Forum: HF, Funk und Felder Pi Struktur und T Struktur
von anton (Gast)
Hallo Leute,
ich entwickle momentan passive Filter im Bereich 1,6 bis 32 Mhz wobei
die Pi Struktur angewendet werden muss. meiner Wissens nach gibt es 2
Strukturen die Pi Struktur und die T Struktur aber der Unterschied
zwischen die Beide kenne ich nicht außer die Bauform. kennt jemand in
Forum ein Link das der Unterschied zwischen beiden besser erklärt oder
kennt sich jemand damit aus
danke für alle Hilfe
Jedenfalls ist die Serieninduktivität beim T doppelt so groß, das kann
auf höheren Frequenzen (UHF) ein Nachteil sein. Der Abstand ist auch
größer, damit beim T die Entkopplung besser.
von Bernhard (Gast)
Ein- und Ausgangsimpedanz im Sperrbereich sind unterschiedlich.
von so nicht (Gast)
Die T-zu-Pi Transformation ist bekannt ?
von Martin L. (Gast)
Mal ist die eine mal die andere Variante sinvoller. Wenn man keine
Ansprüche bzgl. Biaseinspeisung oder DC-Kopplung/-isolation hat nimmt
man i.A. die Variante mit weniger Spulen da diese meistens teurer als
Kondensatoren sind.
Viele Grüße,
 Martin L.
