Hi Leute! Ich suche eine Schaltung oder einen Baustein der mir aus einem unsauberen 0-12V-Signal ein uC-verträgliches Signal macht. Bisher benutze ich einen BC547C der den Port mit eingeschalteten integr. Pullup gegen Masse zieht. An Basis habe ich als Eingangswiderstand 47k. Zwischen Basis und Masse noch einen 100nF Kondensator gegen Spikes. Das ganze funktioniert leider nur für +12V-Signale. Leider habe ich jetzt aber auch eine Signalquelle die gegen Masse schaltet (mit einem Pullup am Eingang funktioniert es leider nicht wie gewünscht). Frequenzmäßig bewege ich mich bei max. 1,2kHz. Was ich nun suche wäre ein Trigger mit Hysterese und einem Eingangswiderstand im Mega-Ohm-Bereich. Hat jemand eine Idee für mich? Vielen Dank Robert
nimm dir einen beliebigen standard-komparator und verwende die grundschaltung mit hysterese. siehe datenblatt.
Hallo, verschiedene Möglichkeiten: 1. Komparator mit vorgeschaltetem Spannungsfolger mittels Operationsverstärker 2. Komparator mit vorgeschaltetem Bipolar-Transistor in Kollektorschaltung 3. Komparator mit vorgeschaltetem FET Als Komparator könnte sich ein LM393 eignen. Gruß
Hallo! Danke für die Hilfe! Habe gestern den CD4093 gefunden und auch mal getestet. Der Funktioniert direkt angeschlossen ganz gut, allerdings weiß ich nicht wie lange er das bei den evtl. eingehenden Spannungsspitzen aushält zumal ich ihn mit 5V betreibe und das Signal sa zumindest teilweise +12V beträgt.
