Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ADC so richtig?
von Sencer Soylu (Gast)
versuche einen Wert über den ADC meines ATtiny26 einzulesen und wollte
nur Fragen, ob der Code hier unten richtig ist und wie ich den wert z.
B. in die Variable r16 bekomme?
Danke schön.
CODE:
ldi r16, 0b10000000
out ADCSR, r16
ldi r16, 0b00000000
out DDRB, r16
ldi r16, 0b10000000
out r16, ADMUX
sbi ADCSR, ADSC
von Fritz Ganter (Gast)
Bei Assembler bekomm ich Kopfweh. Hier mein C-Code mit starker
Mittelung:
void
messbat (void)
  char i;
  uint16_t volt;
  static uint16_t bm[5] = { 0, 0, 0, 0, 0 };
  static uint8_t bmcount = 0;
// Adc enablen, prescaler setzen (siehe Datenblatt)
  ADCSRA = _BV (ADEN) | _BV (ADPS1) | _BV (ADPS2);
// Kanal setzen
  ADMUX = _BV (REFS0) | _BV (REFS1);
// Warten bis AREF konstant ist (war ja abgeschaltet)
  delay(50);
  volt = 0;
// 30 mal messen und aufsummieren
  for (i = 0; i < 30; i++)
      ADCSRA |= _BV (ADSC);
      loop_until_bit_is_set (ADCSRA, ADIF);
      volt += ADCW;
// Wert an array zuweisen, bei dir reicht wert=volt/i
  bm[bmcount++] = volt / i;
  if (bmcount >= 5)
    bmcount = 0;
  volt = 0;
  for (i = 0; i < 5; i++)
    volt += bm[bmcount];
// Mittelwert aus den letzten 5 Messungen (bei mir 5 Sekunden)
  battvoltage = 5.12 * (volt) / (VCORR  i  1024.0);
/* disable ADC for power saving */
 ADCSRA = ~_BV (ADEN);
Danke,
aber leider kenne ich mich mit C leider nicht aus!
Hätte jemand für mich bitte einen Assembler Code?
Danke schön.
