Hallo zusammen, kann mir jemand erklären, was die Unterschiede zwischen WINAVR und AVRGCC sind? Ich habe gedacht(gehofft), dass Winavr keine Kommandozeilen Compiler mehr ist und eine eigene Texteditor besitzt. Danke im vorraus.
Hallo Polat, die avr-gcc variante und winavr basieren beide auf dem Gnu C compiler. D.h beide varianten laufen ausschliesslich über die kommandozeile. die winavr variante ist von der lib und diversen anderen sachen die aktuellste version die es zur zeit gibt. die avrfreaks variante ist eigentlich das selbe wurde nur seit ewigkeiten nicht mehr auf den aktuelle stand gebracht und ist generell total veraltet. in der winavr varianten befinden sich zusätzlich noch einige zusatz klamotten wie z.b diverse dokumentationen die sehr nützlich sein könnten u.a die lib doku. als add on ist in der version noch ein texteditor mit eingebunden der aber noch im entwicklungsstadium ist. ich persönlich habe den noch nicht getestet da ich ultraedit nutze. das erstmal zu den wichtigsten unterschieden. den rest solltest du hier im forum nachlesen oder bei avrfreaks.net im gcc forum. diese diskussion gab es schon mehrere male und ich will hier nicht alles noch einmal aufzählen. Joerg Wunsch hat z.b vor kurzem hier im forum ein beitrag von Eric Weddington (master von WINAVR) übersetzt wo es um die neusten features der aktuellen version ging. viel spass, BAB
