Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AVR und Sony LANC bez. PANASONIC Edit Kamerasteuerung
von Simon Schmid (Gast)
Hallo Forum
Hat jemand von Euch schonmal eine Video Kamera oder ähnliches
angesteuert. Ich bin auf der Suche nach
Sony LANC (Control-L) und Control-S (3,5mm resp 2,5mm Klinke)
und Panasonic Edit (5Pin Buchse)
Die Protokolle habe ich, weiss bloss nicht wie übertragen, resp.
Schaltung bauen.
Ziel ist es, damit einen Aufnahme-Start/Stop Knopf zu bauen.
LANC   Protokoll: http://www.boehmel.de/lanc.htm
Ctrl-S Protokoll: http://www.boehmel.de/sircs.htm
Edit   Protokoll: http://control-m.maket.net/edit/
von Stefan (Gast)
Wenn es noch nicht gelöst ist, dann schau hier nach:
http://www.exit-exit.de/electron/cameye.html
Stefan
von Marcel (Gast)
Geht das auch mit Atmel ATmega zu realisieren (Tristate und so)? Hat da
jemand schon den Code modifiziert oder einen funktionierenden Code
dafür? Ist LANC sowas wie das SingleWire Protokoll für diese Dallas-
Temperaturfühler?
von Markus (Gast)
ja LANC is ein serielles Protokoll ... das man wie ich mal gelesen hab
sogar auf den UART hetzen könnte.
Die Cam gibt das timing fest vor und du bist der Slave ... beim Single
Wire Protokoll bist mitm Controller der Master was der grosse
Unterschied ist.
lauffähiges prog für nen AVR hätt ich auch gern mal gesehen g hatte
nur mal nen dreckiges mit Aufnahme ein / aus mit Schleifen ohne Timer
programmiert (also mitm kopf durch die wand).
interface zur cam kann im einfachsten Fall nur nen Portpin sein wie
beim 1 Wire Protokoll
von Stefan (Gast)
Im Wiki habe ich einen Link zu einem LANC Projekt ergänzt. Die Seite
dort ist allerdings in Polnisch. Ggf. automatisch übersetzen oder
anhand der Bilder und dem HEX-Code vorhangeln...
