HI Ich bin auf der suche nach Informationen über digitale und analoge Hochpässe. besonders intersannt sind für mich die Unterschiede (Frequenzgang.... usw). Was sind denn die wichtigsten unterschiede zwischen analogem und digitalem Hochpass? Weiß vielleicht wer wo ich verständliche Informationen dazu finde? danke für eure Antwoten! rachit
Hallo, etwas ähnliche war schon mal da: http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-10113.html#10322 da ist ein Link dabei Gruß
Danke für eure Antworten. Ich hab mich jetzt durch unzählige Uni-Scripten durchgewühlt und versucht etwas schlauer zu werden. Hab es aber leider nicht so ganz geschafft. Wann verwendet man welches der verschiedenen Verfahren um aus einem Analogen einen digitalen Filter zu machen: Näherungsweise Umschreiben, Eurler-Verfahren, Bilineartransformation, Step invariant, Impuls invariant. Kann ein digitaler HP auch in Hochfrequenz-anwendugen verwednet werden? Welche Vorteile hat ein Analoger Hochpass gegenüber einem Digitalen? Welche anwendungs bereiche gibt es für analogen und digitalen HP? Welche Fehler entstehen bei der transformation? Was sind aktive und passive Filter? Ich muss die unterschiede von Analogen und digitalen Hochpass ausarbeiten (5-10 Seiten) und verstehen. Sorry für meine etwas praxisfernen Fragen.
Hallo, wegen dem Fach Digitale Filter haben schon Studenten die Hochschule verlassen/abbrechen müssen. Meistens sind die einschägigen Fachbücher nur für Mathematiker und solche, die es werden wollen, geschrieben. Die impulsinvariante Transformation verwendet man dann, wenn die Impulsantwort des digitalen Filters gleich der Imulsantwort des analogen Filters bleiben soll. Bei der Stufenantwortgenauen Trafo bleibt die Stufenantwort des digitalen Filters gleich der Stufenantwort des analogen Filters. Stufenantwort heißt auch Sprungantwort, das trifft eher den Sachverhalt. Also ist es die Sprungantwortgenaue Trafo. (so oder ähnlich) Der Frequenzgang eines jeden digitalen Filters ist periodisch. Jedes digitale Filter benötigt ein analoges Anti-Aliasing-Filter an seinem Eingang. Die obere Grenzfrequenz eines digitalen HP ist theoretisch durch das Abtast-Theorem begrenzt, praktisch durch die Steilheit des anti-aliasing-Filters. Hat man Dir Unterlagen an die Hand gegeben oder mußt Du mit dem Verweis auf die Bibliothek auskommen? hier noch ein Link, ich meine damit die PDF-Dateien. Leider kein Volltreffer: http://disi.eit.uni-kl.de/vorlesungen_n.html Gruß
hi Chis Unterlagen hab ich keine bekommen.... "verwednet alles" Ich hab grad noch eine Frage: Kann ich einen HP als FIR und als IIR-Filter realisieren? oder hab ich da was falsch verstanden? Gruß
Klar. IIR und FIR unterschiedet ja lediglich, ob die Impulsantwort endlich oder unendlich ist. Ich weiss nicht mehr genau, was was war, aber Butterworth, Chebychev, Hanning usw. gibt es in verschiedenen Varianten. Da müsste ich meine Skripte noch mal raussuchen ...
Ich hab in meiner Arbei 2 behauptungen aufgestellt, sind die denn so richtig? Genau genommen ist ein digitaler Hochpass ein Bandpass der nur Frequenzen zwischen der Knickfrequenz und er halben Abtastfrequenz passieren lässt. Mit digitalen Filtern kann man in Prinzip alles machen, von der Nachbildung beliebiger Analoger Filter bis hin zu idealen Filtern. Ok... das wiederspricht sich jetzt mit dem oben, die zweite behaupung bezieht sich auf die Flankensteilheit des digigtalen Hochpass.
Hallo, "...digitaler HP ist ein Bandpaß..." ist so gesehen richtig, Grenzfrequenz hört sich besser an. "...alles machen..." ja schon, aber wann ist schon etwas ideal. Das wäre dann ein Filter mit unendlich hoher Flankensteilheit und unendlich hoher Sperrdämpfung und unendlich geringer Durchlaßdämpfung, also eine Ecke im Spektrum. Das ist nichtmal theoretisch realisierbar. Digitale Filter sind immer auf Näherungen angewiesen und außerdem muß der Rechenaufwand, normalerweise in Echtzeit, vertretbar sein. Gruß
Hi frag mal bei Prof. Dr. Klös an der FH Giessen nach. Wenn Du glück hast verrät er Dir das Password zu seinem Script "Signalverarbeitung" da ist das recht gut beschrieben. www.fh-giessen.de
