Hi Leute Ich habe ein kleines Probleme wo ich schon seit Monaten wo ich nicht weiter komme. Ich habe ein gerät wo die speicher typen 24c02 verbaut sind die jeder lesen und beschrieben kann . Ich möchte die speicher schützen lassen und weis ich leider nicht wie ?? oder vielleicht geht das auch nicht ??? Ist das möglich die 2 Speicher in einem anderen EEprom/ Atmel unter zu bringen und denn dann zu schützen ?? Bitprotect???? es sind 2X 24c02 Speicher die verschieden programmiert sind . Danke für jede Hilfe Mit freundlichen Grüßen peter
direkt schützen kannst du gar nichts, die sind immer auslesbar, sonst wären sie ja auch sinnlos. Was man machen kann, ist die Daten zu verschlüsseln, das keiner was damit anfangen kann, was da so rauspurzelt. Hilft natürlich nicht gegen kopieren.
vielleicht XOR verschlüsselung oder ?? evtl vielleicht die sachen mit epoxidharz schützen oder Flüssig palstik ?? Ich hatte mal ein spezial material das ward so fest wie stein und Feuer konnte es auch nicht anhaben so wie Flüssig Plastik evtl was von der Industrie ??
Ich würde mal sagen, dass so eine Harzidee wenig bringt. Mit dem Drehmel-Ersatz kann man das ganz leicht wieder herausbekommen. Und wahrscheinlich wird sowieso keine gute Verbindung zum EEPROM entstehen, so dass man das dann eh einfach abpiddeln kann. Bei den Standard EEPROMs habe ich auch nie Sicherheitsmechnismen gesehen. Aber z.B. bei EEPROM-Smartcards gibt es sowas. Ich habe vor einiger Zeit mal eine 32k Karte mit Sicherheitsfunktion bei Reichelt bestellt, habe es aber noch nicht getestet. Das ist dann aber relativ unschön, wenn man den kleinen EEPROM durch die Karte ersetzten muss. Gleichzeitig muss es aber doch ein EEPROM mit Sicherheitsmechanismen geben. Aber ob das dann I2C ist, das weiss man nicht genau. Wenn du willst, dann schaue ich mal nach, welche SmartCard das war. Die sind natürlich auch nicht 100% sicher, aber es geht wohl. Sonst sehe ich auch nur die Möglichkeit, die Speicherplatznummer der Daten durch eine bestimmte Routine zu errechnen und damit dann eben zu verschlüsseln, so dass man damit dann nicht mehr viel anfangen kann. Je nachdem wie wenig Daten man hat, ist das natürlich ein Problem. Besonders bei wenig Text z.B. . Das ist dann einfacher zu rekonstruieren als bei Massen von Text. Hast du mal bei den EEPROM Herstellern auf deren Seiten direkt gesucht? Sprich ohne google suche. Da findet man z.T. ganz gute sachen, die sonst nirgendwo stehen. Wolfram Hildebrandt
hallo @Wolfram Hildebrandt Ich habe das mir den Karten nicht so richtig verstanden also man könnte die info auch da Reinschreiben und die karte währe auch wie eine Schlüssel die zu dem auch verschlüsselt ist ?? hast du da schon mal Versuche gemacht ? Was aber auch noch nicht schlecht wäre ist Speicherplatznummer ändern ?? Ist das wie Bitmanipulation ???? Mit freundlichen Grüßen Peter
Man könnte einen ATTiny12 als I2C-Slave programmieren, der erst nach Empfang eines Paßwortes mit den Daten rausrückt. Wenn Dir die 64 Byte EEPROM reichen. Peter
Hallo Peter Ich kenne dich vermutlich aus dem Chiptuningforum. Ich und andere haben dir auf jede erkläre die dein Problem zu lösen ist. Aber irgendwie verstehst du gar nichts oder willst es nicht verstehen. Was willst du eigentlich immer noch wissen es ist doch alles klar. Gruss Elvis
Sorry für den Schreibfehler So sollte es heissen: Ich und andere haben dir auf jede Art und Weise erklärt wie dein Problem zu lösen ist !
Das Problme ist das die Speicher schon Programmiert sind . Also in 00 D1 F3 44 E5 34 A5 geschrieben sind. Sorry aber ich kenne mich nicht so gut aus also noch nicht . Mit freundlichen Grüßen Peter
Du wurdes zwar im Chiptuningforum 1000 mal gefragt was du unter schützen verstehst. Aber ich glaube du weisst es selber nicht. Vielleicht känntes du zum 1000 mal erklären das den der Benützer deiner Schaltung nicht machen darf? MfG Elvis
oder ist das möglich ein andere eeprom bzw. Atmel zu nehmen und das programmm reinschrieben was im 24c02 ist und den dan einfach schützen . mfg peter
"Ich habe das mir den Karten nicht so richtig verstanden also man könnte die info auch da Reinschreiben und die karte währe auch wie eine Schlüssel die zu dem auch verschlüsselt ist ?? hast du da schon mal Versuche gemacht ? Was aber auch noch nicht schlecht wäre ist Speicherplatznummer ändern ?? Ist das wie Bitmanipulation ????" das ist im endeffekt eine eeprom smartcard, deren zugriff durch ein paar sicherheitsmechnismen geschützt ist. mit schlüsselkarte hat das nichts zu tun. das ist nur ein speicher, der etwas geschützt ist. nur eben in smartcard-form. so was wie deine krankenversicherungskarte, nur eben geschützt. ist aber eben sehr gross. bitmanipulation? ja nu, was heißt das schon. die daten, also die bits werden manipuliert, verändert. wenn sich das für dich besser anhört... im prinzip kann dann einfach die speicherplatznummer für jedes bit errechnet werden und nicht einfach alles an z.b. adresse 0 bis 10 in der richtigen reihenfolge geschrieben. wenn du dann z.B. den string "diesisteintest" "verschlüsselt" speichern willst, dann kannst du das ja z.b. so machen, dass immer zwei buchstaben-speicherplätze vertauscht werden: "idseisetnietts" würde dann im eeprom stehen. kommt eben drauf an, was für daten du sicher willst. z.B: "Test" : "eTts". das wär dann schlecht, weil einfach zu rekonstruieren. bei zahlen die mehr als eine stelle haben geht das schon besser. oder du kannst die ascii nummer ändern. z.b ziehst du von jedem zeichen, das du speichern willst, einfach 5 ab. das wär extrem einfach. bei speichern 5 abziehn und beim auslesen 5 wieder dazuaddieren. nur darf man die speicherplätze 0 - 4 im ascii code nicht nutzen, weil es sont negativ wird. aber die ascii zeichen in den unteren rängen sind ja eh steuerkommandos für den pc und damit keine zeichen. und dann noch die reihenfolge anders, das würde schon ganz gut sein. kommt eben drauf an, wie sensibel die daten sind. was für daten wären das denn? wenn man den internen eeprom von einem 8-pin µC lese-schützen kann, das wär das, was Peter Danneger sagt, wohl angemessen. ich weiss jetzt nicht, ob man den internen eeprom dann nicht mehr mit einem pc auslesen kann. zumindest den flash speicher im µC kann man lese schützen. das könntest du auch machen, einfach einen 8 pin µC nehmen und den inhalt per db in den programmspeicher schreiben. muss ja kein AVR sein, vielleicht ein PIC? :-) vom PIC weiss ich, dass man den programmspeicher, wenn der codeprotectet ist, nicht ohne weiteres auslesen kann. im internen eeprom sollte aber so ein mechanismus auch vorhanden sein. das ganze erfordert dann aber auch ein bissel mehr programmieraufwand als die ascii manipulation. muss man sehen, ob man das kann. obwohl software i2c und die passwort abfrage sind erstens nicht so schwer und wenn man es nicht selber kann, dann gibt es ja noch genügend routienen im internet dazu. und noch ein paar leute in foren... für den PIC gibt es so etwas jedenfalls. und die 8-pins sind die PIC12FXX, glaube ich. wenn du AVR programmierst, kannst du natürlich auch den Tiny nehmen. software i2c routinen gibt es ja auch dafür fertig. oder sonst einen µC. das ist ja egal. und wenn du dann noch im i2c-µC-eeprom die ascii zeichen veränderst, dann ist es schon angemessen sicher, würde ich sagen. kannst ja noch mal ganz genau erklären, was du machen willst. das dauert hier eigentlich recht lange, bis man angepöbelt wird. einfach mal schreiben und alles erklären. mfg Wolfram Hildebrandt
Hallo Wolfram Hildebrandt Ich möchte mich erstmal bei ihnen bedanken für ihre mühe und Bereitschaft mir zu Helfen. Ja also mir geht es darum das die Programme die ich in den 2 stk 24c02 haben in eine andere eeprom/AVR /PIC zu bekommen ist mir ganz egal in welchen Hauptsache sie sind gegen das auslesen Geschütz damit sie 100% niemand lesen kann. Da ich aber davon nicht so viel Ahnung habe von ich auf ihre Hilfe angewiesen und hoffe das sie mir Helfen. Danke peter
man kann keine eeproms schützen. eeproms kann man nur ganz oder gar nicht lesen, denn dafür sind sie ja auch da. schützen kann man nur microcontroller mit lock-bit.
@fksystems Das wurde ihm schon 1000 x gesagt aber ich glaube der Herr ist extrem schwer von Begriff. Vermutlich wird er so lange in einem Forum nachfragen bis jemand sagt dass dies gehe. Auch wurde ihm schon gesagt er solle die Daten auf einen Microcontroller mit integriertem grösserm EEPROM verwenden und der mc begen auslesen schützen. Aber dies wird er vermutlich auch nochmals 100 x fragen. Gruss Elvis
(hm.. ob er wohl so schwer von begriff ist, weil er ein ausländer ist und die deutsche sprache nicht versteht.. oder ob er tatsächlich von alleine so stutzig ist.) aber um es fortzusetzen - an den einen da: du kannst mit einem microcontroller relativ viel machen - blabla verschlüsseln, schützen, neu beschreiben, rein schreiben, was du willst.. nahezu fast alles. aber wenn dieses gerät da, in das du die eeproms einbaust, mit den "geschützen" eeproms umgehen können soll, und sie entsprechend verarbeiten können soll, muß es auf dieses "geschützt sein der eeproms" vorbereitet und programmiert sein, bzw. du müßtest es selber auf die unterstützung dieses schutzes umbauen bzw. umprogrammieren, damit dein gerät in der lage ist, auch die neuen "geschützen eeproms" zu verarbeiten. erst dann wird du in der lage sein, die sache mit dem eeproms auch nur irgendwie fortzusetzen. denn: eeprom geschützt = lesegeschützt auch für das gerät, wo du es einbauen willst. --- ..so ich hoffe, er wird es jetzt so langsam kapieren. sonst werde ich natürlich aufhören, irgendwas weiteres zu erklären. das kann dann mal jemand anders machen.. :)
LOL ich habe alles verstanden . Für mich ist das Thema erledigt. Danke Mit freundlichen Grüßen Peter
Grins... Oder die Lösung des Problems liegt in Peters Mailadresse verborgen... :-)) Bit- & Bytebruch... ...HanneS...
