Hallo Wollt nur fragen ob ich direkt an die ausgänge zum BSP Port B mit einem 470 ohm Widerstand LED's betreiben kann ? oder mus ich das über transistoren steuern? Danke schon im Voraus
Nicht ganz so. Als ganzes darf es 200 mA nicht überschreiten (alle Ausgänge zusammen). Also nur kleine Dioden mit 2-5 mA Verbrauch verwenden. (Widerstand bei über 800 OHm). edi
Hallo, benutze die LED-Anschaltung doch als Stromsenke, dann muss der Port nix treiben, sondern nur den Strom von der LED gegen GND fließen lassen. Schaltung: 5V -> LED -> Widerstand -> Portpin Portpin = High : LED ist aus Portpin = Low : LED ist an Trotzdem ist dabei der maximal zulässige Strom in den Port zu beachten. Dieter
@DieterG Warum ist das ein Unterschied ob es Stromsenke oder Stromquelle ist? Ist der Portausgang nicht sowas wie ein Totempole wo du auf jeden Fall eine Transistorstrecke hast, egal ob high oder low? Als ich noch klein war, wusste ich, dass man TTL als Stromsenke nehmen soll, weil er bei Low mehr Strom ziehen kann als bei High Strom liefern kann. Aber bei einem AVR Ausgang? LG, der "Basiswiderstandvergesser" Fritz
Hmmm meint Ihr das geht? Dürfen dann die 200mA überschritten werden, wenn ich den Port als Stromsenke benutze? Tobi
Hallo Tobias A. Schau doch einfach mal ins Datenblatt auf Seite 323. Note 3 und Note 4 Dann hat das ganze rästeln doch mal ein Ende. MFG Dieter
Steht doch alles im Datenblatt recht ausführlich beschrieben (Seite 320), der Gesamtstrom darf in keinem Fall 400 mA insgesamt überschreiten. Die Einzelbelastbarkeiten bitte dem Datenblatt entnehmen.
@Fritz Hallo Fritz, die Stromsenke kommt ein bißchen aus der Vergangenheit, rein geht meistens mehr als raus. Sieht beim AVR wohl nicht so kritisch aus. Von Vorteil bei dem Design ist, dass die LED auch mit 24V versorgt werden kann. Dann mus ein 24V/5V Netzteil nicht auch für den Strom der LEDs ausgelegt sein. Das kann sich lohnen - wenn man die 24V eh auf der Platine hat. Gruß Dieter
Danke an alle ich habe es so versucht wie es dieter beschrieben hat und es hat funktioniert MFG Jörg
@Alle Mahlzeit Um mich mal an diesen Thread anzuhängen: Ich bastel gerade an einer kleinen AT90S2313 Schaltung mit der ich einige LEDs zum Blinken bringen will. Bei mir stellt sich die gleich Frage wie bei Jogi. Die Schaltung mit der Senke sollte kein Problem sein, dazu würde ich 170Ohm Widerstände verwenden: Bei 20mA Senkstrom in den Port und bei einer Vcc von 5V hätte ich dann ca. 1.6V an der LED und 170Ohm*20mA=3.4V am Widerstand. Brauche ich auch irgendwelche Schutzwiderstände wenn ich den Ausgangsstrom des Ports gegen GND zum Betrieb der LED verwenden will, wenn der Port sowieso nur max. 20mA liefert ? Gruß Konstantin
Wir hatten das schon in einem anderen Thread :-) Du kannst 20mA ziehen, 40mA ist maximum bevor er kaputt wird. Als nimm bloss die Widerstände. Auch wenn nur 20mA kommen würden (durch eine interne Strombegrenzung): Die Leistung wird dann im Controller verbraten, das macht man nicht wenn man seinen µC so lieb hat wie ich. Also lieber am Widerstand verbraten lassen.
