Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik USB AVR Lab news
von Christian U. (z0m3ie)
Es gibt in der Zwischenzeit wieder einige Neuerungen dies für das USB
AVR Lab zu berichten gibt. Ich hab mich nochmal mit der UART Firmware
auseinandergesetzt welche jetzt funktioniert. Ebenso kommt die Änderung
dem Debug Mode zugute.
Ich hab angefangen ein AVR Tutorial zu schreiben welches das Lab als
Entwicklungsboard nutzt, so haben Anfänger die Möglichkeit das Lab
direkt als Evaluation Board zu nutzen und die Kosten für den AVR
Einstieg sind dann natürlich minimal.
Weitergehen wirds in Richtung JTAG Firmware Boundary Scan ist ja schon
eingeschränkt möglich. Die JTAG ICE mkII Firmware wird wohl das nächste
werden. Es wird in den nächsten 2 Monaten auch eine überarbeitete
Hardware geben und eine neue Plattform die Full Speed USB erlaubt aber
ungefähr die selben Rahmenbedingungen schafft ich werde versuchen alle
Firmware auch auf der schnellen Hardware in der selben Weise zum laufen
zu bekommen.
liebe Grüße
Christian
von Läubi .. (laeubi) Benutzerseite
Wird die "schnellere" Version ein anderes Hardwaresettup benötigen? Und
wann ist mit der überarbeitetn Hardware für die langsame Version zu
rechnen? Bevor ich ejzt alles aufbaue wart ich dann ggf noch etwas :)
Die schnellere Version ist eine komplett andere Hardware mit at90usb162.
Die überarbeitet Version der Soft-USB wird es im nächsten Monat geben
denke ich. Allerdings hat sich Schaltungstechnisch da nicht viel
verändert. Es kommt dann auf der Platine wahlweise eine Mini-USB oder
USB-B Buchse zum Einsatz, der Wannenstecker geht direkt von der Platine
ab, es kommt wieder wie in der alten grossen version ein Polyswitch
zwischen die Targetversorgung um den Strom den ein Target ziehen kann
auf 100mA zu begrenzen. Und ein DIP Schalter ersetzt die Jumper und der
Bootmode kann auch über den DIP Schalter erreicht werden.
Die schneller Hardware bringt diese Änderungen auch allesamt mit + einem
externem ADC und Full Speed USB Controller.
von gast (Gast)
bin wie immer begeistert
ps. du hast zwar die 3.10 hochgeladen, aber das datum noch nicht auf
deiner homepage geändert
Habich ganz übersehn, geändert.
von gast (Gast)
auf "http://www.ullihome.de/index.php/USBAVR-ISP-Download/de";
ist ein link:
"Produktinfo AVR-USB Lab Leiterplatte Stand 03.09.2009"
ich glaube da ist ein Zahlendreher
Danke, korrigiert :)
von Willi S (Gast)
Christian, ist schon abzusehen wann die schnellere Hardware kommt?
Das wird noch etwas dauern, ich hab sie weder getestet noch den
Firmwarepool drauf angepasst. 2-3 Monate minimum.
von Wartender (Gast)
Hallo Christian,
ab wann ist mit weiteren/neueren Infos zum Thema
"überarbeitet Version der Soft-USB" bzw.
"komplett andere Hardware mit at90usb162"
zu rechnen?
Die neue version der Soft-USB wird es in ca einem Monat geben. Die
Hardware mit dem at90usb162 wird noch etwas brauchen, da ich da den
gesamten Firmwarepool anpassen muss.
Danke für die schnelle Antwort.
von fractal (Gast)
Moin!
Ich finde das Projekt sehr interessant und bin natürlich auch an neuer
toller Hardware interessiert :)
Kann man dir vielleicht irgendwie helfen, sei es beim Programmieren,
Layouten, Testen oder so? Leider kann ich nichts davon besonders gut und
ich habe auch nicht sehr viel Erfahrung mit µc etc aber ich würde mich
freuen wenn ich irgendwas tun und was dabei lernen könnte :)
MfG Thomas
Hallo Thomas,
natürlich gibt es immer etwas zu tun. Angefangen bei der Dokumentation.
Das einfachste ist erstmal sich auf der Website einen Benutzeraccount
zuzuligen und wenn man über etwas stolptert w Informationen fehlen /
nicht mehr ganz aktuell sind  anders besser formuliert wären
rechtschreibfehler o.ä. einfach auszubessern. Oder mir einfach ne Mail
zu schreiben wenn was aufällt.
D3er nächsteinfacheste Schritt ist Tester zu spilene auch das hilft mir
schon enorm, einfach bei jeder Aufälligleit mir ne Mail oder PN
schreiben damit ich sie abstellen kann. Auch wenn man der Meinung ist
das an irgendeiner Stelle etwas eleganter oder schneller oder
Benutzerfreundicher gelöst sein könnte bin ich da natürlich gern
Gesprächsbereit.
Mit der Userfirmware kannst du recht einfach eigene Firmwares für´s Lab
basteln wenn dabei etwas herauskommt was auch für andere Benutzer
interessant ist kann man das natürlich in den Firmwarepool einfließen
lassen.
von gast (Gast)
Ich bin ziemlich häufig auf deiner Seite. Finde den neuen Shop auch
super und hab auch gleich mal ein paar Anregungen für dich:
Wenn du die unbestückte Oszi-Interface Platine verreibst, solltest du
auch die dazu gehörigen Bauteile mit anbieten oder gleich einen Bausatz
(sonst weiss ich ja nicht ob z.B. jede x-beliebige BNC Buchse
draufpasst)
Du könntest noch eine Platine (besser Bausatz) für die RS232/485
Firmware anbieten. Wenn man nur mit anderen µC kommuniziert ist es ja
egal, aber für die Kommunikation mit dem PC braucht man ja noch einen
RS232/485 Wandler der auch mit 2,7V auskommt. Der RS232/485 Wandler
sollte zudem in einer Dip Fassung sein, damit man zwischen den beiden
Wechseln kann. Sind ja meistens pinkompatibel.
Hallo Gast,
Zur Oszi Interfaceplatine gibts natürlich eine Produktinfo dazu wenn man
die bestellt in der der Schalt und Bestückungsplan gedruckt ist. Die
Idee mit dem Bausatz ist gut, und den wirds auch geben ich suche nur
noch nach ein paar Möglichkeiten das ganze etwas besser hinzubekommen.
Ich würde sehr gern eine AC/DC umschaltung und 2-3 Bereiche umschalten
können dazu brauch ich aber mind. Einen OPV und mind 10V als
Betriebspannung is zwar alles machbar aber der Aufwand dazu ist mir noch
zu hoch.
Auch die Platine mit dem RS223/RS485 Wandler existiert quasi schon
allerdings nicht mit welchselbarem Wandler das ist eine sehr gute Idee.
Vllt redesigne ich die nochmal.
von gast (Gast)
"Auch die Platine mit dem RS223/RS485 Wandler existiert quasi schon
Vllt redesigne ich die nochmal."
Wär klasse, man müsste nur pinkompatible Typen im 1,8-2,7V Bereich
finden. Bei MAXIM gibts zwar da was für RS232 (max3218), aber für RS485
siehts schlecht aus (lediglich µmax Typen).
Die aktuellen Labs haben alle 3,3V. N Wandler der 3V könnte wäre also
auch ausreichend.
von gast (Gast)
"Die aktuellen Labs haben alle 3,3V"
Meiner hat noch 2,7V.
Hast du nur die Z-Diode ausgetauscht gegen eine 3,6V Variante?
Ja, da ist eine 3,9V Z-Diode drauf.
von gast (Gast)
Ich hab jetz kurzerhand mal die 3,3V Z-Diode gegen eine 3,9V
ausgetauscht. Übe rdie Z-Diode fassen 3,4V ab und am Target bekomme ich
2,8V.
Hast du irgendwelche Tips was da schief gelaufen sein könnte?
R19 muss noch auf 470R o.ä.
von gast (Gast)
Kann es sein, dass in der Standartausführung der Widerstand R19
(zwischen Transistor und µC) gar nicht bestückt ist?
Ach sorry ich hab den falschen gesagt.
R25 muss es sein, R19 muss natürlich unbestückt sein.
von gast (Gast)
k, thx.
dann werd ich den mal von 1k auf 470 ändern.
von gast (Gast)
Dann solltest du bei Gelegenheit auch mal deine Bestellliste abändern.
Da steht zwar schon die 3V9 Z-Diode drin, aber R25 ist noch auf 1k.
done.
von gast (Gast)
Kann es sein, dass da eher ein 330 Widerstand rein muss?
Mit 470 hab ich über die 3V9 Z-Diode 3,6V abfallen und am target 3V
anliegen.
Kannst du gern tun, 3V sind in Ordnung oder hast du eine idee für
Anwendung die damit nicht läuft ? 3,3V sind schon fast wieder etwas viel
da man damit erst Controller ab 2,8V flashen kann und die AVR´s ab 2,7V
losgehn. kannst dir aber gern einen 330 Ohm Widerstand einlöten.
von gast (Gast)
du hast zwar die neue Lab Version hochgeladen, aber wieder mal vergessen
das Datum zu ändern ;)
Danke ;)
von Willi S (Gast)
Gibts was neues von der neuen Hardware mit at90usb162?
Wann ist mit der zu rechnen?
Die Hardware steht, und funktioniert auch hab auch 4 Prototyen da, ich
muss aber erst noch Software dazu machen und hab derzeit recht wenig
zeit zum entwickeln wird also nch ein paar Monate dauern.
