hallo!!! hab nach langem suchen winavr runtergeladen... und den path in der systemsteuerung um zwei pfade erweitert. aber leider weiß ich gar nicht, was ich in der eingabeaufforderung öffnen soll, um ein programm schreiben zu können, dass ich dann ins hex-format für atmel 90s2313 umwandeln könnte(nicht mal das weiß ich) bin dankbar für jede auch für mich verständliche Hilfe!!! danke schon mal.. sorry, dass ich das niveau so senke!!!
hallo andi, ich hab hier ein kleines demo project mit angehängt. wenn du das runterläds und alles in einen ordener kopierst (am besten in ein winavr ordner), kannst du das ganze compilieren in dem du in der console "make" eingibts. wichtig ist das du die umgebungsvariablen gesetzt hast. das hex file wird auch mit erstellt sowie alle debug dateien. um dem compiler zu sagen wie und was und für wen er compilieren soll gibt es ein makefile. dort sind alle wichtigen sachen eingestellt. im winavr/doc ordner gibts dafür auch gleich eine dokumentation. mfg BAB
Was für eine Entwicklungsumgebung benutzt Du denn? Etwa gar keine? Ich benutze AVR-Studio V3 (gibt's bei Atmel zum Runterladen), da kann man alles schön integrieren.
Hallo!! Danke für die Antworten!!! Mit console meinst du bestimmt die eingabeaufforderung???? oder? Die Umgebungsvariablen hab ich doch gesetzt, wenn ich die Variable path um winavr/bin und winavr/bin/utils erweitert hab, oder?? mit entwicklungsumgebung kann ich leider nichts anfangen....aber ich hab vor mit c oder basic zu programmieren und mit avrispprog das hex programm auf die atmel zu bekommen...letzteres hat schon geklappt... würd auch 10euro oder so dem geben, der mir n bissl hilft(schüler)
lol...kannst dein geld behalten..:)... nen bier tuts auch... ja somit hast du den path erweitert aber die umgebungsvariable die du oben angegeben hast ist FALSCH!! winavr/bin/utils <--- FALSCH winavr/utils/bin <--- RICHTIG
jaaa es klappt... er schreibt zwar failure 186:file testit.d not found, aber es wird ein hex format erstellt!!!! muss ich jetzt noch eine makefile erstellen??? oder kann das schon so funktionieren???konnte in winavr/doc die dateien nicht öffnen.... und wo geb ich dann die c/basic-befehle ein??? wahrscheinlich ne ganz dumme Frage???? aber du hilfst mir SSSEEHHRR!! DANKEschön!!
hi andi, zum thema version: bevor du überhaupt irgendwas machst überzeuge dich dass du auch die neuste version von winavr hast: http://sourceforge.net/projects/winavr/ zum thema makefile: wenn du mein projectx compilierst brauchst du kein makefile. wenn du dir die projektfiles etwas genauer anschaust wirst du sehen das dort schon ein makefile vorhanden ist. wenn du nun ein neues projekt bauen möchtest kannst du dieses makefile nehmen und brauchst es auch nur geringfügig ändern. im C:\Winavr\doc ist eine beschreibung über makefiles. wenn du die dateien nicht öffnen kannst solltest du dir mal den acrobatreader installieren..:)... zum thema "und wo geb ich dann die c/basic-befehle ein?": basic befehle schon mal gar nicht..:)...das ist ein ansi-c compiler...in wie fern er c++ unterstützt hab ich noch nie getestet..halte ich in der heutigen zeit bei uC auch nicht sinnvoll..aber egal das ist ein anderes thema. deine c-code kannst du in jeden texteditor eintippen. ich persönlich benutzte ultraedit. wie du den konfigurieren kannst solltest du hier nachlesen: http://www.mikrocontroller.net/avr-gcc-installation.htm ich habe es auch mal versucht alles im avr-studio ans laufen zu bekommen. hatte meiner meinung aber einige nachteile. hier auf dieser seite gibts auch einiges über den gcc zu erfahren: http://www.avrfreaks.net mfg BAB
p.s: versuchs es auch mal google.de...:) wenn du dort sachen wie "gnu makefile" oder "gcc binutils" oder sonstigen kram eingibts wirst du erstaunt sein was man im netz so alles finden kann...:)
hallo!! es klappt schon fast richtig gut weit fast schön!!Vielen Dank für eure Tipps!!!! hab nur noch ne kleine Frage: auf der seite http://www.mikrocontroller.net/avr-gcc-installation.htm wird beschrieben, wie man den Ultraeditor einstellt um von ihm aus zu kompilieren... was müsste ich den bei "Arbeitsverzeichnis" von make angeben? es ist ein "%P" in der zeile, aber das kann doch nicht sein, oder? und ich muss doch nur "make" hinzufügen und nicht auch noch "make clean", oder?? nochmals vielen DAnk ihr helft mir Total!! ich krieg schon ziemlich viel hin!!DANKE
%P steht für das arbeitsverzeichnis in dem sich das file befindet das du gerade mit UE bearbeitest..ist also richtig. siehe hilfe UE wenn du noch clean mit dazu nehmen möchtest machst du es genau so wie mit dem make...nur als zuatz unter dem commando noch clean hinzufügen. also "make clean" mfg BAB
