Forum: HF, Funk und Felder mittels Signalstärke Antennen aufeinander ausrichten
von Stefan K. (karni)
hallo!
unser ziel ist zwei antennen andeinander auszurichten.
Bei unseren nachforschungen kamen wir auf folgende überlegung:
man sollte die antenne ja mittels der signalstärke ausrichten können.
also wenn die empfangsantenne nicht die vollständige signalstärke
empfängt, sollte es möglich sein diese antenne in richtung der maximalen
signalstärke (wie wenn man die antenne immer in richtung des
mittelpunktes des kreises zu bewegen versucht) zu bewegen.
Aber da das signal ein moduliertes signal ist, muss man diese
signalstärke mittels eines feldstärkenempängers auswerten, dieses signal
dann auf die übertragungsfrequenz zuschneiden, so dass nur mehr die
frequenz in der die übertragung stattfindet.
Nun zur Frage: Wie könnten wir das realisieren?
Habt ihr Informationen/Erfahrungen dazu?
Wie kann man die Frequenz in der die Übertragung stattfindet
herausfiltern?
DANKE
mfg
So ein Feldstärkeanschluß heißt üblicherweise RSSI "received signal
strenght indicator" und gilt immer nur für die "Übertragungsfrequenz",
also innerhalb der Zwischenfrequenz-Filterbandbreite des Empfängers.
von oszi40 (Gast)
-Manchmal hilft auch ein einfaches Dämpfungsglied aus ein paar
Widerständen das starke Signal so abzuschwächen, daß sich ein meßbarer
Unterschied am Empfänger auftritt.
-Bei AM schwankt evtl. die Amplitude bei der Messung.
-Frequenz, Entfernung, Erdkrümmung, Modulation beeinflussen u.a.
Empfangseigenschaften
-Mehr dort http://www.antennenbuch.de/antennenbuch.html
@Stefan: -Shift-Taste kaputt? Die Andere auch?
