Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AVR Atmel ATmega161 Beschaltung
von Acid Burn (Gast)
HI!
Als erstes bin ich auf mikrocontoller betrifft ein voller NOOB!
Also bitte nicht Lachen!
Ich hab gesehen, dass die Dinger ziemlich mächtig sind und man tolle
Sachen machen kann!
Schluss mit dem Gequatsche!Folgendes:
Ich hab mir den obig genannten Controller geholt!
Dazu noch einen ISP-Programmer übern COM-Port!
Dab da Folgende Anschlüsse: MOSI, MISO, SCK, RESET, +5v und einige male
GND!
Wie muss ich die an den Controller anschließen? So wie im Turtorial?
Reset muss ich an 5V+ anschliessen oder?
Woran erkenne ich , dass der Controller antwortet/Software ankommt?
Gibt´s ne Möglichkeit vielleicht LED´s einzubauen für "Programming in
Progress"??
Vielen Dank für euere Antworten!
CIAO
von ICEbAIR (Gast)
Die datenblätter für die Atmels gibt es auf www.atmel.com
in den Datenblättern ist logischerweise auch die Pinbelegung
abgebildet.
reset an +5V, ja.
Also die Programmiersoftware zeigt eigentlich den Fortschritt an. Dazu
brauchst du nicht unbedingt LEDs. Die Software checkt auch
normalerweise ob der Atmel richtig programmiert wurde.
 René
Danke Rene!
Ok hab das ding dran!
Hab mir am Port AD0 eine LED drangehangen!
Die Ausgänge sind ja Low Aktiv soweit ich weiss!
Gibt es eine für Anfänger Empfehlenswerte Software?
Wie kann ich überprüfen ob das Ding Antwortet?
Danke für die Info!
Ciao
Acid
von Frank Linde (Gast)
>> reset an +5V, ja.
Aber nur über einen geeigneten Pullup-Widerstand, sonst kannst Du ISP
vergessen, denn dabei muß die RESET-Leitung auf 0 Volt gezogen werden
können, was bei einer festen Verbindung zu +5V schwierig werden
dürfte.
Gruß, Frank
