Hallo Ich suche einen Drehzahllogger der Drehzahlen von 1000 1/min bis 15000 1/min alle 0.1 sek misst und abspeichert. Die Speicherzeit soll 30 Sek. betragen. MfG Billi
Hi Uwe Ist doch eher ein Drehzahlmesser. Man müsste die Sache noch umprogrammieren. Möchte was fertiges Gruss Billi
Hameg hat den großen Laborcounter(EUR 850,-). Der kann Drehzahlen messen, allerdings nur mit einer Torzeit von 0,33sec. Eine Schnittstelle zum PC kostet extra.
Programm und Schaltung für ein Frequenzmeßgerät findest Du hier: www.mino-elektronik.de\fmeter\fm_software.htm Das Programm kann man ändern (evtl. andere MCU), daß es 10 oder 50 Messungen/Sek. macht (noch besser jeden einzelnen Impuls vermißt) und in U/min skaliert. Gibt man das Ergebnis als ASCII über die ser. Schnittstelle aus, kann ein PC+Terminalprogramm die Daten speichern und auswerten. Das ist kein großes Problem. Ein Problem sehe ich in Deiner Vorgabe: 10 samples/sek. Bei 1000 U/min hast Du 16 2/3 Ereignisse pro Sekunde; da macht es wenig Sinn, asynchron hierzu ein Ergebnis speichern zu wollen.
Bei 100msec. Messzeit dürfte es klar sein, daß ein Messimpuls/Umdrehung zu wenig ist. Du must 'irgendwie' Deine Impulsfolge vergrößern, z.B. Drehimpulsgeber mit 100- oder 500-Impulsen/Umdrehung.
Sieht interessant aus. Nur bei 15000 1/min = 250 1/sek =4ms ist zuwenig. Gruss Billi
Hi @Tipper Wieso sind 100ms zu wenig? (1000min^-1)/60=16,6s^-1 was einer Periodenzeit von 60ms entspricht. Man bekommt pro Speicherung also mindestens einen Impuls. Dessen Länge kann man mit einem µC erfassen und daraus dann die Frequenz bestimmen. Frequenz*60 = Drehzahl. Also alles kein Problem. Matthias
Hi Matthias Ich will aber zwischen 1000 1/min und 15000 1/min messen. Reicht es dann? Gruss Billi
Hi um alle 100ms einen Wert abzulegen reicht das. Wie und wo du die 300 Werte ablegst mußt du dir halt überlegen. Ich persönlich würde einen ATMega8 verwenden und dessen internes EEPROM als Speicher hernehmen. Willst du mehr als 8Bit Auflösung brauchts halt ein externes EEPROM. Zur Drehzahlerfassung verwendest du am besten Timer1 im InputCapture-Modus. Matthias
