Also ich habe es jetzt geschafft mit dem Handy eine Verbindung aufzubauen, aber jetzt bekomm ich irgend ein Müll zurück, ich hab mal ein bisschen rumgesucht und hab den Verdacht, dass es sich um das PPP-Protokoll handelt, gibts jetzt irgend nen Code der mir dir richtigen Zeichen da errechnet, oder hat jemand ne gute Seite wo das PPP-Protokoll erklärt wird, wie man z.b. sich mit nem Internet-Server verbindet oder ähnliches? Gruß Marc
vielleicht hilft dir diese seite weiter! http://www.lanline.de/html/lanline/lexikon/lex/ppp.htm gruß, semo P.S.: wie hast du es nun geschafft eine Verbindung aufzubauen? (einfach nur mit den AT-Befehlen?)
Eine RFC-konforme Implementierung, die einigermaßen vollständig ist, dürfte übrigens nach Kilozeilen C-Code gemessen werden. Ich habe mal an einer mitgearbeitet, die hat ~ 5000 Zeilen Quellcode (130 KB, alles in einer Datei) und gehört vom Funktionsumfang eher zum Minimum (PPP für ISDN, d. h. keine HDLC-Implementierung für RS-232-konforme Übertragung dabei, keine Datenkompression, auch sonst eher wenige Gimmicks). Je nach Anwendungsfall kann man das evtl. ein wenig abspecken, aber es ist in keinem Falle ,,nur mal was zu entschlüsseln'' oder sonstwie an einem Nachmittag zusammengeschrieben. Etwas umfangreichere Implementierungen bringen es auch auf mehr Code, ich habe hier noch eine daliegen, die es auf 1,2 MB Quellcode in 123 Dateien (ca. 43000 Zeilen) bringt... OK, da ist dann bis zu Multilink (Kanalbündelung), PPPoE (braucht man z. B. für DSL) und auch Firewallfunktionalität alles dabei. Ich halte es für sehr wahrscheinlich, daß jemand schon eine PPP-Implementierung für AVR geschrieben hat (falls es hier um diesen gehen sollte).
Also mir würde es schon reichen wenn ich mich nur mit einem Server über TCP verbinden könnte, und von dem Daten schicken und Empfangen. Mehr soll der gar nicht machen und das halt über GPRS. Ich weiß nicht wie schwer das zu bewerkstelligen ist. Ich hoffe es gibt da auch etwas kleiner Codes die mir da weiterhelfen könnten. Bis zum "Connect" komm ich ja aber weiter nicht. Gruß Marc
TCP ist zwei Schichten obendrüber (IP ist noch dazwischen). ,nur' ist gut. :-) Schau Dich mal bei Ethernet oder solchen Projekten um, mir ist so, als könnten die auch IP über PPP fahren. Ob ,nur ein Server' oder 100 verschiedene ist egal -- PPP heißt ja PPP, weil es eine Punkt-zu-Punkt Verbindung bedient, d. h. der Aufwand ist schon nur dafür da, zwei Punkte miteinander zu verbinden. Mit einem AT90S2313 wirst Du das aber wohl nicht mehr hinbekommen, und auch ein ATmega8 wird bestenfalls gerade das Protokoll sprechen können, ohne damit etwas sinnvolles anfangen zu können (vermutlich aber nicht einmal das).
Oh mist ich dachte ich muss nur die Zeichen die ich geschickt bekomme nur auswerten und dann halt dem des antworten was er will, Aber das des so ein riesen Code dann wird, wollte ich dann auch nicht. würde es denn nicht reichen, wenn ich einfach mal mitprotokolliere wie es mein ALptop macht und dann einfach die zeichenfolge schicke? Oder ist das Protokoll so dynamisch, dass ich immer neue Sachen berechnen muss? Gruß Marc
Also, wenn es embedded WEB Server gibt auf AVR's, dann muß auch das PPP realisierbar sein. Über dem PPP, oder genauer TCP/IP, sitzt ja noch HTML, FTP usw. usw. Wenn also ein embedded WEB Server zum TCP/IP -> PPP zusätzlich noch HTTP oder FTP kann, dann dürftest du ohne HTTP usw. erst recht mit den Resourcen auskommen. Wenn ich das richtig verstanden habe, dann nutzen die meisten emb. WEB Server zwar extra Hardware um sich im netzwerk zu integrieren, aber die Software zu dieser Hardware muß ja auch vom AVR übernommen werden. Ein PPP Link basiert also fast immer auf TCP/IP, und wenn du über GPRS schon einwählen kannst, dann hast du schon einen PPP Link der über TCP/IP zu deinem Provider aufgebaut. Gruß Hagen
Hallo Hagen! Er hat keinen PPP-Link, er hat nur ein Modem connect. Dann kommt ein Chat script zum einloggen, dann wird erst der Hardware-Layer gestartet, den er nicht hat. Dann kommt der IP-Layer drüber, denn er nicht hat. Dann kommt der TCP-Layer drüber, denn er nicht hat. Also, eigentlich hat er gar nix.
Hey Jungs ihr macht mit ja Mut, jetztw eiß ich dass ich nix habe. Ich dachte immer dass es nicht so schwer sein kann, denn ein handy dass wirklich nicht viel rchenleistung hat kann es ja auch, und sogar noch einiges Mehr (Telefonieren, Spiele etc...) da hatte ich mir überlegt, dass man doch mit nem einfachen AVR ein Handy dazu bringen kann eine Verbindung zu nem Server aufzubauen, und dem dann was schicken, naja ich komm wohl nicht drum rum, dass ganze PPP-Protokoll zu lernen. Naja das kann ja spaßig werden. Gruß Marc
Doch er hat schon Verbindung zum Internet Provider über GPRS, oder etwa nicht ? Also müsste er doch nur noch auf die Suche nach einer TCP/IP Library im WEB gehen. PPP besagt doch rein garnichts über Hardware oder Software aus, sondern nur um was für einen Netzwerk-Typus es sich handelt, eben ob Point to Point, Token-Ring usw. usw. Mein Netzwerk-Wissen müsste mich schon total im Stich lassen. Ein PPP Link, kann unabhänig von der Hardware, genausogut über IrDA, WLAN oder sogar Serielle Schnittstelle laufen. In jedem Falle, wäre der PPP Link aus Sicht der Hardware nur ein binärer Datenübertragungskanal und dieser Kanal hat meistens garkein Protokoll. Bei IrDA/Bluetooth/WLAN liegt davor natürlich noch ein zusätzliches hardwaretypisches Protokoll, aber nicht bei einfachster serieller Übertragung. Was ihm fehlt ist also ein TCP/IP Stack, zB. Berkeley-Socket-API, das an seinem Ende der Strippe die Daten von der seriellen Schnittstelle liest und schreibt. Also, ich habe selber schon für Palm Handhelds solche Dinge gecodet,und dort wurden nur TCP/IP Packete direkt über die serielle gesendet. Gruß Hagen
Im Falle meiner Palm programmierung wurde über die AT Befehle erstmal das Handy über serielle zum Connecten gebracht, innerhalb dieser AT Befehle wurde auch der GPRS Service samt Einwähldaten wie Passwort usw. gemacht, danach ist die Serielle Datenübertragung ein TCP/IP protokoll in dem sich der Provider bestätigt. Meine Meinung nach fehlt ihm also das Socket-API, und das sollte sich durch schon für AVR's finden lassen ?? Ok, selbst dieses API setzt Kenntnisse voraus und ist nicht mal eben so zu coden. Gruß Hagen
Naja, irgendwas wird das PPP schon machen, sonst wäre der PPP Dämon unter Linux nicht 217kB gross :-)
Man kann ja den Code vom µC Webserver nehmen, das war erstaunlich wenig. Es kommt nur ein neues Netzwerkdevice hinzu, also PPP. Der Rest sollte zu verwenden sein. Ich weiss ich bin von Linux verwöhnt, da ist alles schon fertig :-) Übrigens, meine Webseite geht wieder: www.ganter.at/elektronik/
Coole Seite, und ein sehr aufgeräumtes Labor. Ich wäre froh wenn ich auch schon meine eigenen Leitplatten entwickeln könnte, aber das wird noch :) Gruß Hagen
