Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Conrad Alarmmodul GX 106
von Tins (Gast)
Hallo, ich habe ein Alarmmodul GX 106 von Conrad. Ich möchte damit unter
anderem eine Temperatur in einem Raum überwachen: Das heisst. Wenn es in
dem Raum über 25°C warm wird, brauche ich eine Meldung per SMS. Ich habe
jetzt einen Temperaturfühler passend zum Modul an T1 angeschlossen.
Brauche ich zwei Temperaturfühler? Oder wie kann ich das hinbekommen.
Normalerweise müsste das mit einer Bereichsmessung gehe, aber da wird
keine SMS ausgelöst. Es geht nur über die Diff Messung.
Kann mir jemand helfen?
Gruß Tins
von Tins (Gast)
Habe es selbst geschafft. Ich habe den Tempfühler einfach auf den
zweiten Eingang gelegt. Jetzt kann ich einen max Wert einstellen und
dann bekomm ich eine SMS. Aber in der Anleitung steht, dass bei einem
Fühler der T1 gewählt werden muss. Was ein Käse.
von Robby K. (elektrofuzzy)
Das funktioniert sowohl bei T1 als auch bei T2. Kannst ja im
Statusmonitor sehen: wenn bei T1 bzw. T2 ein „sinnvoller“ Wert angezeigt
wird, dann funktioniert der Sensor.
Innerhalb welchem Bereich schwankt Deine Temperatur? Was hast Du als
Sollwert eingetragen? Weit weiniger als +25°C?
Was unbedingt zu beachten ist:
Wegen der Möglichkeit mit dem GX106 eine bzw. zwei Heizungsregelungen zu
realisieren, ist die Grenzwertüberwachung beider Temperaturfühler direkt
an die 4 roten Alarmausgangs-LEDs/-Relais (TMP1 bis TMP4) gekoppelt! Das
heißt, eine Überschreitung (z. B. > +25°C an T1) wird nur dann per SMS
gemeldet, wenn die passende LED (TMP2) bei Überschreitung der Temperatur
NICHT leuchtet. Um die Bedingung zu erfüllen, muß der Sollwert (z. B.
+20°C) nach einer vorherigen Grenzwertverletzung erst wieder
untererschritten worden sein (was dann die LED zurücksetzt. Das nennt
man Hysterese).
Im Klartext:
Wenn Sollwert = +20°C und Maximalwert = +25°C, dann wird bei +26°C genau
1 x eine SMS gesendet! Pendelt die Temperatur danach immer zwischen z.
B. +22°C und +30°C, dann wird bei +26°C KEINE SMS mehr gesendet, weil
der Sollwert zuvor NICHT unterschritten wurde (+19°C) und somit die LED
TMP2 (oder TMP4 bei Verwendung des T2-Eingangs) immer noch leuchtet.
Achtung:
Maximalwert = Sollwert ist erlaubt, kann aber wegen der dann faktisch
nicht vorhandenen Schalthysterese unter Umständen viele viele Alarm-SMS
auslösen. Wenn man nur eine Grenzwertverletzung, z. B. „nach oben“,
überwachen will, dann setzt man den Sollwert 1°C tiefer als den
Maximalwert. Bei Grenzwertunterschreitung gilt dann analog dazu:
Sollwert = Minimalwert + 1°C.
