Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Problem mit FTDI232BM
von Marco Haufe (Gast)
Hallochen...
ich bin bald am verzweifeln, mit diesem blöden Ding (seit 5 Tagen
rätsel ich nun schon rum) !
Ich habe kürzlich 3 PCB's gemacht, mit beinahe identischer Schaltung.
Alle basieren auf dem passenden FTDI-Datenblatt zum FT232BM.
Zwei von den PCB's liefen auf Anhieb (beide absolut identisch, was die
Umgebung des FT's anbelangt).
Die dritte unterscheidet sich wegen Fremdspannungsversorgung nur, das
der Reset#-Eingang nicht fest an VCC liegt, sondern über einen 4k7 an
der +UB von USB-USB-Buchse. Das wird dann noch mit einem 10k gegen
Masse gezogen, wie im Datasheet vorgeschlagen.
Leider zeigt ein sehr merkwürdiges Verhalten bzgl. dem Oszillator :
- Nur mit Fremdspannung versorgt, läuft der Osziollator
- Kommt USB dazu, wird die Reset-Leitung auf ca. 3V angehoben,
Enumeration erfolgt, alles ist in Butter
- erfolgt jedoch die Spannungsversorgung auch über USB (über Jumper
selektierbar, schwingt der Osziollator an, dann folgen ca. 2sek. lang
Einbrüche (je ca. 2ms lang, während sich der Gleichspannungsoffset
richtung UB bewegt)) auf dem 6Mhz-Takt. Dann ist Schluß. Oszillator
steht. Ziehe ich dann kurz mal den Reset# gen Masse, kommt der
Oszillator nach einigen versuchen wieder.
Lege ich erst die Versorgungsspannung an, warte ca. 1sek, und gebe dann
den Rest frei, läuft es sofort.
Der Oszillator scheint aktiv gestoppt zu werden. Aber warum ?
Habe Resonator schon getauscht, Chip auch. Absolut identisches
Verhalten. Alle Massen, und VCC's sind so wie sie sollen, dran.
Kennt jemand so was komisches ?
VG Marco
