Forum: Compiler & IDEs PCF8547A
von Stefan Stietzel (Gast)
vor einiger Zeit hatte ich schon mal einen Beitrag zu diesem Thema
geschrieben. in dem hatte ich versucht von PCF8547 nach einem Int die
daten auszulesen. nun hatt man mir geraten, erst mal daten schreiben
0xff und danach erst die Pins zu verändern, danach könne man lesen. Dies
funktioniert nur das erste mal und jedes weitere gibt das gleich e
Ergebniss. hatt jemand mal ein Code für das teil in C geschrieben
(erfolgreich). ich versuche es auf einem AT90S8515. es soll eine
Tastatur mit acht Tasten angeschlossen werden. Die Eingänge sind über
Pull-Up Widerstände auf einen Pegel von +5V gestzt undn werden bei
betätigung auf 0V gezugen. Der Int kommt auch aber die Daten sind nicht
die, die ich erwarte
von Joerg Wunsch (Gast)
8547, bist Du Dir sicher?  Finde ich bei Philips nichts.
Einen PCF8574 habe ich, allerdings habe ich jetzt aus dem
Stegreif nichts da für Software-I²C, ich habe das bislang
nur mit Hardware-I²C auf'm ATmega128 probiert.
Sorry das war ein Zahlendreher. es handelt sich um denn PCF8574A. aber
es geht immer noch nicht.
von Sascha (Gast)
Hi!
Habe vor einiger Zeit mal diese sourcen gefunden, funktionieren prima.
