Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Einfache LED-Steuerung mittels ATTiny13 - Bloody Noob
Autor: Mag Abernicht (plok)
ich steige erst wieder langsam in die Elektrotechnik ein.
Mikrocontroller hingegen habe ich noch nie eingesetzt, geschweige dem
programmiert.
Folgendes habe ich vor (nein, kein Webserver ;) ):
9 LED in 3 Farben (rot, grün, bunt)
Es sollen nun jeweils 3 LED (parallel) blinkend angeschaltet (bis auf
die 3 bunten LED) werden - d.h. es soll aussehen wie defekte Lampe.
Das große Problem: ich habe keine Ahnung, wie ich den ATTiny13 einbinden
kann oder wie ich diesen belege... selbst meine Suche auf google brachte
nur große und unverständliche Schaltpläne zum Vorschein.
Wäre toll, wenn ihr mir helfen könntet.
Viele Grüße
plok
PS: meine Vorstellung - ob es nun funktioniert ist die andere Frage...
http://f.imagehost.org/0626/schaltplan5.gif
Autor: Stefan B. (stefan) Benutzerseite
Machbar. Mit Hilfe des Datenblatts und des AVR Tutorials für
Assembler-Programmierung und elektr. Anschlüsse kann das was werden.
Aber die Schaltplanskizze passt für den Attiny13 nicht. Bereits die
Versorgung Vcc und GND ist falsch angeschlossen. Damit killst du
wahrscheinlich den Kleinen.
Das Datenblatt ist hier:
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/...
danke für Deine Antwort. Ich habe mir nun mal das Datenblatt angesehen
(wegen der Belegung, die restlichen 160 Seiten habe ich mir noch
gespart).
Hier nun eine neue Schaltskizze:
http://g.imagehost.org/0433/schaltplan6.gif
Diese sollte doch eigentlich hardwareseitig stimmen, oder? Ich muss halt
erstmal den Schaltplan haben (verstehen), bevor ich überhaupt ans
programmieren denke ;)
Viele Grüße
plok
Autor: Peter (Gast)
der Atmel liefert leider nicht soviel strom das du damit ein Relay
schalten kannst. Fang estmal mit 3LEDs an und schliese die direkt mit
einen Vorwiderstand an dem Atmel an.
Autor: Frank L. (hermastersvoice)
Hey Plonk, es gibt noch Foren die du nicht mit deiner Kunst verschönert
hast. Echt nachlässig von dir!
Mehr Wissende können schneller zur Lösung führen, vor allem wenn jemand
like me von 0 anfängt, und das Gefühl hat, mit "dummen" Fragen die
anderen User zu nerven. Wenn diese Fragen nun verteilt werden, ist die
Dummheit nicht ganz ersichtlich.
Den Reset-Eingang am Attiny13 solltest du auch noch beschalten und nicht
unverbunden bambeln lassen. Und kleinen Kondensator zwischen Vcc und GND
am Attiny13 nicht vergessen!
Und ggf. noch Anschlüsse für die ISP-Programmierung vorsehen oder wie
willst du das Programm in den AVR schaffen?
Die Idee mit den Transistoren als Schalter war schon OK. Da steht auch
was in der Artikelsammlung:
http://www.mikrocontroller.net/articles/Transistor...
und natürlich der Artikel mit der Berechnung der derzeit noch fehlenden
Basiswiderstände!!
Da du mit den 6 V eine höhere Spannung als Vcc 4,5 V schalten willst,
würde ich an deiner Stelle eine Schaltungvariante mit NPN Transistoren
ausknobeln. Mit PNP Transistoren müsstest du Klimmzüge machen, um die
Transistoren vollständig zu sperren. Dann natürlich gemäß Artikel oben
die Transitoren zwischen Last (Vorwiderstände+LEDs) und GND (-) anordnen
und nicht wie in der Skizze zwischen (+) und Last.
Vielen Dank für Deine Antwort,
habe versucht alles umzusetzen (war ganz schön viel auf einmal ;) )
Hier das Ergebnis:
http://g.imagehost.org/0417/schaltplan7.gif
Viele Grüße
plok
PS: Danke für Deine Geduld.
Autor: Michael Wilhelm (Gast)
Sollen das jetzt NPN Transistoren sein? Dann wird unnütz Leistung in den
Transistoren verbraten. Lieber die LEDs in den Kollektorzweig legen und
die Emitter an Masse,
ME
Wie Michael schreibt und wie ich oben auch schon gesagt hatte und wie es
im Artikel steht ;-) NPN Transistoren zwischen Last (Widerstände+LED)
und GND (-). Und jedem Transistor einen Basiswiderstand spendieren.
Autor: Dieter Engelhardt (netdieter) Benutzerseite
Noch ein Tip von mir:
Wenn Du den Schaltplan gleich von anfang an mit einer Cad-Software
erstellst, dann lernst Du das auch gleich mit. ;-)
Z.B. mit http://de.wikipedia.org/wiki/Kicad
Gruß und viel Erfolg,
netdieter
Vielen Dank für den Tipp mit KiCad, das Programm ist toll. Leider finde
ich den Tiny13 dort nicht, unter welchem Namen versteckt er sich? Achja,
wie exportiere ich den Plan (gif o.ä.) um ihn dann hier zu posten?
Viele Grüße
plok
habe nun einfach mal ein Bildschirmfoto gemacht.
Hier nun der aktuelle Plan:
http://g.imagehost.org/0239/schaltplan8.gif
Ich hoffe jetzt alles richtig gemacht zu haben (mit hübschem Cad
Programm ;) )
Viele Grüße
plok
Mag Abernicht wrote:
> Hi,
> Viele Grüße
> plok
Hier findest Du alle Eagles-Libs für KiCad.
http://library.oshec.org/
Da ist der Tiny sicher auch dabei.
Wegen dem Export, such mal Im Forum. Dort findest Du jede Menge Hilfen
für KiCad.
Gell, sieht direkt "professioneller" aus ;-)
Du hast den Attiny13 nicht gefunden und als Ersatz einen 2x4 Connector
genommen. Da passen die Pinnummern nicht. Das ist nicht tragisch, wenn
du immer daran denkst und andere auch bei der Kontrolle darauf hinweist.
Besser ist es, wenn du dir den Attiny13 als Library beschaffst. Für
KiCAD gibt es ja einen eigenen Artikel in der Artikelsammlung und da
ist auch die Suchmaschine für KiCAD-Libraries genannt
http://per.launay.free.fr/kicad/kicad_php/composant.php sowie die
Übersicht http://www.kicadlib.org/ und bei beiden findet man den
Attiny13.
Die Frage nach der Ausgabe bzw. dem Export als Bild ist in dem Artikel
in der FAQ beantwortet (Export als PDF oder Plot to Clipboard und dann
im Zeichenprogramm übernehmen).
Stimmt, sieht richtig professionell aus :)
Nun denn, sieht es denn soweit richtig bzw. funktionsfähig aus? Jetzt
kommen die (für mich) schwereren Sachen, wie Widerstandswerte :(
Muss ich eigentlich bei den 4,5V für den ATTiny13 etwas beachten
(Stabilität)? Dieser soll über 3 Standard AA Batterien versorgt werden.
Allgemein soll das ganze System Netz-Unabhängig laufen:
4 AA Batterien für die LED (6V)
3 AA Batterien für die Steuerung ATTiny13
Widerstände der LED sind auf 6V ausgelegt.
Viele Grüße
plok
PS: wenn das alles fertig ist, werde ich euch ein Video hochladen :)
PPS: habe beide Libs für den Tiny angesehen, aber die Belegung dort ist
noch seltsamer, nur + / - auf einer, alle anderen Pins auf der anderen
Seite - mit diesem Modul komme ich besser zurecht, hast aber Recht, ich
muss darauf hinweisen, dass die Pins anders laufen.
Du brauchst nur eine Spannungsversorgung für beides.
Tu Dir selbst nen Gefallen und besort Dir noch z.B. nen LM7805. Der
macht konstant 5V aus allen möglichen Eingängen. Eine Wandwanze findest
Du bestimmt auch noch die um die 6V DC liefert.
Dann hast Du auch für zukünftige Arbeiten erstmal ne vernünftige
Spannungsversorgung.
Also ich habe mittlerweile Zutrauen in die Schaltung.
Was sind das für LEDs und gibt es vielleicht Datenblätter?
Interessant sind die Werte für die Durchlassspannung, um die
Mindestspannung der Schaltung zu berechnen (Spannungsabfall an den LEDs
+ am Transistor) sowie den maximalen Durchlassstrom, um die
Mindestgrösse der Vorwiderstände zu berechnen. Wenn keine Datenblätter
aufzutreiben sind, kann man auch probieren, messen und rechnen. Wenn du
dann weisst, welchen Strom die Transistoren schalten sollen, kann man
den Transistortyp auswählen und die Basiswiderstände berechnen.
Die 7 Batterien erschrecken meine grüne Seele etwas. Je nach Aufbau
deines Batteriehalters könntest du eine Anzapfung zwischen der 4. und
der 3. Batterie machen, um den AVR zu versorgen. Dann brauchst du nur
einen Batteriehalter mit 4 Einzelzellen statt 7 in zwei Batteriehaltern
verteilt (4+3)!
@netdieter
das ist eine gute Idee - allerdings weiß ich nicht wie ich selbigen
einbauen muss (wegen den 3 Pins).
Meine Annahme war, dass selbiges Bauteil 2 Pins hätte und ich dann eine
weitere Leitung hoch ziehe... aber 3?
@Stefan
Freut mich sehr!
Mir wäre es auch lieber, wenn "nur" 4 anfallen würden. Was hälst Du von
netdieters Idee? eine direkte Verbindung nach 3 Batterien wäre natürlich
die einfachste Lösung ;)
Die Daten für die LED sind folgende:
Farbwechsler:  Utyp 3,70 V Ityp 20mA / Umax 4,00 V Imax 30mA
Rot:  Utyp 2,10 V Ityp 20mA / Umax 2,25 V Imax 30mA
Grün:  Utyp 3,16 V Ityp 20mA / Umax 3,30 V Imax 30mA
Vorwiderstände für die LED:
Farbwechsler:  115 Ohm
Rot:  195 Ohm
Grün:  142 Ohm
Viele Grüße
plok
Autor: Werner (Gast)
Bei 6V braucht man schon einen LowDrop-Linearregler, der 7805 benötigt
ca. 8V um regeln zu können.
Die Vorwiderstände sind für 6V berechnet und 20 mA. Du musst auch
schauen, was du für Widerstände kaufen kannst
(http://de.wikipedia.org/wiki/E-Reihe)
Allerdings scheinen die Transistoren in der Rechnung zu fehlen. Du
verlierst an den Transistoren auch wieder eine kleine Spannung
(Datenblatt), so dass du mit diesen Vorwiderständen einen kleineren
Strom (z.B. 14 mA statt 20 mA) hast. Ich vermute damit kann man leben
bzw. das wird kaum auffallen. Das Helligkeitsempfinden des Auges ist
nicht genau so wie der Stromverlauf.
Batterie oder Wandwarze ist ja eine Grundsatzfrage. Wenn es eine
tragbare Schaltung sein soll, scheitert der Weg mit dem Steckernetzteil
und dem Spannungsregler ja an den Kabelkosten ;-) Wenn die Schaltung
immer in der Nähe einer Steckdose ist, dann unbedingt auf die Batterien
verzichten. Ich denke Batteriestrom ist der teuerste Strom
(http://www.lv2.ifkomhessen.de/akkus.htm).
Die Sache mit der E-Reihe ist so eine Sache... die Berechnungen haben
mich total erschlagen und das Bild der Zahlenwerte (E12-Reihe über 3
Dekaden...) hat sein letztes getan. Ich wäre einfach zu Konrad gegangen
und hätte die Widerstände mit jeweiliger Ohm-Zahl verlangt - bei
Nachfragen dann Kohle gesagt (an selbige erinnere ich mich aus der
Schulzeit noch ;) )
Der Verlust kann wohl wirklich in Kauf genommen werden. Besonders da es
kein hochpräzises Konstrukt sein soll.
Leider ist keine Steckdose in der Nähe, auch wenn ich das ganze nicht
mit mir herumtragen möchte.
Allerdings hast Du Recht, Akkus wären wohl die umweltfreundlichste
Variante. Ich muss jedoch auch dazu sagen, dass das Projekt nur einmal
im Jahr den ganzen Tag läuft, so dass sich die Umweltsünde in Grenzen
hält.
Viele Grüße
plok
heute fahre ich zu Conrad (ich weiß, teuer - aber wenn ich bestelle
wirds noch teurer;) ) und kaufe mir den ATTiny13, sowie die anderen
Teile.
Meine Liste bis jetzt:
a) 1 x D-SUB ST 25    D-SUB-Stecker, 25-polig, Lötkelch
b) 1 x AK 404   D-SUB Verlängerung, 1:1, 25-pol., ST/BU, 1,8m
c) 1 x LU 2,5 LIYV 6   Rasterstegleitung , LIYV, 6x 0,22mm²
d) 1 x BL 1X10G8 2,54   10pol. Buchsenleiste, gerade, RM 2,54, H: 8,5mm
e) 1 x SL 1X36G 2,54   36pol. Stiftleiste, gerade, RM 2,54
f) 6 x 1W 100  Metalloxydwiderstand 1W, 5%, 100 Ohm
g) 2 x ATTINY 13V-10PU   Atmel AVR-RISC-Controller (sollte mir einer
abrauchen)
h) 3 x 1W 10K  Metalloxydwiderstand 1W, 5%, 10 K-Ohm (sollten mir zwei
abrachen)
[a-f] für den Programmierungs-Adapter
(http://www.blafusel.de/misc/my_first_mc.html)
[g] ...
[h] für die Belegung von RESET am Tiny
Die LED inkl. Vorwiderstände für 6V bekomme ich noch geliefert.
Was mir fehlt:
1. Vorwiderstände für die Transistoren - ich weiß nicht, wie ich die Ohm
berechnen soll.
2. Die Transistoren (gab so viele bei Reichelt :( )
3. Kondensator zwischen VCC und GROUND
Wäre super, wenn die Wissenslücken bei mir noch gefüllt werden könnten.
Viele Grüße
plok
Ohne Kommentar, ist wohl sonstiges.
Ich finde den Schaltdraht Durchmesser 0,6mm zum Basteln praktisch. Gibt
es auf 100m und 25m Rollen. Man kann verschiedene Farben kaufen oder bei
der Universalfarbe bleiben.
> abrauchen)
Hoffentlich haben die den im Laden vorrätig.
Wenn du längerfristig mit µCs bauen willst: Schau dir den Preis an und
vergleiche mit einem Attiny2313 (2,09€ gegen 2,21€). Mit dem Attiny2313
kannst du direkt ungleich mehr machen u.a. den in einer Hochsprache
programmieren statt in Assembler.
Ich würde mir den µC nicht doppelt kaufen, aber ich habe auch den Luxus
eines just-in-time Bauteillagers in Form einer Conrad-Filiale in ca. 2
km Luftlinie ;-)
> abrachen)
1W ist ziemlich viel und wenn du es schaffst die abzurauchen, brauchst
du dir über Ersatz keine Gedanken zu machen. Bei µC Projekten reichen in
den Logikleitungen 0,25W Widerstände.
Wenn du längerfristig bei den µCs bleibst: Conrad hat interessante
Metallfilmwiderstände im 100er Pack für 2,15€/Packung. Die nehme ich für
gängige Werte. Die 10K sind gängig bei µC Basteleien (Pullup/Pulldown)
Ach so. Tue dir einen GROSSEN Gefallen und baue NICHT den einfachen
Programmieradapter mit den drei 100 Ohm Serienwiderständen.
Baue wenigstens einen STK200 kompatiblen Adapter mit einem 74HCT244
oder 74HC244 Logik-IC zum Puffern der Signale! Der wird an den
Parallelport angeschlossen (hat dein PC?).
> Was mir fehlt:
> berechnen soll.
Wie wäre es damit:
http://www.mikrocontroller.net/articles/Basiswider...
Deine Last wäre ca. 60 mA statt 40 mA.
100nF Keramikkondensator z.B. 500956 - 62. Auch ein Standardbauteil
Ich vermisse noch eine hochwertige IC Fassung (es gibt da auch welche
mit integriertem 100nF Kondensator, die den externen Kondensator oben
ersetzen. Aber vorher nachsehen, ob die Pinbelegung stimmt!), ein Stück
Loch- oder Streifenrasterplatine, einen Batteriehalter.
