Moin, Moin. Ich bin mir nicht sicher ob diese Frage im richtigen Forum ist. Mein Problem: Ich habe bisher zur Programmierung der AVR´s ein ParallelPortKabel verwendet. Belegung: Pin5 Reset Pin2 MOSI (über 1k) Pin3 Clock (über 1k) Pin10 MISO Pin18 GND Dieses Kabel habe ich mit AT-Prog für ISP (v. J.Aichinger) genutzt. Jetzt plane ich den Umstieg auf AVRDUDE. Wenn meine Info´s richtig sind gibt es dieses unter Windows und LINUX. Mir ist aber nicht klar ob und wie ich AVRDUDE so konfigurieren kann, das ich mein altes Kabel weiterhin nutzen kann. Ist AVRDUDE bei der Nutzung des Parallelports beliebig konfigurierbar? Vielen Dank für jede Antwort die Licht in das Dunkel bringt. Volker
Hi ja ist es. Schau dir mal die avrdude.conf an. Dann sollte klar sein wie du diese Datei anpassen mußt um mit deinem Programmer weiterarbeiten zu können. Matthias
@Matthias Danke für die Antwort, die Umstellung und Anpassung hat problemlos geklappt. Ich war mir aber einfach nicht sicher und den LPT-Port wollte ich nicht unnötig "himmeln" ! AVRDUDE ist spitze. Da kann nahezu alles angepasst werden. Gruss Volker
