Hallo! Ich versuche den Temperatursensor DS1624 über ein Kabel messen zu lassen (I2C). Ohne Kabel funktioniert di messunf perfekt. Wenn ich allerdings ein Kabel Anschließe, steht auf dem Display immer 32.0°C und der Wert ändert sich nicht. Kann man die Temperatur mit diesem Sensoe über ein Kabel garnicht messen?? Danke schon im voraus für eure Antworten! raudi
Welches Kabel? Der DS1624 ist ein Temperatursensor mit I2C-Schnittstelle. Alle aktiven Pins müssen richtig beschaltet werden, sonst funktioniert er nicht.
Also vom Print bis zur Gehäusewand fahre ich mit ca. 20cm Flachbandkabel. Wenn ich den Sensor dort direkt anlöte funktiert noch alles. Aber von da weg fahre ich mit einem 4 adrigen geschirmten und verdrillten Kabel. Über eine länge von ca. 10 cm funktioniert der Sensoe auch noch, aber alles was darüber ist geht nicht. Er zeigt dann immer nur 32.0 Grad und ändert sich nicht. Was kann ich jetzt machen?? Was ist die Ursache dafür?? Nützt es vielleicht was, wenn ich die Messung langsamer mache?? raudi
