Hallo! Habe da ein kleines Problem... Muss zahlen von 0-999 auswerten. Das sollen Schritte sein die per Tastatur eingegeben werden. Jetzt will ich diese in eine Dezimalzahl packen und die Schrittfolge per "djnz" durchführen. Leider geht ja ein Register bur bis max. 255. Soll ich mehrere Register verwenden? Wenn ja, wie? Vielen Dank! Gruss Michael
Hallo Michael, Du musst nicht zwangsläufig ein zusätzliches Register einführen! Du kannst auf den Wert durch vier teilen. Das ganzzahlige Ergebnis gibt dann darüber Auskunft, wie of 255 Schritte ausgeführt werden müssen. Wenn das erledigt ist nimmt man den Rest aus der Division und führt die Anzahl dieser Schritte aus. Wobei ich persönlich in diesem Fall einen Zweibytezähler vorziehen würde, da die Anzahl der Schritt sowieso als zwei Bytes lang ist. GRUSS INGO
