Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 32kHz Quarz schwingt nicht an
von formtapez (Gast)
Hallo !
Ich will eine MT41T81 RTC mit einem 32,768 kHz Quarz betreiben.
Leider schwingt der Quarz nicht an.
Hier das Datenblatt des Bausteins, aber zum Quarz steht da nicht allzu
viel.
http://www.st.com/stonline/books/pdf/docs/7529.pdf
Ich habe bereits versucht den Quarz so anzuschliessen:
- ohne ext. Bauteile
- je 12pF an Masse oder VCC (abwechselnd)
- 60k in Reihe zu beiden Anschlüssen (abwechselnd)
- 5M parallel zum Quarz
- alle Kombinationen dieser Beschaltungen probiert
Ich messe mit 2 GS/s Oszi mit 10M-Ohm Tastkopf (700 MHz, 7 pF).
Hat jemand vielleicht ein paar Tips ?
formtapez
von Chris (Gast)
Seite 8 unten Table 6 besagt, daß die Lastkapazitäten schon im IC
enthalten sind. 60k ist wohl der Resonanzwiderstand des Quarzes. Es
müßte eigentlich nur mit dem Quarz bereits funktionieren.
"Ich messe mit 2 GS/s Oszi mit 10M-Ohm Tastkopf (700 MHz, 7 pF)."
Das macht gücklich...
von edi.edi (Gast)
versuche Dein Glueck mit einem anderen quaerzchen...
Ich habe zwei Quarze probiert. An der RTC schwingen sie nicht.
Mit einem 4093 lassen sie sich aber zum schwingen bringen.
Ich gebe +5V auf Vcc und Vbat. GND liegt auf Vss.
Kann es vielleicht sein das nach einem PowerUp erst die Uhr per I²C
gestellt werden muss bevor der Quarz aktiviert wird ?
formtapez
von Krischan (Gast)
das Skope ist sicher nicht schlecht aber so nicht geeignet. Du mußt mit
einem aktiven Tastkopf messen da die Lastkapazität des passiven
Tastkopfes zu groß ist. Der Oszillator bleibt sonst einfach stehen.
Oszillatorschaltungen für Niederfrequenz sind hier besonders
empfindlich da sie im Allgemeinen auf niedrigen Stromverbrauch getrimmt
sind. Außerdem mußt du darauf achten das du mit dem Tastkopf an dem
Ausgangspin des Oszillators mißt.
Tschau
Krischan
