Wenn ich Strom aus dem USB-Port ziehen will, muß ich dann über D+ oder D- ein Gerät anmelden?
Muss man nicht auf Verlangen auf irgendeinen Wert unter 1 mA runtergehen? Schau dir mal z.B. die hier an: FTDI FT232BL Die melden sich einfach als USB<->RS232-Brücke, haben aber solche Funktionen drinne. Die könnten dann, wenn der Rechner es erlaubt, den Rest deiner Schaltung an oder ausschalten.
>Muss man nicht auf Verlangen auf irgendeinen Wert unter 1 mA >runtergehen? Eigendlich schon, aber wenn mans nicht macht, macht das nichts. :) Es gibt auch Hostc. dem man, die vollen 500mA, ohne Anmeldung entlocken kann.
Klaus wrote: > Es gibt auch Hostc. dem man, die vollen 500mA, ohne Anmeldung entlocken > kann. Sogar deutlich mehr, wenn ich mir diese externen Platten mit Pseudo-Y-Kabel so ansehe.
Danke für eure Antworten. Die Schaltung habe ich gerade angeschlossen. Der PC beschwert sich nicht. Geht also (rund 65 mA)!
Karlheinz wrote: > Danke für eure Antworten. Die Schaltung habe ich gerade angeschlossen. > Der PC beschwert sich nicht. Geht also (rund 65 mA)! Ach Gott...;-) Wichtig wirds nur, wenn du's verticken willst und die Leute dann Probleme mit ihren Rechnern bekommen. Vielleicht solltest du aber an eine flinke Sicherung denken. Ich weiß nicht, was sonst passiert, wenn du mal einen Kurzen in deine Schaltung brezelst.
>Vielleicht solltest du aber an eine flinke Sicherung denken. Ich weiß >nicht, was sonst passiert, wenn du mal einen Kurzen in deine Schaltung >brezelst. Ist mir schon passiert. Brücke zwischen + und Schrim gehabt. Beim Anstecken ist der Laptop sofort aus gegangen. Wahrscheinlich weil die komplette 5V Versorgung des Boardes zusammengebrochen ist. Es ist aber dabei kein Schaden entstanden.
ich hab grade die aktuelle C't aufgeschlagen, nummer 7/2009 auf seite 106 ist ne marktübersicht für slimline DVD brenner, was man sich mal fürs netbook anschaffen könnte. einige geräte ziehen dort bis zu 1,3A was trotz der intensiven tests zu keinen problemen führte. kommentar ct "... offenbar wird in der Praxis nicht alles so heiß gegessen, wie es gekocht wird." und ich würde doch sagen das hersteller wie samsung oder liteon halbwegs renomierte hersteller sind.
Das führt dann unter Windows zur 'Stromüberspannung', was auch immer das ist schmunzel
Matze wrote: > Ist mir schon passiert. Brücke zwischen + und Schrim gehabt. Beim > Anstecken ist der Laptop sofort aus gegangen. Hatte ich auch mal: USB-Verlängerung gebastelt mit ~8m Länge, dabei am Ende einen Kurzschluss. Ist recht heiß geworden, hat den PC aber kein bisschen gestört
Autor wrote: > Und hat die später dann funktioniert? > Eigentlich gehen ja nur 5m. Die 5m kommen eigentlich aufgrund der Spannungs/Stromvorgaben zustande. USB selbst kann viel weiter. Zumindest habe ich das vor kurzem gehört. Wenn man sich mal anschaut wieviel Spannung nach 5m Kabel bei 500mA noch ankommen, dann macht das durchaus Sinn.
Das kann man so generell auch nicht sagen...Mein Szenario: -MP3-Player direkt per USB am Rechner -> geht -MP3-Player an der 4m-USB-Verlängerung -> geht nicht -MP3-Player am aktiven USB-Hub an der 4m-Verlängerung -> geht auch nicht Der Hub hat ein eigenes Netzteil, Strom sollte also kein Problem darstellen, trotzdem wird der Player nicht oder nur mit Abbrüchen beim Datenverkehr erkannt.
Bei mir lags auch an der Spannung, es war ein WLAN-Stick angeschlossen, und es hat nicht mal mehr für die Led gereicht. Ab einer bestimmten Länge bekommt man aber auch mit dem Timing Probleme. Ab wann das einsetzt kann ich aber nicht sagen.
Machen kann man natürlich viel, wenn es einem nicht so darauf ankommt, ob es stabil funktioniert. Die USB Specs verlangen, dass sich ein Gerät anmeldet wenn es länger als ein paar Millisekunden Strom aus dem Port zieht. Einzige Ausnahme sind Geräte mit interner Batterie, die dürfen bei leerer Batterie erst mal laden, bis sie in der Lage sind sich anzumelden.
falsh das ganze ist zeitlich bergrenzt. bzw an weitere bedingungen geknüpft. http://www.usb.org/developers/devclass_docs/batt_charging_1_0.zip 2.3.2 Dead Battery – No Connect 2.3.3 Dead Battery – With Connect solange der connect nicht gesetzt werden kann und die hw nicht auf keep-alive und SOF reagieren bzw erkennen kann ist da auch nichts mit 100mA über längere Zeiträume. aber sonang kein USB kuckuck, kann man auch machen was man will.
