Hi, ich versuche ein Kehrschleifenmodul für meine Modellbahn zu bauen. Funktionsweise: Die Eingangsspannung (über Gleichrichter) wird vor dem MC gepuffert, damit er bei dem auftretenden Kurzschluss (beim Überfahren der Trennstellen) noch funktionsfähig ist. Die Eingangsspannung wird dann von einem Portpin überwacht (diese ist nicht gepuffert) und der MC soll dann wenn die Spannung Low-Level erreicht (bricht beim Kurzschluss ja zusammen) ein Relais umschalten damit der Kurzschluss wieder aufgehoben wird. Das ganze soll natürlich passieren bevor die Digital-Zentrale der Modellbahn den Kurzschluss bemerkt. Ich habe das ganze einmal aufgebaut, jedoch schaltet der MC (AT90S1200) nur manchmal oder garnicht. Kann mir da jemand helfen ????? Danke schonmal für Eure Hilfe!!! Gruß Michael
Schaltung, source, Verkabelung, kannst du manchmal genauer eingrenzen? grüsse leo9
Hi, also ich hab's nach diesem Muster gebaut, habe allerdings wie ja schon gesagt nen AVR drin: http://www.tams-online.de/htmls/produkte/ksm1/10_KSM-1_Schaltplan.PDF Aba es geht einfach net! Gruß Michael
kleiner Lustikus, bist wohl ein echtes Sonnenkind? Mit "habe allerdings nen AVR drin:" ohne Pinbelegung, ohne (alle) Bauteilwerte und ohne source wird dir trozdem niemand helfen können. grüsse leo9
Hi, also zur Pinbelegung: ??? PIC AVR VCC Pin1 Pin20 (VCC) GND Pin8 Pin10 (GND) Eingang Pin6 Pin11 (PD6) Ausgang Pin7 Pin12 (PB0) Das Asm-File muss ich erst mal suchen, is schon ein bisschen her, als ich es das letzte Mal versucht habe. Ich hatte dann einfach keinen Bock mehr auf das Ding. Gruß Michael
@leo Guck dir doch mal den Link an, da findest du alle Bauteilwerte ...
>>Guck dir doch mal den Link an, da findest du alle Bauteilwerte ... eben nicht und genau dort wird der Hund begraben sein, von der Gleisspannung wird über Diode und Widerstand ein nicht spezifizierter Kondensator aufgeladen, der über das Poti wieder entladen wird. Ich vermute dass dieses Signal beim PIC auf einen analogen Eingang geht, wies bei dir aussieht könnt ich höchstens raten (ich geb zu ich könnt auch im Datenblatt nachschauen was PD6 alles kann). grüsse leo9
Stimmt! Ist mir eben grad aufgefallen. Da mein AVR ja nen Analog-Comparator, könnte man den doch nutzen um die Spannung am Eingangspin mit VCC zu vergleichen, oder? Falls die Spannung da abfällt müsste der doch darauf reagieren denk ich mal. Ich habe halt noch keine große Erfahrung in solchen Dingen. Ich habe mir zwar ne Lüftersteuerung für meinen PC gebaut, die sich über UART steuern lässt, aba bei sowas isses einfach aus! Geht das ganze vielleicht doch einfacher ?
hi, kurz zur Funktion des KSM: Der Controller ist der einfachste von Microchip und hat keine Analogeingänge. Es wird tatsächlich mit der Schwelle gearbeitet, wo der Controller high oder low erkennt. Das Poti dient zusammen mit dem 100k Widerstand als Spannungsteiler um die Gleisspannung so nah wie möglich an diese Schwelle herunter zu teilen, ohne daß der Controller im normalen Betrieb schaltet. Der Kondensator dient zur Pufferung gegen kurzzeitige Kurzschlüsse bei Überfahren von Weichen etc. und Entstörung und hat einen Wert von 100µF, der aber bei anderer Schaltung angepaßt werden sollte. Gruß Kersten Tams www.tams-online.de
ist zwar fast OT, aber ich muss der Firma Tams ein R I E S E N L O B aussprechen. Es ist schon toll wenn man als Firma komplette Schaltungen im web veröffentlicht, aber dass man auf Klonversuche in einem öffentlichen Forum aktiv antwortet ist schon ein besonderes Kundenservice. Ich glaube nicht dass man bei den Mitbewerben ebenso toll unterstützt werden würde. grüsse leo9
Hi, danke erstmal für die Antworten!!! Von mir auch ein echt dickes Lob an Tams-Online für die Hilfe!!!!!! Gruß Michael
