt bei 0x8000. Nix mittendrin. Nur rechnet Atmel das in Codeworten. Obacht: Atmel tut das zwar, die GCC binutils jedoch rechnen in Bytes. Für die liegt der Bootloader also in diesem Fall an 0xE000. > 2. wieso die Blockgrösse für das Selfprogramming ganze 512 Bytes beträgt > (beim vergleichbaren PIC18F4620 sind das handliche 64 Bytes) Hat mit der Flash-Technik zu tun. Warum auch nicht. Für Kleinkram ist das Flash nicht zuständig. > 4. warum das Setzen von Fuses immer so ein umständlicher Akt ist, > während bei microchip in C18 alle Bits in #pragma-Anweisungen festgelegt > werden. Geht in WinAVR auch. Nur anders. #pragma Statements sind Compiler-Erweiterungen, was beim GCC nicht so sinnig ist. Ist auch irgendwo dokumentiert. > Auch das Platzieren von Konstanten im Programmspeicher an einer > vorgegebenen Stelle geht mit C18 mit einer einfachen #pragma-Anweisung, > wo hingegen mit WinARV.... naja Und wozu braucht man das? > Neulich musste ich feststellen, dass die Daten im internen EEPROM meines > ATMEGA644 unsicher sind. Spannung aus, Spannung ein => und schon sind > ein paar Bits anders... :-( Ist mir noch nie passiert. Was freilich passiert, wenn man grad ins EEPROM schreibt und justament zu dem Zeitpunkt den Strom klaut. Das passiert den PICs aber dann garantiert auch. Dabei nützlich: Brownout-Detector verwenden. Dann läuft er nicht Amok wenn Spannung zu dünne.
Dimitri wrote: > Dann dachte ich mir, ich speichere sie einfach im Programmspeicher per > ISP. Nach mehreren "Kopfständen" kein Erfolg. Bei den Typen mit Bootloader-Sektion kann man aus der normalen Flash-Sektion nicht ins Flash schreiben.
>Neulich musste ich feststellen, dass die Daten im internen EEPROM meines >ATMEGA644 unsicher sind. Spannung aus, Spannung ein => und schon sind >ein paar Bits anders... :-( Und das sind ja Kalibtationsdaten für >Sensoren! Passiert wenn irgendwann auf das Eeprom zugegriffen wurde (lesen/schreiben egal) und die Spannungsversorgung langsam zusammenbricht und kein Brownout-Detector eingeschaltet ist. Auch wenn zum zeitpunkt des Ausschaltens kein(!) Zugriff erfolgt. Im Datenbatt wird die verwendung des Brownout-Detectors empfohlen. Hatte seither keine Probleme mehr.
Dimitri wrote: > 2. wieso die Blockgrösse für das Selfprogramming ganze 512 Bytes beträgt > (beim vergleichbaren PIC18F4620 sind das handliche 64 Bytes) Damit das Flashen schneller geht. > 3. WAS falsch mache, dass meine ISP-Routinen (page erase, page write) > alle ausgeführt werden, ohne das sich nur ein Byte verändert (keine > Lockbits sind gesetzt) Die müssen mit in den Bootsektor. Bei meinem Bootloader habe ich deshalb einen API-Call dafür eingebaut. > 4. warum das Setzen von Fuses immer so ein umständlicher Akt ist, > während bei microchip in C18 alle Bits in #pragma-Anweisungen festgelegt > werden. Ja, das ist unschön. Andere MCs machen das besser, indem immer mit dem internen RC gestartet wird und dann bequem per Software die Taktquelle umgeschaltet werden kann. Dann brauchts auch keine Fusebits mehr, die man in blöde Stellungen bringen kann. > Auch das Platzieren von Konstanten im Programmspeicher an einer > vorgegebenen Stelle geht mit C18 mit einer einfachen #pragma-Anweisung, > wo hingegen mit WinARV.... naja Liegt am GCC, nicht am AVR. > Neulich musste ich feststellen, dass die Daten im internen EEPROM meines > ATMEGA644 unsicher sind. Spannung aus, Spannung ein => und schon sind > ein paar Bits anders... :-( Und das sind ja Kalibtationsdaten für > Sensoren! Ja, bei Nutzung des EEPROM muß man beim AVR immer das Brownout-Reset enablen! > Jetzt lege ich die Daten einfach > explizit im Programm ab. Sie werden dann mitkompiliert. Das ist ja auch die richtige Methode, wenn die Daten schon zur Compilezeit bekannt sind. Peter
> dass die Daten im internen EEPROM meines ATMEGA644 unsicher sind. > Spannung aus, Spannung ein => und schon sind ein paar Bits anders... Ururalter Designfehler :-/ Oft zerhagelts das Byte 0, es kann aber auch andere erwischen. Brown-Out Detection einschalten, dann gehts.
Hallo Lothar, ja, tatsächlich ist es mir mehrmals mit dem Byte #0 passiert. Dann stand plötzlich wieder 0xFF drin. Es war aber schon so, dass zu diesem Zeitpunkt ausschliesslich READ-Befehle zum Einsatz kamen, keine WRITE-Operationen. Es geht mir schon besser. Ich danke allen, die mir den wertvollen Tipp über den Brown-Out gaben. /Dmitri
>ja, tatsächlich ist es mir mehrmals mit dem Byte #0 passiert. Dann stand >plötzlich wieder 0xFF drin. Es war aber schon so, dass zu diesem >Zeitpunkt ausschliesslich READ-Befehle zum Einsatz kamen, keine >WRITE-Operationen. Ja, eine einzige Read operation (z.b. nach dem reset) reicht um bei abfallender Spannung das Eeprom zu zerlegen.
>> Auch das Platzieren von Konstanten im Programmspeicher an einer >> vorgegebenen Stelle geht mit C18 mit einer einfachen #pragma-Anweisung, >> wo hingegen mit WinARV.... naja > Und wozu braucht man das? Ich möchte zum Beispiel einen Satz von Konstanten "auf ewig" speichern. ich habe einen #pragma-Block mit vordefinierten Platzhaltern im Programmspeicher
1 | #define FLASH_DATA_ADDR 0x0040
2 | #pragma romdata const_tbl = FLASH_DATA_ADDR
3 | const rom unsigned int _Uexc[4] = {4095, 4095, 4095, 4095}; |
4 | const rom unsigned int _TComp[4] = {2048, 2048, 2048, 2048}; |
5 | const rom unsigned int _ZERO[4] = {2048, 2048, 2048, 2048}; |
6 | const rom unsigned int _ROMSN_L; |
7 | const rom unsigned int _ROMSN_M; |
8 | const rom unsigned int _ROMSN_H; |
9 | const rom unsigned int FineZeroFlag; |
10 | const rom unsigned char dummy[32]; |
11 | #pragma romdata
und eine Struktur im RAM
1 | struct _flashdata |
2 | {
3 | unsigned int Uexc[4]; |
4 | unsigned int TComp[4]; |
5 | unsigned int ZERO[4]; |
6 | unsigned int ROMSN_L; |
7 | unsigned int ROMSN_M; |
8 | unsigned int ROMSN_H; |
9 | unsigned int FineZeroFlag; |
10 | unsigned char dummy[32]; |
11 | };
12 | |
13 | struct _flashdata flash; // 64 |
14 | unsigned char *pflashdata = &flash; |
15 | |
16 | CODEwritePage(FLASH_DATA_ADDR, &flash); |
CODEreadPage(...) ist gar nicht nötig, weil ich dann direkt auf Konstanten zugreifen. Nun erfahre ich, dass so was mit AVR gar nicht möglich ist, weil die ISP-Routinen ausschliesslich aus dem Bootbereich agieren können. Richtig? Zum Nachteil für mich. Ja, es gibt ja noch das EEPROM. Aber es gibt auch viele abgespeckten PIC-NibelKarossen, die keins haben.
ich weiß nicht, ob dich ganz verstanden habe, aber vllt hilft dir das: http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial#Vereinfachung_f.C3.BCr_Zeichenketten_.28Strings.29_im_Flash http://www.helicron.net/avr/avrgcc/flashdata.php
Fuses im Code: http://www.gnu.org/savannah-checkouts/non-gnu/avr-libc/user-manual/group__avr__fuse.html
Bedingt durch die Architektur des AVR ist ein "direkter" ROM Zugriff nicht möglich. Wenn du Strukturen aus dem ROM laden möchtest, nimm memcyp_P. Beim Eeprom ist das nicht viel anders.
Dimitri wrote: > Nun erfahre ich, dass so was mit AVR gar nicht möglich ist, weil die > ISP-Routinen ausschliesslich aus dem Bootbereich agieren können. > Richtig? Zum Nachteil für mich. Nö, es ist möglich: 1. Du hast keinen Bootloader, dann kannst Du dem GCC-Linker sagen, daß die SPM-Routine im Bootsektor zu plazieren ist. 2. Du hast einen Bootloader, dann muß dieser eine Routine enthalten, die die Applikation aufrufen kann. Diese Methode benutze ich. Die Daten plaziere ich dann in einem Bereich, der außerhalb der Applikation liegt. Peter
> ich weiß nicht, ob dich ganz verstanden habe, aber vllt hilft dir das: > http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tu... > http://www.helicron.net/avr/avrgcc/flashdata.php Hallo Michael, ja, so mache ich es, wenn ich meine Daten explizit im Programm ablege. Mir ging's darum, ob und wie ich diese Werte zu Runtime überschreiben kann. Denn es braucht kleine Korrekturen. Danke trotzdem /Dimitri
Hmmm. Man mag mich konservativ nennen. Aber genau das war ja der ganze Hintergedanke bei einer Harvard-Architektur: Die strikte Trennung zwischen Code und Daten, damit es eben für das Programm keine Möglichkeit gibt, sich selbst zu beschädigen. Benutzt man nun das Flash als eine Art 'Daten-Speicher', dann hebelt man diesen Gedankenansatz komplett aus. Ich kann noch verstehen, dass man Daten, die tatsächlich konstant sind im Flash platziert, weil woanders kein Platz dafür ist. Aber eine Flash-Benutzung im Sinne einer Variablen die verändert werden kann, geht mir gegen den Strich. Genau dafür gibt es das EEPROM. Flash-Beschreiben sollte in meinen Augen aussschliesslich einem Bootloader vorbehalten sein und auch in diesem Sinne verwendet werden.
Tim wrote: > Bedingt durch die Architektur des AVR ist ein "direkter" ROM Zugriff > nicht möglich. Wenn du Strukturen aus dem ROM laden möchtest, > nimm memcyp_P. Beim Eeprom ist das nicht viel anders. Das hat nur bedingt mit AVR zu tun, denn der Prozessor kann das sehr wohl. Und seine PICs können das genauso gut oder genauso schlecht. Wie einfach das aus Sicht des C-Programmierers geht ist Sache des Compilers. Und da ist GCC als von-Neumann-Compiler schwach. Auf 8bit Controller spezialisierte Compiler hingegen haben weniger Probleme, auch nicht bei AVR.
> > 1. Du hast keinen Bootloader, dann kannst Du dem GCC-Linker sagen, daß > die SPM-Routine im Bootsektor zu plazieren ist. > Hallo Peter, ja, klar geht es irgendwie. Ich will ja hier auch nicht ewig rumjammern. Meinst du etwa diese Anweisung:
1 | --section-start=.ISPSTUFF=BOOTLOADERRANGE |
wobei ISPSTUFF für ispstuff.c und BOOTLOADERRANGE für etwas ab 0xE000 steht. /Dimitri
Karl heinz Buchegger wrote: > Aber genau das war ja der ganze Hintergedanke bei einer > Harvard-Architektur: Die strikte Trennung zwischen Code und Daten Das ist eher ein netter Nebeneffekt. Tatsächlich hat das in diesem Kontext weit mehr mit der praktischen Realisierung der Hardware zu tun. Wenn man Codezugriffe und Datenzugriffe durch getrennte Initiatoren und Adressräume leicht auseinander halten kann, dann lassen sich diese sehr einfach auf getrennten Bussen parallel abwickeln, ohne den Core unnötigt aufzublasen und ohne adressabhängiges Zeitverhalten in Kauf nehmen zu müssen. Einen gemeinsamen Adressraum in getrennte Busse aufzuteilen ist deutlich aufwändiger, weshalb kleine Controller mit einem einzigen Adressraum sich gerne auf einen Bus beschränken und im Vergleich dementsprechend Zeit verlieren.
> Man mag mich konservativ nennen. > Aber genau das war ja der ganze Hintergedanke bei einer > Harvard-Architektur: Die strikte Trennung zwischen Code und Daten, damit > es eben für das Programm keine Möglichkeit gibt, sich selbst zu > beschädigen. Benutzt man nun das Flash als eine Art 'Daten-Speicher', > dann hebelt man diesen Gedankenansatz komplett aus. > Ich kann noch verstehen, dass man Daten, die tatsächlich konstant sind > im Flash platziert, weil woanders kein Platz dafür ist. Aber eine > Flash-Benutzung im Sinne einer Variablen die verändert werden kann, geht > mir gegen den Strich. Genau dafür gibt es das EEPROM. > > Flash-Beschreiben sollte in meinen Augen aussschliesslich einem > Bootloader vorbehalten sein und auch in diesem Sinne verwendet werden. Hallo Karl Heinz, vielleicht sollte ich etwas ausführlicher werden, worum es mir geht. Die EMV AKA die elektromagnetische Verträglichkeit ist so ein Ding. Wenn es dumm läuft, sind die Daten im RAM beschädigt. Natürlich kann man diese immer wieder checken. Das finde ich aber zu lästig. Wenn die Daten aus dem fixen Speicher gelesen werden, sind sie genau so sicher wie das Programm selbst. Ein Reset per Watchdog, Brown-Out oder sonst kann ihnen nichts anhaben. Man muss diese nicht neu initialisieren. Und ich habe die Möglichkeit eines Direktzugriffs, was bei einem EEPROM etwas anders aussieht. Man nimmt die Daten aus dem EEPROM und legt diese im RAM ab, wo sie EMV-mässig unsicher sind. vielleich bin ich nur leich paranoid, was nach meiner Erfahrung mit dem kaputten EEPROM wohl verständlich ist. Ja, bei mir besteht die Notwendigkeit, ein paar Werte nach der fertigen Kalibration unseres aus bis zu 36 Drucksensoren bestehenden Produkts nachzukorrigieren. /Dmitri
EMV ist eine Frage des Layouts und der Beschaltung gegen aussen. Wenn mit EMV daten im RAM oder EEPROM veloren gehen, hat man schon verloren und kann nach Hause gehen. Falls der interne Brownout nichts taugt, resp man dem nicht traut, sollte man einen externen verwenden. zB die MCP111 Serie von microchip. Laeuft mit weniger als 1uA.
> Ja, bei mir besteht die Notwendigkeit, ein paar Werte nach der fertigen > Kalibration unseres aus bis zu 36 Drucksensoren bestehenden Produkts > nachzukorrigieren. Aber wieso legst du die Daten dann nicht einfach im EEProm ab? Wie gesagt, mit Brownout detection gibt es da auch keine probleme mit "verschwundenen" Daten. Wenn du so extrem auf Nummer sicher gehen willst, dann ist das Flash sowieso nicht der richtige Punkt um solche Daten abzulegen. Die beste Vorgehensweise dabei ist das EEProm als eine Art Ringbuffer zu benutzen, dann kann es dir auch nicht passieren das während eines Updates der Daten ein Reset zuschlägt und dir alles zerschiesst. Man muss halt nur dafür sorgen das man bei einem Neustart erkennen kann WAS jetzt die aktuellen Daten sind.
>Die beste Vorgehensweise dabei ist das EEProm als eine Art Ringbuffer zu >benutzen, dann kann es dir auch nicht passieren das während eines >Updates der Daten ein Reset zuschlägt und dir alles zerschiesst. Man >muss halt nur dafür sorgen das man bei einem Neustart erkennen kann WAS >jetzt die aktuellen Daten sind. Das ist Quatsch!
> EMV ist eine Frage des Layouts und der Beschaltung gegen aussen. Wenn > mit EMV daten im RAM oder EEPROM veloren gehen, hat man schon verloren > und kann nach Hause gehen. Ja klar. Wenn mir ein kleines EMV-Labor für die Zwischentests zur Verfügung stünde, würde ich die Sache auch viel entspannter betrachten. /Dimitri
Dimitri wrote: > Wenn die Daten aus dem fixen Speicher gelesen werden, sind sie genau so > sicher wie das Programm selbst. Ein Reset per Watchdog, Brown-Out oder > sonst kann ihnen nichts anhaben. Ich würd mal sagen: Im EEPROM sind sie genauso sicher. OK. Es gibt da ein Problem aber es ist bekannt wie man das lösen kann. > initialisieren. Und ich habe die Möglichkeit eines Direktzugriffs, Das du dich da mal nicht täuscht :-)
> Aber wieso legst du die Daten dann nicht einfach im EEProm ab? Wie > gesagt, mit Brownout detection gibt es da auch keine probleme mit > "verschwundenen" Daten. Hallo Nico, also, wenn ich das Projekt neu auflegen hätte können, dann würde ich sowieso nur mit PIC machen. Die Makefile von avr-gcc ist mir zu kryptisch. Da lobe ich mir mein MPLAB mit C18 nach dem LPT-Port-Dongle-Ärger mit einem uralten IAR-compiler, wegen dem ich auch auf eine 600MHz-Rechner angewiesen war (der einzige, wo diese Krücke lief) Ich habe es vergessen zu erwähnen, dass ich dieses Projekt sozusagen geerbt habe. Das einzig wenige, was ich darin ändern konnte, war der Umstieg von ATMEGA8535 (auf den Kalender guck und sich totlach) auf ATMEGA644. Ich denke, wenn der Tipp mit dem Brown-Out haut, bin ich ganz zufrieden. /Dimitri P.S. Ich will da keinen Glaubenskrieg vom Zaun brechen. Ich gebe mich nur widerwillig mit AVRs ab und fühle mich bei PICs viel besser aufgehoben.
>> initialisieren. Und ich habe die Möglichkeit eines Direktzugriffs, > Das du dich da mal nicht täuscht :-) Wie meinen? Ich muss auf diese Konstanten keine Pointer spitzen und keine Functions aufrufen wie pgm_read_word(&Offset[idx]);. Für mich ist das ein Direktzugriff. /Dimitri
Dimitri wrote: > also, wenn ich das Projekt neu auflegen hätte können, dann würde ich > sowieso nur mit PIC machen. Die Makefile von avr-gcc ist mir zu > kryptisch. Es geht auch ohne Make, ich haben mir dafür eine Batch geschrieben. Man muß darin nur dem AVR-Typ festlegen, das geht leider nicht im C-File. Oder man läßt sich das Make vom AVRStudio erzeugen. Viele programmieren den AVR ohne von Make ne Ahnung zu haben. > geerbt habe. Das einzig wenige, was ich darin ändern konnte, war der > Umstieg von ATMEGA8535 (auf den Kalender guck und sich totlach) auf > ATMEGA644. Naja, man muß nicht immer gleich den größten Chip nehmen. Wenns auf dem ATmega8535 zu eng geworden ist, dann dürfte schon der ATmega16 wieder ne lange Zeit reichen. Ich bin mir sicher, daß viele den ATMega128 nehmen, ohne zu wissen warum. 128kB klingt halt so schön, man kann dem Chef sagen, man hätte was geleistet. Kann ja keiner reingucken, wie leer der ist. Wenns hochkommt, ist der vielleicht zu 10% gefüllt. > Ich gebe mich > nur widerwillig mit AVRs ab und fühle mich bei PICs viel besser > aufgehoben. Das ist nur menschlich, man findet immer das besser, was man schon kennt. Mir gehts genau umgekehrt, ich kann mich mit den PICs nicht anfreunden. Ich muß glücklicher Weise auch keine PICs programmieren, ich kann mir die CPU selber aussuchen. Der AVR-GCC ist nicht unbedingt optimal. Er hat allerdings den großen Vorteil, daß die ganze Lizensierungsgängelei kommerzieller Compiler wegfällt. Peter
Peter Dannegger wrote: > Der AVR-GCC ist nicht unbedingt optimal. Er hat allerdings den großen > Vorteil, daß die ganze Lizensierungsgängelei kommerzieller Compiler > wegfällt. Yep, er hat ein paar strukturelle Probleme, die bei 8-bit Zwergen wie AVRs und generell bei Harvard-Kisten etwas im Weg stehen. Es gibt fast überall bessere Compiler. Egal ob 8, 32 oder 64 Bits. Und oft auch besser integrierte proprietäre IDEs. Aber er hat einen Vorteil: Man kann sich von AVRs über Microchips nächstgrössere Klassen (PIC30,PIC32) bis hin zu PCs und 64bit Boliden bewegen, ohne sich gross umgewöhnen zu müssen. Wird alles abgedeckt. Und dann hat man die immer gleiche Struktur von Makefiles und die gleichen binutils in den Projekten. Und sofern man sich überhaupt gross mit IDEs abgibt, kann man es auch da konform halten.
> Aber er hat einen Vorteil: Man kann sich von AVRs über Microchips > nächstgrössere Klassen (PIC30,PIC32) bis hin zu PCs und 64bit Boliden > bewegen, ohne sich gross umgewöhnen zu müssen. Wird alles abgedeckt. Das hat aber auch seinen Preis. Ich liess mir sagen, dass so ein System von einem "Namenhaften" schnell über 5000 Euro kostet. Oder waren das 8000? Sind sie dann nicht auch nur auf einen Lizenzplatz eingeschränkt?
>>Die beste Vorgehensweise dabei ist das EEProm als eine Art Ringbuffer zu >>benutzen, dann kann es dir auch nicht passieren das während eines >>Updates der Daten ein Reset zuschlägt und dir alles zerschiesst. Man >>muss halt nur dafür sorgen das man bei einem Neustart erkennen kann WAS >>jetzt die aktuellen Daten sind. >Das ist Quatsch! Danke für deinen qualifizierten Beitrag. Möchtest Du den vielleicht auch noch weiter ausführen oder hast Du dich schonwieder in deiner Trollhütte versteckt?
Das "Aber er hat einen Vorteil..." war auf GCC gemünzt. Wer bitteschön traut sich, 8000 für einen verwursteten und verdongelten GCC zu verlangen?
> Es geht auch ohne Make, ich haben mir dafür eine Batch geschrieben. > Man muß darin nur dem AVR-Typ festlegen, das geht leider nicht im > C-File. > Oder man läßt sich das Make vom AVRStudio erzeugen. > Viele programmieren den AVR ohne von Make ne Ahnung zu haben. das mit der batch-Datei hatte ich auch schon. Ob so oder mit dem Makefile, ist und bleibt es eine DOS-Welt. Ich will aber nur einen "Run"-Button wie in Delphi und den habe ich in MPLAB. > Naja, man muß nicht immer gleich den größten Chip nehmen. > Wenns auf dem ATmega8535 zu eng geworden ist, dann dürfte schon der > ATmega16 wieder ne lange Zeit reichen. Es war m.E. der einzige, der zum ATMEGA8535 pinkompatibel war. Wie gesagt, ich konnte das Layout nicht ändern. Hätte ich es können, dann hätte ich einen PIC reingepflanzt. :D
>Hätte ich es können, dann hätte ich einen PIC reingepflanzt. :D Hätte ich eine Platine, die einen PIC erfordert vor mir, würde ich über eine AVR-Adapterkarte nachdenken...
Dimitri wrote: > das mit der batch-Datei hatte ich auch schon. Ob so oder mit dem > Makefile, ist und bleibt es eine DOS-Welt. Eher Unix. Da haben die Makefiles ihren Ursprung und das wird bis heute innig gepflegt. Wenn auch gern mal mit Metatools wie Makefile-Generatoren. > Es war m.E. der einzige, der zum ATMEGA8535 pinkompatibel war. Hätte gedacht, die Mega16,32,644 hätten alle das gleichen Pinout.
A.K. schrieb: > Das "Aber er hat einen Vorteil..." war auf GCC gemünzt. Wer bitteschön > traut sich, 8000 für einen verwursteten und verdongelten GCC zu > verlangen? Verdongelt? Bei dem Wort kriege ich Hautausschlag. Ich hatte einen verdongelten IAR. Grrrrr
STK500-Besitzer schrieb: > Hätte ich eine Platine, die einen PIC erfordert vor mir, würde ich über > eine AVR-Adapterkarte nachdenken... Danach dachte ich gestern, aber genau umgekehrt. :D
So ein Mist aber auch! :D So hätte ich mir den ganzen Migrationskack
sparen können. Nun bin ich halt der stolze Anwender des grössten Chips
aus dieser Pinout-Familie. :D
>Die EMV AKA die elektromagnetische Verträglichkeit ist so ein Ding. Wenn >es dumm läuft, sind die Daten im RAM beschädigt. Natürlich kann man >diese immer wieder checken. Am liebsten sind mir die µCs, bei denen der komplette Stack EMV geschützt im ROM liegt. RAM ist ja zu unsicher :-)
Genau, wenn man sich auf's Ram nicht verlassen kann, dann wird wegen falscher Rücksprungadressen im Stack der wildeste Code ausgeführt. Auf's Ram muss man sich also hundertprozent verlassen können. Es sei denn, man programmiert keinerlei Calls.
>> EMV ist eine Frage des Layouts und der Beschaltung gegen aussen. Wenn >> mit EMV daten im RAM oder EEPROM veloren gehen, hat man schon verloren >> und kann nach Hause gehen. > >Ja klar. Wenn mir ein kleines EMV-Labor für die Zwischentests zur >Verfügung stünde, würde ich die Sache auch viel entspannter betrachten. > Guter Mann, wenn du die EMV Vertraeglichkeit nicht hinkriegst bringt nichts mehr was. Dann solltest du gar nichts mehr verkaufen, der Aerger ist vorprogrammiert. Ruecklaeufe... usw. Es ist nicht schwierig. Nimm dir die Zeit das zu lernen. Vielleicht ein Kurs, vielleicht eine Beratung beim EMV Labor, vielleicht kostet es was. Was solls. Wenn man glaubt es begriffen zu haben macht man einen Test mit dem naechsten Teil, und wenn's gut ist war's das solange man sich in der selben Produktekategorie aufhaelt. Viele Leute denken die EMV Tests seien abgehobener Bullshit, laufen aber wie selbstverstaendlich mit dem Mobiltelephon im Sack (1Watt @ 1GHz) herum und sind sicher dass keine Elektronik durchdreht. Das ist eine pure Annahme. Denn ohne EMV Vorschriften und Tests ist das nicht so. Ueberlegt Euch mal was alles schiefgehen kann wenn Elektronik durchdreht...
Stack im ROM gibt es tatsächlich! Das Beispiel hat jeder vor der Nase. Den Initialisierungs- und Selbsttestcode vom PC-BIOS. Den von heute kenne ich nicht, aber im Original (IBM XT) konnte solange kein RAM verwendet werden, bis immerhin klar war, dass ein bischen davon tatsächlich funktionierte. Also zeigt der Stack-Pointer solange ins ROM. Man weiss ja bei nicht allzu komplexem Code, was da drinstehen muss.
> Guter Mann, > wenn du die EMV Vertraeglichkeit nicht hinkriegst mach dir keine Sorgen, ok?
Betreffs EEP-Vergesslichkeit: Ich habe (bei älteren AVRs ohne BOD) festgestellt, dass immer nur die zuletzt adressierte Zelle betroffen war, also die Zelle, auf die das Adressregister (eearh:eearl) zeigt. Nachdem ich mir angewöhnt hatte, nach jedem Zugriff die Adresse auf eine unbenutzte Zelle zu setzen, hatte ich keine Ausfälle mehr. Das war allerdings in ASM. ...
Dimitri wrote: >>> initialisieren. Und ich habe die Möglichkeit eines Direktzugriffs, > >> Das du dich da mal nicht täuscht :-) > > Wie meinen? Ich muss auf diese Konstanten keine Pointer spitzen und > keine Functions aufrufen wie pgm_read_word(&Offset[idx]);. Für mich ist > das ein Direktzugriff. Ähm reden wir vom selben? Wenn du aufs EEPROM zugreifst, musst du Spezialfunktionen dafür benutzen. Wenn du aufs Flash zugreifst, musst du Spezialfunktionen dafür benutzen. Wo ist also der Komfortunterschied? Und ob du eine Datenstruktur im SRAM aus dem Flash oder aus dem EEPROM befüllst, ist, wie man in Österreich sagt, ghupft wie ghatscht (völlig Wurscht).
>>>Die beste Vorgehensweise dabei ist das EEProm als eine Art Ringbuffer zu >>>benutzen, dann kann es dir auch nicht passieren das während eines >>>Updates der Daten ein Reset zuschlägt und dir alles zerschiesst. Man >>>muss halt nur dafür sorgen das man bei einem Neustart erkennen kann WAS >>>jetzt die aktuellen Daten sind. >>Das ist Quatsch! >Danke für deinen qualifizierten Beitrag. Möchtest Du den vielleicht auch >noch weiter ausführen oder hast Du dich schonwieder in deiner Trollhütte >versteckt? Wenn du aufmerksam gelesen hättest, wüsstest du, dass bei einem Stromausfall nicht zwangsläufig das addressierte Byte korrupt werden muss. Welches Byte es erwischt, hängt (fast) ausschliesslich von der internen Gatterbschaltung ab!
> dass immer nur die zuletzt adressierte Zelle betroffen war, also > die Zelle, auf die das Adressregister (eearh:eearl) zeigt. Nur teilweise korrekt. Was stimmt ist, dass der EPROM-Pointer zeigt, was kaputt gemacht wird. Umgebracht werden die Speicherzellen dann von der anlaufenden Lösch-Ladungspumpe (es werden also im Fehlerfall immer nur Bits auf 1 gesetzt). Und wenn der Adresspointer dann auch so langsam absemmelt, kann es beliebige Bits erwischen.
Dimitri wrote: >> Oder man läßt sich das Make vom AVRStudio erzeugen. >> Viele programmieren den AVR ohne von Make ne Ahnung zu haben. > > das mit der batch-Datei hatte ich auch schon. Ob so oder mit dem > Makefile, ist und bleibt es eine DOS-Welt. Ich will aber nur einen > "Run"-Button wie in Delphi und den habe ich in MPLAB. AVR-Studio + WinAVR Du drückst auf einen Button, und den Rest erledigt AVR-Studio. So what? Gut, 'brennen' musst du noch selber anstossen :-)
Grober EMV Test, einfach ein 230V Relais als Wagnerschen Hammer beschaltet an die Zuleitung.
>Wenn du aufmerksam gelesen hättest, wüsstest du, dass bei einem >Stromausfall nicht zwangsläufig das addressierte Byte korrupt werden >muss. Welches Byte es erwischt, hängt (fast) ausschliesslich von der >internen Gatterbschaltung ab! Und deswegen schrieb ich vorher das er Brownout detection verwenden soll. Nicht aufmerksam genug gelesen, oder? Der Ringbuffer dient eher als "transaktionsorientierte Datenbank" um dafür zu sorgen das man sich sicher sein kann das die letzte Modifikation der Daten komplett durchgeführt wurde. Halt, ganz oder garnicht.
Nö :-)
denn ich schrieb
1 | Wenn die Daten aus dem fixen Speicher gelesen werden, sind sie genau so |
2 | sicher wie das Programm selbst. Ein Reset per Watchdog, Brown-Out oder |
3 | sonst kann ihnen nichts anhaben. Man muss diese nicht neu |
4 | initialisieren. Und ich habe die Möglichkeit eines Direktzugriffs, was |
5 | bei einem EEPROM etwas anders aussieht. |
Beim Direktzugriff meinte ich ausschliesslich den Zugriff auf die Datem im Programmspeicher. :-)
> Wenn du aufs Flash zugreifst, musst du Spezialfunktionen dafür benutzen. > Wo ist also der Komfortunterschied? Nicht beim MPLAB C18 :-) Siehe meinen Code bei 26.02.2009 14:47
Auch nicht bei anderen AVR Compilern. Nur GCC tut sich mit Adressraumklassifizierung von Pointern schwer.
Dimitri wrote: >> Wenn du aufs Flash zugreifst, musst du Spezialfunktionen dafür benutzen. >> Wo ist also der Komfortunterschied? > > Nicht beim MPLAB C18 :-) Mein Fehler. Irgendwie geh ich immer davon aus, dass WinAvr, also gcc, benutzt wird.
Und um auch was Qualifiziertes & Philosophisches beizusteuern: Es ist dem AVR so was von wurscht ob der Dimitri nun mit ihm klarkommt oder nicht. Dieser ganze µC Kram basiert darauf, daß man irgendwelche Hürden überspringt, umgeht oder Probleme löst die ohne µC gar nicht da wären. Jeder hat da so seine Vorliebe. Aber da dies hier ein nettes Forum, mit netten AVR Benutzern ist, bekommt auch jemand der Atmel nicht mag passende Hilfe. Und da sich der OP das Project ans Bein hat binden lassen, bleibt ihm auch gar nix anderes übrig, als da sich mit den Eigenheiten der AVR's auseinanderzusetzen, da mag er soviel schimpfen, wie er will ;-)
Karl heinz Buchegger wrote: > Dimitri wrote: > >>> Oder man läßt sich das Make vom AVRStudio erzeugen. >>> Viele programmieren den AVR ohne von Make ne Ahnung zu haben. >> >> das mit der batch-Datei hatte ich auch schon. Ob so oder mit dem >> Makefile, ist und bleibt es eine DOS-Welt. Ich will aber nur einen >> "Run"-Button wie in Delphi und den habe ich in MPLAB. > > AVR-Studio + WinAVR > > Du drückst auf einen Button, und den Rest erledigt AVR-Studio. > So what? > > Gut, 'brennen' musst du noch selber anstossen :-) Ja, das kenne ich und habe es bereits im Einsatz gehabt. Dann musste ich feststellen, dass eine und dieselbe Installation (AVRStudio + WinAVR) an einem PC problemlos lief, während sich das Programm am anderen PC beim Compilieren anhängte. Das fand ich zu doof und verzichtete auf AVRStudio als IDE. Zum Brennen ist es ganz OK. Zurzeit bin ich mit der Portable-Version am Werken. AVRDUDE ist auch dabei. "Programmer Notpad" als IDE ist auch ganz OK. Ich konnte die Einträge im Tools-Menü entsprechend anpassen.
Skua wrote: > Grober EMV Test, einfach ein 230V Relais als Wagnerschen Hammer > beschaltet an die Zuleitung. Danke für den Tipp.
