Hallo, Vor einiger Zeit lief mal ein Thread über USB geführt und ein Herr Thomas Zepf meinte zur Fehlerrate: "da habe ich schon alles gesehen von 1 x pro 10 sec bis 1 x pro h Dann ist immer der komplette ISO Frame futsch. Die Fehlerrate wird entscheidend vom USB Host/Hub mitbestimmt. Worst Case dabei ist OHCI von NEC. Auserdem sind bestimmte Video Karten mit Treibern die den PCI Bus nicht mehr korrekt freigeben tödlich für ISO. Das gleiche gilt für manche schlechten UDMA Treiber von VIA." Was heisst dabei komplettes Frame futsch? Ich würde erwarten, dass nur ein Paar Bit falsch sind... Habe ich da was falsch verstanden? Da es im isochronen Modus keine Fehlerprüfung gibt, wird doch das fehlerhafte Paket nicht verworfen?? Viele Grüße SUCH-Stichworte: USB, Cypress, AN2135, EZUSB, EZ-USB
Das es bei Iso-Transfers keine Fehlerüberprüfung gibt, ist so nicht ganz richtig: auch Iso-Frames sind mit einem 16bit CRC geschützt. Was mit einem fehlerhaften Frame passiert, ist hier jedoch von der Applikation abhängig (die Applikation kann also z. B. entweder den Fehler ignorieren oder aber den ganzen Frame verwerfen). Eine automat. Retransmission wie bei Bulk-Frames macht bei Iso-Frames wegen des Echtzeitanspruchs natürlich keinen Sinn.
Hallo Christian, ist richtig, die CRC Daten werden übertragen und beim EZ-USB auch ausgewertet - es gibt dafür dann ein Fehlerflag, wenn was nicht stimmt. Allerdings wird das Paket dennoch in den Endpoint FIFO übernommen und nicht vom USB-Core verworfen, wie es bei Bulk etc. der Fall wäre. Viele Grüße
