Hallo leute, habe solch ein display hier,welches wohl laut katalog 2 hd 44780 kompatible controller hat. weiß einer von euch,wie ich die anschließen muß, damit ich mit bascom ein brauchbares ergebnis bekomme? hab zwar schon gesucht aber nichts richtiges gefunden und als beginnender anfänger zu experimentieren geht bei mir schon seit 2 tagen schief... besten dank!
kommt drauf an, ob Bascom auch ein 4x40-Display unterstützt. Dein Display (recht unübliches Format?) braucht 2 enable-Eingänge, da der 44780 max. 80 Zeichen verwalten kann. Du hast also im Prinzip 2 Displays, bis auf enable komplett parallel geschaltet. Meist sind die E-Eingänge dann mit E1 und E2 bezeichnet, wobei E1 wahrscheinlich die ersten beiden Zeilen betrifft und E2 die 3. und 4. Zeile.
Das Display ist das von Pollin, welches die zur Zeit rausrotzen. Ist also in der Tat ganz einfach, nur die zwei Enables muss man trennen, man kann also auch jede Soft dafür nehmen. Falls Bascom das von Haus aus nicht kann, so kann man sicherlich vor jedem Zugriff das Portbit der Enable-Leitung neu setzen, so dass man trotzdem auf alle vier Zeilen zugreifen kann.
ja,ist das von pollin. und ja, die neuste version von bascom kann 4x40 displays. ich bin nur bissel radlos, weil ich ja wie gesagt 2 enable leitungen habe. bei bascom aber nur eine im options-menu bzw in der deklarierung im quelltext angeben kann....sollte ich da per relais oder ähnlichem switschen?
Hallo Marco, ich habe besagtes LCD hier bei mir schon am laufen gehabt. Allerdings in C. Wenn Du interesse am Code hast kannst dich ja melden. Grüßle Jochen
guckst du hier, da wird b-control beschrieben. dessen compiler unterstützt sogar 2 enable eingänge eines pollin-displays. ist auf avr-basis und frei von lizenzen. tschaui http://www.sterbai.de/forum_thread_196.html
Hi! Bascom unterstützt zwei Enables übrigens auch, guck dir einfach das Beispiel "LCDCUSTOM4BITE2.BAS" im Samples ordner an. Es wird dazu eine Lib gebraucht, die sollte bei der version 1.11.7.4 jedoch dabei sein.. MFG Nik
Ich will auch dieses Display an einem Atmel betreiben. Aber an welche pins schlisse ich nun die beiden Enable-Leitungen des Displays an? Kann ich das irgendwo einstellen?
findest ein beispiel auf meiner homepage LCD in 4 bit mode an einen atmel und die software ist in c geschrieben mfg ulrich radig
Sorry abewr c ist nicht so mein ding. Hatte eher Bascom genmeint(Mit der lib)
Hallo Leute, ich hole das hier noch einmal hoch, in der hoffnung, daß mir einer sagen kann, was ich nun mit den 2 auf den befindlichen kontakten für e1 und e2 machen soll. hab das display erstmal nur mit e1 am atmel angeschlossen, aber rein gar nichts passiert. bei den ersten male einschalten, hatte ich wenigstens noch diese balken (1. und 3. zeile) kurz zu stehen (eimal glaub ich). doch dann nichts mehr. nach dem finden der üblichen fehler und dem sicherheitshalber getauschten lcd, passiert rein gar nichts mit dem display was mache ich falsch? arbeite wie gesagt mit bascom und hab die lib, wie sie im beispiel LCDCUSTOM4BITE2.BAS eingebunden ist, mit in meinen quelltext eingestellt, auch im lcd-menu 4x40 eingestellt. aber beim display passiert rein gar nichts. da ich schon des öfteren mit 4x16 und 4x20 ohne probleme gearbeitet habe, schließe ich anschlußfehler und der gleichen aus. @ulrichradig.de dein beispiel ist aber nur für 2x24 und nicht für 4x24. somit haut das ja mit den 2 e-leitungen nicht hin....... besten dank
Achso ich hatte nicht richtig gelesen. Also du hast ein Display mit 2 Controllern und 2 Enable Leitungen dann schließe dieses Display so an als ob es nur 1 Display mit einer Enable Leitung ist. Die andere Enable Leitung einfach Deaktivieren (High oder Low). nun müssten zumindest 2 Zeilen funktioniren. Mfg Ulrich
