Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ATEMGA's und AT91SAM7 vor umprogrammieren schützen
von Josef (Gast)
ich habe hier mehrere Controller, unter anderem:
ATMEGA162, ATMEGA32, AT90CAN, AT91SAM7X.
Meine Frage ist nun:
Kann man den Code in den Controllern irgendwie schützen, dass die Geräte
nicht neu Programmiert werden oder zumindest nicht das Programm/EEPROM
ausgelesen werden können?
Ist so etwas irgendwie möglich oder vorgesehen?
Eventuell kennt ja jemand eine Lösung!
lg
von Sven J. (svenj)
Moin,
bei den Mega kann man beim programmieren Flags setzen die ein Auslesen
verhindern, die sog. "LockBits" Demit wird der Aufwand an die Daten zu
gelangen zumindestens sehr groß gemacht; möglich soll es noch sein.
Komplett löschen und neu programmieren geht dann aber immer noch!
Der ARM sollte einen ähnlichen Mechnismus haben, finde ich jetzt aber
gerade nicht.
 SJ
von gerhard (Gast)
AT91SAM7:
such mal nach "Security Bit" im datenblatt.
gruss
gerhard
von Josef (Gast)
Vielen Lieben Dank euch beiden!
Ich werd das mal bei gelegenheit ausprobieren.
@gerhard ... beim SAM7X schreibe ich im Programm auf Tastendruck daten
in den Flash damit sie Netzausfallsicher sind. Das müsste doch weiterhin
klappen oder? Es wird doch nur der externe Zugriff verweigert aber wenn
der Controller das selbst macht geht es?
Beim ATMEGA lese ich nur Daten ausm Flash die ich beim PRogrammieren
dort abgelegt habe und nutze dort den EEPROM zum speichern von
Netzausfallsicheren Daten. Da ist das ja alles völlig egal und sollte
auch gehen.
von gerhard (Gast)
ja, sollte so sein. hier ein auszug auszug dem datenblatt:
"The goal of the security bit is to prevent external access to the
internal bus system. (Does not apply to EFC1 on the AT91SAM7X512.) JTAG,
Fast Flash Programming and Flash Serial Test Interface features are
disabled."
zu beachten ist der hinweise auf den x512, offensichtlioch gilt das
security bit nur für den efc0 (die ersten 256 kbytes).
gruss
gerhard
von Sascha (Gast)
Ja, den Kontroller gegen neues Programmieren zu schützen, was oft im
Sicherheitstechnischen liegt, geht meines wissens nur bei den Renesas
M16C typen und da muss man noch den richtigen Typ aussuchen. z.B. der
M30624A.
Die neueren Typen haben eine Backdoor (Erase All !!!)
Gegen auslesen sind sie natürlich auch relativ sicher.
von Andreas (Gast)
Zu EFC1 beim AT91SAM7X512:
Unter "19. Embedded Flash Controller (EFC)" steht noch:
"The AT91SAM7X512 is equipped with two EFCs, EFC0 and EFC1. EFC1 does
not feature the Security bit and GPNVM bits. The Security and GPNVM bits
embedded only on EFC0 apply to the two blocks in the AT91SAM7X512."
Das Security bit ist also offensichtlich zwar nur über die EFC0-Register
zugänglich, wirkt aber auf den zweiten Speicherblock EFC1.
