Datum: 07.05.2004 22:13
Mit dem MSP430 soll mit dem eingebauten 12 Bit ADC die Temperatur-Änderung erfasst werden. Die Justierung auf die Absoluttemperatur ist vorerst nicht nötig. Der Sensor muß aber trotzdem ziemlich linear arbeiten, da die Temperaturänderungen in definierten Zeitabständen mit 12 Bit Genauigkeit erfaßt werden müssen. Als Sensor wurde der KTY84-130 ausgewählt. a)Philips schlägt für den KTY84 einen Konstantstrom von 2mA vor. Im genutzten Temperaturbereich liegt dessen Widerstand zwischen 359 und 2166 Ohm. Damit ergibt sich der Spannungsfall am Sensor zu 0.71 bis 4.332V. Um analoges Rauschen möglichst zu vermeiden wollte ich den MSP430 mit Vref- = 0V arbeiten lassen. Ich habe mir jetzt gedacht, die 2mA Stromquelle gegen Plus zu schalten und den Sensor gegen eine negative Vorspannung von -0.71V arbeiten zu lassen. Am Knotenpunkt zwischen Sensor und Stromquelle hätte ich dann 0 -> 2.15 die ich durch Erhöhung des Konstantstromes auf einen Bereich von 0 -> 3.6V erweitern könnte. Ist die negative Vorspannung hier sinnvoll oder gibt es elegantere Lösungen? b)Für den Widerstand in Abhängigkeit von der Temperatur in Grad Celsius habe ich die Parabel y=0.011x^2+3.91x+498.45 aufgestellt. Diese stimmt bis auf etwa 1.4 Kelvin mit der Kennlinie de KTY84 überein. Diese Parabel müsste ich dann nochmals für die 12 Bit- Digitalwerte des ADC berechnen. Der konstante Anteil würde dann aber schon durch die negative Vorspannung des Temperatursensors ausgeglichen werden. Zur Korrektur müsste ich im Prozessor dann nur noch mit guter Genauigkeit den quadratischen Korrekturfaktor berechnen und vom ADC Wert abziehen. Dabei sehe ich ein Problem: im Bereich der hohen Widerstände beträgt der Korrekturfaktor etwa 35 Prozent des Absolutwertes. Wenn ich den Absolutwert mit 12 Bit einlese und dann 35 Prozent abziehe, verringere ich doch meine effektive Auflösung deutlich. Gibt es hier eine bessere Lösung? c)Kann man die Parabel analog entzerren?
Datum: 08.05.2004 14:27
Hallo zu a)versteh ich nicht. Wozu -0.71 Volt. Woher nehmen ? mit nem Poti oder was ? Wie lang funktioniert das denn ? Die Konstantstromquelle mit 2mA wie ist denn die aufgebaut ? Stromquellen habe oft eine große Temperaturabhängigkeit. Also KTY gegen Ground, dann ne Stromquelle ohne TC; Die CR240 (2.4mA) hat glauch ich nen TC von annähernd 0. Wäre geeignet. Nullpunktoffset wird per Software kompensiert. zu B: würd ich auf jeden fall per Software machen zu C: Bin zwar kein Analog-genie würde aber sagen ne parabel analog zu entzerren verdient meinen Respekt Gerhard
Datum: 08.05.2004 15:46
@Walter: Dein Problem erscheint mir auch ein wenig komplex ... :-) Ich versuche gerade im Moment genau dasselbe. Wenn ich es schaffe, stelle ich heute Nachmittag noch ein neues Tutorial auf meine Homepage. Prinzipiell bin ich jedenfalls so weit fertig, ich grübele gerade nur noch über ein paar Umrechnungsfaktoren. Ich benutze einen NTC (1k). (Naja, glaub ich zumindest, der ist aus meiner Grabbelkiste -- notfalls ersetze ich ihn eben am Montag gegen einen PT1000 oder so). Ich betreibe den an einem LM317 als Konstantstromquelle mit 1,25 mA Konstantstrom. Der Spannungsabfall ist bei mir im Zimmer (Raumtemperatur 20°C) 1,293 V (mit dem ADC12 gemessen). Jegliche Offset-Korrekturen führe ich per Software durch. Als Vref- habe ich AVss, als Vref+ die internen 2,5 V. Muss gleich mal im Kühlschrank gucken, ob das reicht ... :-) Wie gesagt: Ich würde das alles per Software machen. Klar, du könntest auch noch 'nen OP (inv. Verstärker oder so) als Offsetkorrektur davor schalten, aber wieso? Mit 12 Bit kannst du ja locker genau genug auflösen, da kannst du ruhig 0,7 V "verschenken". Grüße, Sebastian
Datum: 08.05.2004 16:46
Wenn es auf große Genauigkeit ankommt, dann nimm einen PT1000. Dann musst Du allerdings einen OP zur Offsetanpassung verwenden. Einen Sensor mit Hardware zu linearisieren halte ich für keine gute Idee, das geht in Software wesentlich effizienter. Eine Abweichung von 1.4K ist schon recht viel, wenn man bedenkt, dass noch andere Störfaktoren dazukommen.
Datum: 09.05.2004 14:38
Die Linearisierung per Software kostet halt etwa 2 Bits an Auflösung (12 Bits verteilen sich auf größeren Eingangsspannungsbereich). Für die Bestimmung der Temperatur-Änderung ist das gerade nicht mehr akzeptabel. Für den KTY84 habe ich eine Linearisierungsformel gefunden die mit einem Widerstand zur Linearisierung bis auf etwa 5K annährt. Dazu genügt ein 1847 Ohm Widerstand parallel zum KTY84-130. Die 5K Fehler habe ich dann noch, kann aber die 12 Bits vom wandler ausnutzen. Die negative Vorspannung (mit LM317 den MSP 0.7V höherlegen als den Tempsensor) soll den Analogbereich vergrößern. Normalerweise hätte ich am Knotenpunkt Sensor 0.7-4.3V. Der MSP verträgt aber nur 3.6V. Deshalb ziehe ich die 0.7V gegen Null und habe dann einen sauberen Spannungsbereich von 0 bis 3.6V. Durch den Parallelwiderstand sinkt der Spannungshub sogar noch ab, so daß ich den MSP mit 3V fahren kann.
Datum: 09.05.2004 14:55
Moment. Du hast 12 Bit Auflösung am MSP430, wenn dir zwei verloren gehen, hast du immer noch 10 Bit. Damit erreichst du bei einem Umfang von meinentwegen -50°C bis +100°C eine Auflösung von ca. 0,15K! 15 Hundertstel Kelvin! So genau ist kein bezahlbarer Sensor! Wenn ein Fliege auf den Sensor furzt, könntest du das schon feststellen. :-) Grüße, Sebastian
Datum: 10.05.2004 13:02
Das Problem ist, daß nicht die Absoluttemperatur zu messen ist sondern die Änderung. Wenn z.B. die Heizung in 5 Sekunden um 0.2K ansteigt, dann brauche ich die Auflösung. Die Messzeit kann wegen Sicherheitsfunktionen nicht verringert werden. Werde die Nichtlinearität wohl mit 1850 Ohm geradebiegen und dann den Rest in Software machen.
Datum: 17.03.2008 20:13
Eine Linearisierung des KTY84 geht auch so: http://www.nxp.com/acrobat_download/various/SC17_G...
Die Angabe einer Email-Adresse ist freiwillig. Wenn Sie automatisch per Email über Antworten auf Ihren Beitrag informiert werden möchten, melden Sie sich bitte an.
- Suchfunktion und Betreffsuche benutzen - vielleicht gibt es schon einen ähnlichen Beitrag
- Aussagekräftigen Betreff wählen
- Im Betreff angeben um welchen Controllertyp es geht (AVR, PIC, ...)
- Groß- und Kleinschreibung verwenden
- Längeren Sourcecode nicht im Text einfügen, sondern als Dateianhang
- JPEG-Dateien (.jpg) nur für Fotos und Scans verwenden
- Schaltpläne, Screenshots usw. als PNG oder GIF anhängen
- [c]C-Code[/c]
- [avrasm]AVR-Assembler-Code[/avrasm]
- [pre]vorformatierter Text (z.B. Code in anderen Sprachen)[/pre]
- [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
- [[Titel]] - Link zu Artikel
