Hi, ich habe eine Frage zu einem UV-LED-Datenblatt, dort steht: Forward current ...30mA Forward voltage ...3,2-4V Backward voltage ..5V Heißt das in Durchlassrichtung max. 4V und in Sperrichtung max. 5V. Meine "Diode" sperrt 6V also nicht mehr? Brennt sie dann durch? Und macht Backward current eigentlich auch Sinn? Dürfte ja nicht, da bei Sprerrichtung ja kein Strom fließt, oder?!? Danke! Sebastian
ja, wenn du mehr als die Backward voltage anlegst (in Sperrichtung) wird die Diode durchbrennen. 6V könnte sie noch aushalten, aber garantieren wird dir das niemand. grüsse leo9
Ratber würde dich jetzt auf die Überschrift des Datenblattabschnitts verweisen, aus dem du diese Infos hast. Das sind wahrscheinlich "Absolute Maximum Ratings". Bei mehr als 20mA Dauerstrom verringert sich die Lebensdauer der LED dramatisch.
Hi, ja Du hast recht, danke für den Tip! Normal sind so 20mA. Sebastian
