Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Leistungsmessung
von Benjamin K. (kleybenny)
mein Ziel ist es möglichst einfache Systemeffizienz-Messungen an Pumpen
und an deren Motoren durchzuführen. Ich muss eine möglichst einfache
Lösung finden, den Motorstrom, bzw. die vom Motor aufgenommene
elektrische Leistung direkt am Klemmkasten des Motors aufzunehmen.
Bisher habe ich das über einen Netzanalysator direkt am Schaltschrank
getan. Leider gestaltet sich das nicht immer einfach, da sich der
Schaltschrank oftmals sehr weit weg befindet und ich somit die Messdaten
nicht auf meinen Datenlogger direkt an der Pumpe, welcher noch Druck,
Schwingung und weitere Signale aufnimmt, übertragen kann und über einen
längeren Zeitraum mitschreiben kann. Ich bräuchte also eine einfache
Methode direkt am Motor die aufgenommene Leistung zu messen. Vielleicht
mittels sehr kleiner Stromzangen? Oder gäbe es eventuell eine
Möglichkeit das Drehmoment des Motors einfach zu bestimmen ohne
Drehmomentmesswelle? Vielleicht thermodynamisch? Oder optisch? So eine
art berührungsloser Drehmomentsensor? Oder mittles DMS die per Funk
übertragen?
kann mir da jemand helfen?
ich wäre euch sehr dankbar:-)
von Matthias L. (Gast)
Frequenzumrichter vor die Pumpe. Die meisten FUs können sowas von
selbst.
Ja klar, dass kann ich machen wenn ich eine neue Anlage bauen möchte.
Aber ich möchte ja verschiedene bestehende Anlagen messen. Ich kann also
kein FU einbauen, ich brauche etwas, womit ich die Daten direkt vor Ort
an der Pumpe messen kann. So ne art Plug&Play Messgerät.
