Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Anschluss Evulationsboard an AVR Studio
Autor: regaa (Gast)
Hallo Leute,
ich bin ein totaler Neuling was Hardwareprogrammierung angeht. Ich habe
hier ein kleines Problem. Der aller erste Schritt will nicht
funktioniere.
Was ich schon geschafft habe:
- Mir das Evulationsboard, USB->RS232 Adapter zu holen
- Das Board mit Strom zu versorgen (Diode leuchtet)
Aber das wars auch schon. Was nun? Wie schliesse ich das Evulationsboard
richtig an den Computer dran so das es vom AVR Studio erkannt werden
kann?
Es gibt 2 Anschlüsse am Board. Eins davon nennt sich ISP, das andere
RS232.
Bitte nicht lachen aber wo muss das Kabel hin oder fehlt da was? Muss
ich was am Rechner einstellen damit eine Verbindung zu Stande kommt?
Fragen über Fragen.
Wäre dankbar für jeden Tipp. Bitte keine Aussagen wie: Erstmal Gehirn
einschalten. Für mich ist Hardwareprogrammierung eine neue Welt.
Autor: Horst (Gast)
Was ist das für ein Evulationsboard?? Da gibts tausende verschiedene...
Autor: regaa (Gast)
ATMEL Evaluations-Board Version 2.0.1 - Bausatz
Damit Ihr nicht nachschauen braucht:
Diese Platine zum Anschluss an den PC ermöglicht die direkte
Programmierung der ATmega8535, ATmega8, ATmega16, ATmega32, ATmega64,
ATtiny2313, ATtiny12 und ATtiny15.
Aufgrund der vorhandenen Elemente wie Taster, LEDs, Buzzer und serieller
Schnittstelle ist eine einfache und zügige Anwendungsentwicklung
möglich. Alle diese Komponenten können bei Bedarf einzeln über Jumper
verbunden oder getrennt werden.
Technische Daten:
- Betriebsspannung 9 V~
- ISP- und JTAG-Anschluss
- ISP to seriell integriert
- serieller Anschluss über MAX232
- 3 Programmtaster
- 2 LEDs
- 1 Buzzer
- Port PA, PB, PC, PD auf 40-polige Pfostenleiste herausgeführt
Autor: Horst (Gast)
Du hast 2 Sub-D 9pol. auf der Platine. Der linke ist für den ISP und der
rechte für die Uart/Max232-Verbindung.
Wenn du einen Mikrocontroller programmieren willst, musst du an der
linken buchse anstecken.
Wenn du mit einem programmierten Mikrocontroller über Uart kommunizieren
willst musst du an der rechten buchse anstecken.
Allerdings kann es sein, dass es mit einem USB-RS232-Wandler nicht
funktioniert!
Autor: regaa (Gast)
Ahhh...OK, das erklärt einiges. D.h. für die ISP Schnittstelle benötige
ich zusätzliche Hardware. Kann ich an dem UART/Max232 Port ohne
zusätzliche Hardware Zugriff auf das Board fürs Programmieren kriegen
oder brauche in jedem Fall einen ISP Programmierer (Hardwaregerät?) ?
Autor: Horst (Gast)
Mit dem Seriellen Programmer und PonyProg habe ich persönlich schlechte
Erfahrungen gemacht. Ich rate dir dazu gleich n guten ISP-Programmer zu
kaufen (evtl. USBprog, ISP MKII). Das erleichtert auf jeden fall das
Programmieren und vor allem Fuse-Bits setzen erheblich!
Ob die Uart-Kommunikation über den Schnittstellenwandler funktioniert
weis ich nicht.
